Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
De iOpener is een geïsoleerde, warmtebehoudende zak die in een magnetron kan worden opgewarmd en kan worden gebruikt om de lijm in een toestel te verwarmen en verzwakken.
Volg deze algemene instructies om te beginnen met het gebruik van je nieuwe (zwarte, met vloeistof gevulde) iOpener. Voor de witte, met vaste substantie gevulde iOpener, volg je deze handleiding.
Voor gedetailleerde instructies voor jouw specifieke toestel en reparatie, kun je onze verzameling van iPad-reparatiehandleidingen bekijken.
Wat je nodig hebt
Verwarm de iOpener gedurende dertig seconden.
Afhankelijk van het wattage van je magnetron kan dit langer of korter duren. De iOpener is warm genoeg als deze net iets te warm is om comfortabel aan te kunnen raken.
Tijdens de reparatieprocedure, en terwijl de iOpener afkoelt, kun je deze opnieuw verwarmen in fases van dertig seconden.
Vul een pan met genoeg water om de iOpener volledig in onder te dompelen.
Verwarm het water tot het kookt. Zet het vuur uit.
Leg je iOpener gedurende 2-3 minuten in het hete water. Zorg dat de iOpener volledig in het water ligt.
Gebruik een tang om de iOpener uit de pan te halen.
Droog je iOpener grondig met een handdoek.
Je iOpener is gereed om te worden gebruikt! als je je iOpener opnieuw op wilt warmen, verwarm je het water weer tot het kookt, zet je het vuur uit en plaats je de iOpener gedurende 2-3 minuten in het water.
Leg de iOpener met het iFixit-logo naar boven, plat op de plek van je toestel waar de lijm zit die je wilt verwarmen. De vloeistof zal ervoor zorgen dat de iOpener evenredig over het oppervlakte verdeeld wordt en dat je toestel goed wordt verwarmd.
Laat de zak gedurende ongeveer 90 seconden op het toestel liggen alvorens je het voorste paneel probeert open te maken.
Op dit punt kun je beginnen met het openwrikken van je scherm. Gebruik hiervoor een plastic openingstool. Zorg dat je de specifieke handleiding voor het openen van jouw toestel gebruikt om te zien hoe en waar je moet wrikken om je toestel te openen.
591 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
66%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
41 opmerkingen
I bought two of these, and I can't get an iPad 2 to open using the iOpener; I'm going to keep trying, but heads up, it's not as easy as 1-2-3. I'll update if I get it to work.
I used a flat toaster maker and turned it off and on as required, Fixed my Ipad mini ok.
Step 2 says to wait 5 minutes between reheating, step 4 says to wait 3 minutes.
Also, do you sell the "this is a microwave" stickers? xD
Did you ever find out where to get those stickers? XD
That's just a label printer label using a fancier font, I think.
towo -
