Inleiding
Ga naar stap 1 ↓De iOpener is een geïsoleerde, warmtevasthoudende zak die in een magnetron kan worden verwarmd en kan worden gebruikt om warmte over te brengen op de lijm langs de rand van een iPad of vergelijkbaar apparaat.
'Volg deze basisinstructies om aan de slag te gaan met de originele, eerste (wit, met vaste substantie gevulde) iOpener. Voor instructies voor de nieuwe, met vloeistof gevulde iOpener, volg je [gids|11677|deze handleiding].
Voor gedetailleerde instructies specifiek voor jouw apparaat en reparatie, bekijk je onze verzameling aan
Error
Example:
[Namespace:Which Entity|Wat je wilt dat mensen op de pagina te zien krijgen]
Current text:
[[Onderwerp:iPad|iPad-reparatiehandleidingen]]
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Leg de iOpener plat op de rand van het apparaat, over een deel van het toestel dat vastgelijmd is en dat je wilt verwarmen. Strijk de iOpener glad over het oppervlak om een goed contact met het apparaat te garanderen.
Laat de zak ongeveer 90 seconden op het apparaat liggen voordat je het voorste paneel probeert te openen.
Op dit punt zou je in staat moeten zijn om onder het scherm te wrikken met een plastic openingstool. Zorg ervoor dat je de specifieke handleiding van je apparaatraadpleegt voor waar en hoe je dit moet doen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
26 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
2 opmerkingen onder de handleiding
It's now a couple of years since I got my iOpener but I never got to use it. I've had to destroy it.
It is essentially a wheat bag (although the seeds in it are not wheat) that has brought some sort of insect into my home, probably from China where it was made.
I was going to report it to Australian Quarantine when I found it has been replaced by the mark 2 that does not involve importing undeclared biological matter.
this opener is dangerous. After taking it our of the micro wave the outer skin was burst. I got first degree burns. This item should not be used without protection! Chinese $@$*!
