Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Probleemoplossing-lampje knippert
Soms geeft je Roomba een fouttoon, gevolgd door een knipperend probleemoplossing-lampje en wat piepjes of geluiden.
Veelvoorkomende Roomba-fouten
Gelukkig zijn deze problemen meestal makkelijk te verhelpen. Instructies voor dergelijke fouten staan in de gebruikershandleiding. Hier is de link naar de online handleiding als je de jouwe kwijt bent. (Pag. 26)
Fout 9, problemen met bumpersensor
Als je in het bijzonder fout 9 krijgt, is er iets mis met je bumpersensor. Zie onze gedetailleerde handleiding hieronder waarin wordt beschreven hoe je dit kunt verhelpen.
*Druk op de bumper of de CLEAN-knop van de Roomba om foutmeldingen te herhalen.
Als je Roomba geen foutlampjes of geluiden geeft, lees dan verder!
Roomba beweegt niet of gaat niet aan
Je Roomba lijkt dood te zijn en licht niet op of beweegt niet.
Niet opgeladen
Controleer of je Roomba is opgeladen en of je oplader werkt.
Batterijproblemen
Zie ons gedeelte over batterijen hieronder om te controleren of je batterij moet worden vervangen.
Roomba valt uit zonder terug te keren naar het oplaadstation
Je Roomba raakt leeg zonder terug te keren naar zijn oplaadstation.
Oplaadstation te ver weg
Het is het beste als het oplaadstation van je Roomba op een centrale plek staat. Soms kan de Roomba de weg kwijtraken als het oplaadstation te ver verwijderd is van de ruimte die de Roomba schoonmaakt.
Batterijproblemen
Zie ons gedeelte over batterijen hieronder met betrekking tot batterijen.
Roomba valt kort na een verse oplaadbeurt uit
Je Roomba valt kort na het opladen uit.
Softwareproblemen
Probeer je Roomba te resetten. De online handleiding bevat gedetailleerde instructies over hoe je je Roomba reset en de condensatoren ontlaadt.
Batterij moet worden vervangen
Als het resetten van je Roomba niet lijkt te werken, heb je waarschijnlijk een nieuwe batterij nodig. Volg onze handleiding om te zien hoe je deze installeert.
Batterijvervangingshandleiding
Je kunt nieuwe batterijen hier kopen.
Roomba blijft steken op of vermijdt donkere tapijten en vloeren
Je Roomba gaat niet graag over donkere objecten.
Problemen met afgrondsensor
Dit is een veelvoorkomend probleem bij veel Roomba-apparaten, veroorzaakt door een verkeerde waarneming van de afgrondsensoren van het apparaat. De afgrondsensoren van een Roomba bevinden zich aan de onderkant van het apparaat en geven het de mogelijkheid om te detecteren of het van een richel gaat vallen. Deze sensoren verwarren een donker tapijt of vloer echter vaak met een afgrond. Er is een oplossing hiervoor!
Roomba zuigt geen vuil op of heeft een lege opvangbak
Je Roomba lijkt niet schoon te maken.
Opvangbak moet worden gereinigd
Controleer of je opvangbak geleegd moet worden. Het is mogelijk dat het systeem van de Roomba niet detecteert dat deze vol is.
Opvangbak moet worden vervangen
Als je opvangbak helemaal schoon is en nog steeds niet werkt, moet deze mogelijk worden vervangen. De opvangbak zou er gemakkelijk uit moeten schuiven als je op de grote knop erboven drukt. Je kunt vervangende opvangbakken hier kopen.
Batterijproblemen
Stuk van de buitenbehuizing is van de Roomba afgebroken
Er lijkt een afgebroken stuk aan je Roomba te zitten
Behuizing zit los maar is nog heel
Een beetje lijm en tape kan vaak de simpele problemen met de behuizing oplossen.
Behuizing is ernstig beschadigd
Als het probleem ernstiger is, kun je vervangende onderdelen hier aanschaffen.
Roomba moet elke dag handmatig worden gestart
Je Roomba lijkt niet meer geautomatiseerd te zijn.
Roomba moet opnieuw worden geprogrammeerd
Zie de online handleiding voor hoe je je Roomba opnieuw programmeert.
Roomba heeft een defect wiel/motor
Je Roomba kan alleen in een cirkel draaien of de beweging wordt belemmerd
Controleer op vuil in de wielbehuizing
Bekijk onze handleidingen voor wielvervanging hieronder om te zien hoe je toegang krijgt tot de wielbehuizing. Probeer opgehoopt vuil en gruis te verwijderen.
Hoofdwielen moeten worden vervangen
Als een van de hoofdwielen defect lijkt, moet deze mogelijk worden vervangen. Daar hebben we een handleiding voor!
Handleiding voor vervanging hoofdwiel
Je kunt nieuwe wielen hier kopen.
Zwenkwiel moet worden vervangen
Als het zwenkwiel (het wiel aan de voorzijde dat draait) defect lijkt, hebben we daar ook een vervangingshandleiding voor.
Handleiding voor vervanging zwenkwiel
Je kunt vervangende zwenkwielen hier kopen.
Zijborstelmotor draait niet meer of is defect
Zijborstel moet worden gereinigd
Inspecteer de onderkant van de zijborstel op vuil.
Zijborstelmotor moet worden vervangen
Bekijk onze handleiding voor het vervangen van de zijborstelmotormodule van je Roomba.
Handleiding voor vervanging zijborstelmotor
Je kunt een nieuwe motormodule of motor hier kopen.
Of hier.
Je kunt een nieuwe zijborstel hier kopen.
Verwijder de zijborstelmotor, verwijder de schroef die de bovenkant van de motormodule vasthoudt, maak de bovenkant van de motormodule los en verwijder deze. Controleer of de metalen pen door het tandwiel op zijn plaats zit en verwijder deze uit de bovenkant. Controleer of de borstelbevestiging draait door de steel vast te pakken en te draaien. Als deze draait, ga dan verder met het vervangen van de motor of de gehele motormodule. Als de steel niet draait, forceer de steel dan door het gat (de steel is één geheel met het tandwiel dat je aan de binnenkant ziet); ik moest behoorlijk wat kracht gebruiken, dus er is een kans dat het breekt. Nadat de steel/het tandwiel is verwijderd, controleer op scheuren en vervang het onderdeel indien nodig. Reinig eventueel vuil in het gat van de bovenkant van de motormodule. Smeer het tandwiel en de bovenkant van het tandwiel dat tussen de bovenkant van de motormodule rust, plaats de pen terug, plaats de bovenkant van de motormodule op de behuizing, draai aan de steel om de tandwielen in elkaar te laten grijpen en duw aan om de bovenkant weer vast te klikken, plaats de schroef terug. Plaats de zijborstelmotor terug in de Roomba.
Fout 9, afgrondsensor of bumpersensor beschadigd
Je Roomba geeft fout 9 aan of je merkt dat een van je bumpersensoren niet werkt.
Vuil in bumpersensor
Volg onze handleiding hieronder en kijk of er vuil is dat de sensor hindert voordat je deze vervangt.
Kortgesloten IR-ontvanger
Defecte IR-ontvangers zijn een veelvoorkomend probleem bij Roombas. Bekijk onze handleiding over hoe je dit aanpakt! De reparatie is wat lang, maar niet al te moeilijk.
Handleiding voor vervanging IR-ontvanger bumpersensor
Je hebt een nieuwe IR-ontvanger nodig, verkrijgbaar hier.
Charles Ward
1.041 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 19-7, Maness Winter 2015 Lid van Cal Poly, Team 19-7, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S19G7
4 Leden
72 handleidingen geschreven
22 opmerkingen
my roomba works perfectly bu does not return to the base
Primo Turista - Antwoord Deel
my roomba is working perfectly bus does not return to the base
aureliano bonini
My Roomba ran over my dogs poop and since after cleaning the whole thing and replacing all needed parts and replacing the battery, it still no longer works. Any help out there would be ever so great full.
Pepper Dillard - Antwoord Deel
My Roomba just goes back and forward and small circles and then dies
Mick - Antwoord Deel
Is it normal for the DOCK light to be on while Roomba is cleaning?
katiechoate - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 65
Altijd: 81,132
