Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Dit onderdeel drijft de zijborstel aan. Wanneer de motor beschadigd is, is vervanging nodig om de zijborstel weer goed te laten werken. De zijborstelmotor bevindt zich onder het bodempaneel in een tandwielkast.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Terwijl de Roomba op zijn kop ligt en is uitgeschakeld, gebruikt u de Phillips 02-schroevendraaier om de enige 3,5 mm kruiskopschroef uit het midden van de zijborstel te verwijderen.
Leg de schroef opzij en trek de borstel naar buiten.
Draai de vier schroeven van het bodempaneel los met de kruiskopschroevendraaier.
Zodra je zeker weet dat alle schroeven zo ver mogelijk zijn losgedraaid, til je het bodempaneel van de Roomba af.
Zoek de twee kleine schroeven die aan de motorbehuizing vastzitten en draai ze los met de Phillips 00-schroevendraaier. Net als de schroeven van het onderste paneel komen deze er niet volledig uit.
Verwijder de schroef aan de bovenkant van de behuizing. Het kleine plastic onderdeel zou er zo af moeten komen.
Wrik de versnellingsbak voorzichtig open door een platte schroevendraaier in de gleuf aan het uiteinde van de bak te steken. Dit kan lastig zijn en vereist mogelijk wat gewiebel met de schroevendraaier.
De bedekking zou er zo af moeten komen.
Zoek de twee schroeven in de versnellingsbak en draai ze los met de Phillips 00-kruiskopschroevendraaier. De motor zou direct uit de onderkant moeten komen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
6 opmerkingen onder de handleiding
In step 4, the screw on top of the housing has an unusual head. It's similar to a Phillips screw, but it only has 3 grooves. A small flat blade screw driver can unscrew it.
When you pry off the cover of the gear box, some gears may pop out, so do this on a work surface where they won't get lost.
You may find that the brush has stopped rotating because the inside of the gear box is full of lint.
Side brush motor works hooked to7,4v battery will not work in its socket pocket. tested voltage at springs only getting 5.3 v is this low voltage issue from Roomba or voltage ok , Springs are fine in sockets.
Those gears look like a pretty standard set, but need some kind of spec or part # to replace
