Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
iRobot Roomba 650 hoofdwiellvervanging
Bekeken: 5,1K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
40
Afgelopen 30 dagen:
130
Altijd:
5.128
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Go to guide comments
Voltooid: 4
4 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 5 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Leer hoe je eenvoudig een kapot wiel van je Roomba 650 vervangt. De twee hoofdwielen zorgen ervoor dat de Roomba vooruit beweegt, in tegenstelling tot het zwenkwiel aan de voorzijde dat de richting bepaalt. Soms raakt er stof gevangen in het wiel; probeer daarom eerst het wiel voorzichtig op en neer te duwen om eventueel vuil los te schudden, in plaats van ze direct te vervangen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. iRobot Roomba 650 hoofdwiellvervanging, De zijborstel verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 2 iRobot Roomba 650 hoofdwiellvervanging, De zijborstel verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Terwijl de Roomba op zijn kop ligt en is uitgeschakeld, gebruikt u de Phillips 02-schroevendraaier om de enige 3,5 mm kruiskopschroef uit het midden van de zijborstel te verwijderen.
      • Leg de schroef opzij en trek de borstel naar buiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iRobot Roomba 650 hoofdwiellvervanging, Verwijderen van het bodempaneel: stap 2, afbeelding 1 van 2 iRobot Roomba 650 hoofdwiellvervanging, Verwijderen van het bodempaneel: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Draai de vier schroeven van het bodempaneel los met de kruiskopschroevendraaier.
      • De schroeven komen niet volledig uit het bodempaneel. Ze zijn ontworpen om los te komen, maar niet verwijderd te kunnen worden. Dit voorkomt dat je ze kwijtraakt en voorkomt dat de Roomba ze opzuigt als ze tijdens het reinigen los zouden komen.
      • Zodra je zeker weet dat alle schroeven zo ver mogelijk zijn losgedraaid, til je het bodempaneel van de Roomba af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iRobot Roomba 650 hoofdwiellvervanging, Hoofdwielen: stap 3, afbeelding 1 van 2 iRobot Roomba 650 hoofdwiellvervanging, Hoofdwielen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Draai de zes 12 mm schroeven los waarmee de zijwielen vastzitten met een Phillips 00-schroevendraaier. Er zouden er 3 aan elke kant moeten zitten.
      • De schroeven komen er niet helemaal uit.
      • Verwijder de wielen door ze eruit te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Alex Schnorr
649 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 19-7, Maness Winter 2015 Lid van Cal Poly, Team 19-7, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S19G7
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 40
Afgelopen 30 dagen: 130
Altijd: 5,128
