Ga door naar hoofdinhoud
iPod Photo Troubleshooting
De iPod Photo ziet eruit als de 4e generatie iPod, maar heeft een kleurendisplay. Het oplossen van problemen en vervangen van onderdelen is redelijk eenvoudig.
iPod gaat niet aan
Wat je ook doet, je krijgt je iPod niet aan.
Hold-schakelaar staat aan
Voordat je in de ingewanden van je iPod duikt, moet je controleren of de hold-schakelaar niet is geactiveerd. Als de hold-schakelaar aan staat, negeert de iPod elke invoer op het click wheel en weigert hij iets te doen. Als het probleem van je iPod niet zo eenvoudig is opgelost, lees dan verder.
Lege/defecte batterij
Als je iPod niet aangaat, zeker als hij recent niet is gebruikt, heb je mogelijk simpelweg een lege batterij. Sluit je iPod aan op je computer of lichtnetadapter en kijk of er iets gebeurt. Idealiter herkent je iPod dat hij op een stroombron is aangesloten en laadt hij de batterij op. Als hij niet meer oplaadt, moet deze worden vervangen door een nieuwe batterij.
Defect logic board
Als je iPod niets doet wanneer hij op een computer is aangesloten, ligt het probleem hoogstwaarschijnlijk bij het logic board. Wij verkopen zowel de 20/30 GB als de 40/60 GB boards, evenals de instructies voor het installeren ervan.
Defect display
Het is mogelijk dat het lijkt alsof er niets gebeurt omdat het display defect is. Als je de iPod tegen je oor houdt, zou je de harde schijf moeten horen draaien. Als de iPod klinkt alsof hij naar behoren werkt maar er niets zichtbaar is, is het mogelijk dat het display defect is en moet worden vervangen.
Geen audio of vervormde audio
Je iPod gaat aan en lijkt te werken, maar wanneer je een koptelefoon of speakers aansluit, wordt de audio niet goed afgespeeld.
Defecte koptelefoon/speakers
Het is onwaarschijnlijk dat je koptelefoon of speakers defect zijn, maar het is de moeite waard om deze aan het begin uit te sluiten als bron van je probleem. Probeer je iPod met een andere set koptelefoons of speakers om er zeker van te zijn dat het probleem bij de iPod ligt.
Defecte aansluiting koptelefoon
De meest waarschijnlijke oorzaak van problemen met de audio-uitvoer op iPods is een defecte aansluiting koptelefoon. Wij verkopen de dunne (20/30 GB) en dikke (40/60 GB) aansluitingen voor koptelefoons, en we bieden gratis handleidingen voor vervanging. Als dit de audio niet herstelt, is de kabel van de aansluiting koptelefoon (20/30 GB en 40/60 GB) mogelijk de boosdoener.
Droevig iPod-icoon bij opstarten
De iPod toont een afbeelding van een droevige iPod wanneer hij wordt ingeschakeld
Corrupte software
Soms verhelpt een reset en herstel een droevige iPod. Sluit je iPod aan op je computer en gebruik iTunes om de iPod te herstellen. Het herstellen van de iPod wist alles wat erop staat, dus zorg ervoor dat alles op de iPod ergens anders is opgeslagen voordat je gaat herstellen. Soms kan het nodig zijn om de iPod meerdere keren te herstellen voordat hij weer goed werkt. Als je je iPod niet kunt herstellen via iTunes, kun je een harde reset uitvoeren. Photo iPods kunnen een harde reset krijgen door op te starten terwijl je de menu- en play/pauze-knoppen ingedrukt houdt. Dit zou moeten resulteren in een kort donker scherm gevolgd door het standaard Apple-opstartlogo.
Defect logic board
Als het herstellen van de iPod niet werkte, wordt de droevige iPod waarschijnlijk veroorzaakt door een probleem met het logic board. Er valt hier niet veel op te lossen. Eigenlijk is de enige optie om het vervangen van het logic board (20/30 GB of 40/60 GB).
Map-icoon verschijnt bij opstarten
De iPod toont een afbeelding van een map wanneer hij wordt ingeschakeld.
Corrupte software/data
Het is mogelijk dat een eenvoudig herstel de harde schijf kan redden. Het herstellen van de iPod wist alles wat erop staat, dus zorg ervoor dat alles op de iPod ergens anders is opgeslagen voordat je gaat herstellen. Om te herstellen, sluit je je iPod aan op een computer waarop iTunes is geïnstalleerd. Bij het verbinden kan er een bericht verschijnen waarin staat dat je harde schijf corrupt is en/of in herstelmodus staat. Als een van deze berichten verschijnt, klik dan op de knop "Herstellen" en volg de aanwijzingen. Als er geen pop-upbericht verschijnt, klik dan op "Herstellen" op de iPod-overzichtspagina (klik op je iPod-icoon in het menu aan de linkerkant om deze pagina te vinden). Volg de instructies om te herstellen.
Defecte harde schijf of kabel
Een van de beste methoden om een falende harde schijf te diagnosticeren is door naar de schijf te luisteren. Als je je iPod tegen je oor houdt, zou je het soepele gezoem van de draaiende harde schijf moeten horen. Luid klikkende of schurende geluiden kunnen betekenen dat de schijf van je iPod het aan het begeven is. Als je niets hoort, krijgt de schijf geen stroom of is deze ernstig beschadigd en kan hij niet opstarten. In dit geval is het een goed idee om eerst de vervanging van de harde schijfkabel uit te voeren. Als het probleem daarna aanhoudt, vervang dan de harde schijf. Blader door onze harde schijven en bekijk onze iPod ID-pagina voor compatibele schijven.
De iPod start op naar een Apple-logo en bevriest, of start continu opnieuw op.
Defect logic board
Dit is waarschijnlijk de oorzaak en het logic board (20/30 GB of 40/60 GB) moet worden vervangen.
Luke Soules
107.867 Reputatie
21 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.966 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
I am having a problem loading songs in my 30 gig hard drive. I can put 15 songs in and that is it. If i put 16 in i get error (69). What do i do?
james - Antwoord Deel
you might need to restore the drive though disk utility to then go into itunes, and restore it there too
UnnamedFolder96 Productions - Antwoord Deel
Hey, I had a 60Gb iPod Photo that kept rebooting by itself, it didn't even past the Apple logo, just like the description in the last troubleshoot.
I managed to fix it by entering the diagnostics mode (explained in the link). The iPod entered the diag menu normally and then I choose 'Disk Mode'. As soon as it started in disk mode, I was able to restore it using the iTunes. I searched a lot on the ifixit but I didn't find nothing about it.
I found it here: http://www.popasp.net/apple-ipod/486244/...
Bruno Cunha - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 81
Altijd: 28,203
