Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Gaat de batterij niet lang mee? Vervang hem dan.
Wat je nodig hebt
Steek een opening plectrum zo ver mogelijk in de naad tussen het kunststof voorpaneel en het metalen achterpaneel, aan de rechterkant van de iPod.
Gebruik het opening plectrum om het kunststof voorpaneel omhoog te wrikken en vijf bevestigingslipjes los te maken (zichtbaar op de derde foto).
Schuif het plectrum langs de rand van de iPod en ga door met wrikken om de rest van de bevestigingslipjes los te maken.
Nadat alle vijf de lipjes langs de rechterkant vrij zijn, zou de behuizing gemakkelijk open moeten gaan.
Koppel de witte (kabel)aansluiting van de batterij voorzichtig los van het logic board. Trek alleen aan de (kabel)aansluiting zelf en niet aan de kabels.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
602 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
64 opmerkingen onder de handleiding
Biggest trouble I had was step one. I actually broke the edge off the large tool. A note somewhere else on this site recommended using a razor which work far more easily then the large blue tool. Common sense, your using a sharp razor, be careful!
As previously noted the screws are TINY, very easy to lose of you drop one.
I jockeyed the battery to get just a crack of space and then used the spluger tool to pry the battery free from the adhesive, very strong.
My IPOD is currently recharging for the first time in years. :o)
I have a 4thG original ipod. This was a simple process and it was successfully completed. The ipod was able to be synced after 6 months of sitting in a drawer. The only issue so far is that the entire ipod gets warm to the touch while it's charging. Hopefully that will lessen after subsequent charges. The only bit of confusion in the instructions is the beginning step of inserting the ipod tool at the top. I thought I was trying to unlatch a tab there but there is none on top. Otherwise everything else was clear and exactly as described and pictured.
Ifixit, you're awesome !!! Took me about 10 minutes and now I have my 18,000 tunes library back. Marley, LedZep and Pink Floyd are alive again. If a 60 year old can do it, anyone can. Iriemon. 10/17/2013
