Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
iPod 4th Generation of Photo-display vervangen
Wat je nodig hebt
    1. iPod 4th Generation of Photo-display vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zorg ervoor dat de hold-schakelaar in de vergrendelde stand staat voordat u uw iPod opent. De oranje balk moet zichtbaar zijn, wat aangeeft dat de hold-functie is ingeschakeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPod 4th Generation of Photo-display vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 iPod 4th Generation of Photo-display vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 iPod 4th Generation of Photo-display vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Steek een opening plectrum zo ver mogelijk in de naad tussen het kunststof voorpaneel en het metalen achterpaneel, aan de rechterkant van de iPod.
      • Mogelijk moet u het plectrum heen en weer bewegen om het verder naar binnen te schuiven.
      • Gebruik het opening plectrum om het kunststof voorpaneel omhoog te wrikken en vijf bevestigingslipjes los te maken (zichtbaar op de derde foto).
      • Schuif het plectrum langs de rand van de iPod en ga door met wrikken om de rest van de bevestigingslipjes los te maken.
      • Nadat alle vijf de lipjes langs de rechterkant vrij zijn, zou de behuizing gemakkelijk open moeten gaan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPod 4th Generation of Photo-display vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • De behuizing van de iPod is nu geopend, maar trek de twee helften nog niet uit elkaar. Er is nog een oranje lintkabel die de aansluiting koptelefoon verbindt met het logic board.
      • Open de behuizing als een boek met de dock connector aan de bovenkant en leg het achterpaneel naast de voorste helft van de iPod.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPod 4th Generation of Photo-display vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een plastic hulpmiddel of je vingernagels om de oranje (kabel)aansluiting van de aansluiting koptelefoon voorzichtig los te koppelen. Trek de (kabel)aansluiting recht omhoog en trek niet aan de kabel zelf.
      • Deze lintkabel is erg kwetsbaar. Als je de batterij vervangt, kun je ervoor kiezen deze stap over te slaan en de aansluiting koptelefoon verbonden te laten met het moederbord. Zet de achterkant van de behuizing schrap tegen een doos en plak deze vast om hem op zijn plek te houden. Wees tijdens het werken erg voorzichtig dat je de kwetsbare lintkabel van de aansluiting koptelefoon niet belast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPod 4th Generation of Photo-display vervangen, Harde schijf: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Pak de harde schijf met één hand vast en koppel voorzichtig de oranje lintkabel los van de harde schijf met je andere hand.
      • Als de kabel niet gemakkelijk loskomt, kan het helpen om de kabel voorzichtig heen en weer te wiebelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPod 4th Generation of Photo-display vervangen, Harde schijf-kabel: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Trek de zwarte kleefstrip los die over de lintkabel van de harde schijf zit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPod 4th Generation of Photo-display vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de punt van je vinger of een spudger om voorzichtig de zwarte (kabel)aansluiting omhoog te klappen die de harde-schijfkabel aan het logic board bevestigt. Let op: de zwarte borgclip klapt 90 graden naar de verticale stand, in de richting van de kabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPod 4th Generation of Photo-display vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Trek de oranje hardeschijfkabel recht uit zijn (kabel)aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPod 4th Generation of Photo-display vervangen, Logic board: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de witte (kabel)aansluiting van de accu voorzichtig los van het logic board. Trek alleen aan de (kabel)aansluiting zelf en niet aan de kabels.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPod 4th Generation of Photo-display vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een spudger om de zwarte borgbeugels omhoog te klappen die de (kabel)aansluitingen van het display en het click wheel op het logic board vasthouden.
      • Als je een iPod Photo hebt, bevindt de (kabel)aansluiting van het display (rechts op de afbeelding) zich meer centraal op het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPod 4th Generation of Photo-display vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 6 zwarte T6 Torx-schroeven waarmee het logic board aan het voorpaneel is bevestigd.
      • Als je een iPod Photo hebt, zijn er slechts 5 schroeven, aangezien er geen schroef in de rechterbovenhoek van de iPod zit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPod 4th Generation of Photo-display vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Schuif de oranje lintkabel van het click wheel uit de (kabel)aansluiting. Je moet deze (kabel)aansluiting ontgrendelen voordat je de lintkabel eruit schuift. Het vergrendelingsmechanisme bevindt zich aan de tegenovergestelde kant van waar de kabel is ingestoken; dit klapt 90 graden omhoog. Gebruik een plastic spudger om het vergrendelingsmechanisme omhoog te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPod 4th Generation of Photo-display vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Til voorzichtig de grote kant van het logic board op en ontkoppel de (kabel)aansluiting van het display.
      • Til het logic board uit de iPod.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPod 4th Generation of Photo-display vervangen, Display: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Til het Beeldscherm uit de iPod. Er kan wat lichte schermlijm zitten die het scherm met het voorpaneel verbindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
49 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Thank you , I find this on YouTube but I see it first.
Taokungza Jing Jing - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 13
Afgelopen 7 dagen: 74
Afgelopen 30 dagen: 280
Altijd: 43,395
