Ga door naar hoofdinhoud
iPod 4th Generation Troubleshooting
De 4e generatie iPod lijkt op de iPod Photo, maar heeft geen kleurenscherm. Probleemoplossing en het vervangen van onderdelen is vrij eenvoudig.
iPod gaat niet aan
Wat je ook doet, je krijgt je iPod niet aan de praat.
Hold-schakelaar staat aan
Voordat je in de binnenkant van je iPod duikt, moet je controleren of de hold-schakelaar niet is geactiveerd. Als de hold-schakelaar aan staat, negeert de iPod elke invoer op het click wheel en weigert hij dienst. Als het probleem met je iPod niet zo eenvoudig is opgelost, lees dan verder.
Lege/defecte batterij
Als je iPod niet aangaat, zeker als hij recent niet is gebruikt, is de batterij mogelijk gewoon leeg. Sluit je iPod aan op je computer of lichtnetadapter en kijk of er iets gebeurt. Idealiter herkent je iPod dat hij op een stroombron is aangesloten en laadt hij de batterij op. Als hij niet meer oplaadt, moet hij worden vervangen door een nieuwe batterij.
Defect logic board
Als je iPod niets doet wanneer hij op een computer is aangesloten, ligt het probleem waarschijnlijk bij het logic board. Wij hebben zowel de 20 GB als 40 GB boards op voorraad, evenals de instructies voor het installeren ervan.
Defect scherm
Het is mogelijk dat het lijkt alsof er niets gebeurt omdat het scherm defect is. Als je de iPod bij je oor houdt, zou je de harde schijf moeten horen draaien. Als het lijkt alsof de iPod goed werkt maar er niets zichtbaar is, is het mogelijk dat het scherm defect is en moet worden vervangen.
Geen of vervormd geluid
Je iPod gaat aan en lijkt te werken, maar wanneer je een koptelefoon of speakers aansluit, wordt het geluid niet goed afgespeeld.
Defecte koptelefoon/speakers
Het is onwaarschijnlijk dat je koptelefoon of speakers defect zijn, maar het is de moeite waard om deze aan het begin als oorzaak van je probleem uit te sluiten. Probeer je iPod met een andere set koptelefoons of speakers om er zeker van te zijn dat het probleem bij de iPod ligt.
Defecte aansluiting koptelefoon
De meest waarschijnlijke oorzaak van audioproblemen bij iPods is een defecte aansluiting koptelefoon. Wij verkopen de dunne (20 GB) en dikke (40 GB) aansluitingen koptelefoon en we bieden gratis handleidingen voor vervanging. Als dit het geluid niet herstelt, kan de kabel voor de aansluiting koptelefoon de boosdoener zijn.
Droevig iPod-icoon bij opstarten
De iPod geeft een afbeelding van een droevige iPod weer bij het aanzetten
Beschadigde software
Soms verhelpt een reset en herstel een droevige iPod. Sluit je iPod aan op je computer en gebruik iTunes om de iPod te herstellen. Het herstellen van de iPod wist alles wat erop staat, dus zorg ervoor dat alles op de iPod elders is opgeslagen voordat je hem herstelt. Soms kan het nodig zijn om de iPod meerdere keren te herstellen voordat hij weer goed werkt. Als het niet lukt om je iPod te herstellen met iTunes, kun je een harde reset uitvoeren. Bij iPods van de 4e generatie kan een harde reset worden uitgevoerd door op te starten terwijl je de menu- en afspeel/pauzeknoppen ingedrukt houdt. Dit zou moeten resulteren in een kort donker scherm gevolgd door het standaard Apple-opstartlogo.
Defect logic board
Als het herstellen van de iPod niet werkte, wordt de droevige iPod waarschijnlijk veroorzaakt door een probleem met het logic board. Hier valt niet veel aan te repareren. Eigenlijk is de enige optie om het vervangen van het logic board (20 GB of 40 GB).
Map-icoon verschijnt bij opstarten
De iPod geeft een afbeelding van een map weer bij het aanzetten.
Beschadigde software/data
Het is mogelijk dat een eenvoudige herstelactie de harde schijf weer tot leven wekt. Het herstellen van de iPod wist alles wat erop staat, dus zorg ervoor dat alles op de iPod elders is opgeslagen voordat je hem herstelt. Om te herstellen, sluit je de iPod aan op een computer waarop iTunes is geïnstalleerd. Bij het aansluiten verschijnt er mogelijk een melding dat je harde schijf beschadigd is en/of in herstelmodus staat. Als een van deze meldingen verschijnt, klik dan op de "Herstel"-knop en volg de instructies. Als er geen pop-upmelding verschijnt, klik dan op "Herstel" op de overzichtspagina van de iPod (klik op het icoon van je iPod in het linkermenu om deze pagina te vinden). Volg de instructies om te herstellen.
Defecte harde schijf of kabel
Een van de beste methoden om een falende harde schijf te diagnosticeren, is door naar de schijf te luisteren. Als je de iPod bij je oor houdt, zou je een zacht zoemend geluid moeten horen van de draaiende harde schijf. Harde klik- of schurende geluiden kunnen betekenen dat de schijf van je iPod het aan het begeven is. Als je niets hoort, krijgt de schijf geen stroom of is hij ernstig beschadigd en kan hij niet opstarten. In dit geval is het een goed idee om eerst de vervangen van de kabel van de harde schijf te proberen. Als het probleem daarna aanhoudt, vervang dan de harde schijf. Blader door onze harde schijven en bekijk onze iPod ID-pagina voor compatibele schijven.
De iPod start op naar een Apple-logo en bevriest of start continu opnieuw op.
Defect logic board
Dit is waarschijnlijk de oorzaak en het logic board (20 GB of 40 GB) moet worden vervangen.
Luke Soules
107.867 Reputatie
21 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.966 handleidingen geschreven
29 opmerkingen
My iPod Touch 4th Generation is starting to act up. All of the apps I have downloaded(the ones that dont come pre-installed) are crashing. What should I do?
Rachel - Antwoord Deel
Recently I replaced the battery on my iTouch(4Gen) 64GB and when I first turned on it wouldn't go past the apple logo. Rebooted a few times with same results I then turned it off, left it charging and in the morning I was able to start using it. My ipod works fine so there's no need to check the logic board.
Ulysses - Antwoord Deel
hi all.. i have an Ipod classic 4th Gen 20Gb. it can play music and it work, My problem is the LCD backlight is on but nothing appear on display.. is there any solution or the only solution is LCD replacement ? please help. thanks
detaildigiprint - Antwoord Deel
My Ipod 4 just sits and blinks but will not do anything else I used it on Tuesday it worked fine but on Saturday it wont do anything what could be wrong and how do I fix it
Betty Pigate - Antwoord Deel
The battery's dead
James Avila - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 61
Afgelopen 30 dagen: 259
Altijd: 134,734
