Ga door naar hoofdinhoud
iPod gaat niet aan
Wat je ook doet, de iPod gaat niet aan.
Hold-schakelaar staat aan
Controleer, voordat je in de ingewanden van je iPod duikt, of de hold-schakelaar niet is geactiveerd. Als de hold-schakelaar aan staat, negeert de iPod elke invoer op het touch wheel of de knoppen en weigert hij iets te doen. Als het probleem met je iPod niet zo eenvoudig is opgelost, lees dan verder.
Lege/defecte batterij
Als je iPod niet aangaat, zeker als hij de laatste tijd niet is gebruikt, heb je mogelijk gewoon een lege batterij. Sluit je iPod aan op je computer of lichtnetadapter en kijk of er iets gebeurt. Idealiter herkent je iPod dat hij op een stroombron is aangesloten en laadt de batterij op. Als hij niet meer oplaadt, moet hij worden vervangen door een nieuwe batterij.
Defect logic board
Als de iPod niets doet wanneer hij op een computer is aangesloten, ligt het probleem waarschijnlijk bij het logic board. Wij bieden logic boards aan, evenals de instructies voor het installeren ervan.
Defect scherm
Het is mogelijk dat het lijkt alsof er niets gebeurt omdat het scherm defect is. Als je de iPod tegen je oor houdt, zou je de harde schijf moeten horen draaien. Als het lijkt alsof de iPod goed werkt maar er is niets zichtbaar, is het mogelijk dat het scherm defect is en moet worden vervangen.
Geen of vervormd geluid
Je iPod gaat aan en lijkt te werken, maar wanneer je een koptelefoon of speakers aansluit, wordt het geluid niet goed afgespeeld.
Defecte koptelefoon/speakers
Het is onwaarschijnlijk dat je koptelefoon of speakers defect zijn, maar het is de moeite waard om deze aan het begin uit te sluiten als de bron van het probleem. Probeer je iPod met een andere koptelefoon of speakers om er zeker van te zijn dat het probleem bij de iPod ligt.
Defecte aansluiting koptelefoon
De meest waarschijnlijke oorzaak van problemen met de audio-uitvoer op iPods is een defecte aansluiting koptelefoon. Wij verkopen de dunne (10/15/20 GB) en dikke (30/40 GB) aansluitingen voor koptelefoons, en we bieden gratis handleidingen voor vervanging.
Droevige iPod-icoon bij het opstarten
De iPod toont een afbeelding van een droevige iPod wanneer deze wordt ingeschakeld.
Corrupte software
Soms lost een reset en herstel een droevige iPod op. Sluit je iPod aan op je computer en gebruik iTunes om de iPod te herstellen. Het herstellen van de iPod zal alles wissen, dus zorg ervoor dat alles op de iPod elders is opgeslagen voordat je tot herstel overgaat. Soms kan het nodig zijn de iPod meerdere keren te herstellen voordat hij weer goed werkt. Als je je iPod niet kunt herstellen met iTunes, kun je een harde reset van je iPod uitvoeren. Bij de iPod van de 3e generatie kan een harde reset worden uitgevoerd door op te starten terwijl je de menu- en afspeel/pauzeknop ingedrukt houdt. Dit zou moeten resulteren in een kort donker scherm, gevolgd door het standaard Apple-opstartlogo.
Defect logic board
Als het herstellen van de iPod niet werkte, wordt de droevige iPod waarschijnlijk veroorzaakt door een probleem met het logic board. Hier is niet veel aan op te lossen. Eigenlijk is de enige optie het vervangen van het logic board.
Mapicoon verschijnt bij het opstarten
De iPod toont een afbeelding van een map wanneer deze wordt ingeschakeld.
Defecte harde schijf of kabel
Een van de beste methoden om een falende harde schijf te diagnosticeren is door naar de schijf te luisteren. Als je je iPod tegen je oor houdt, zou je een zacht gezoem van de draaiende harde schijf moeten horen. Luid klikken of schurend geluid kan betekenen dat de schijf van je iPod het aan het begeven is. Als je niets hoort, krijgt de schijf geen stroom of is deze zeer beschadigd en kan hij niet opstarten. In dit geval is het vervangen van de kabel van de harde schijf eerst een goed idee. Vervang daarna, als het probleem aanhoudt, de harde schijf. Blader door onze harde schijven en bekijk onze iPod-ID-pagina voor compatibele schijven.
De iPod start op tot aan het Apple-logo en bevriest, of start continu opnieuw op.
Defect logic board
Dit is waarschijnlijk de oorzaak en het logic board moet worden vervangen.
Luke Soules
107.855 Reputatie
21 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.954 handleidingen geschreven
12 opmerkingen
3rd gen ipod replaced main board restored said connect to external power to complete did that but nothing happens apple logo appears then charger plug appears plug it in and does nothing helpppppppppppppppppppppp
tnegley - Antwoord Deel
You need a firewire to 30 pin cable not a standard usd to 30 pin cable
Connor Atkeson - Antwoord Deel
Same thing happened to me, - was faulty cable, re-wired it & away it went!
rayak - Antwoord Deel
If you'd like replies to your comments go to Answers!
originalmachead - Antwoord Deel
If I replaced the logic board and still get nothing past the Apple logo, how do I know it's a faulty cable and which one... ? Is it possible that it's the hard drive ? The hard drive seems to be active and spinning when listening to it close up against my ear. Not sure which way to go here.
herman428 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 40
Afgelopen 30 dagen: 192
Altijd: 98,847
