Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
iPod 3rd Generation Moederbord vervangen
Wat je nodig hebt
    1. iPod 3rd Generation Moederbord vervangen, Behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zorg ervoor dat de hold-schakelaar in de vergrendelde stand staat voordat je je iPod opent. De oranje balk moet zichtbaar zijn; dit geeft aan dat de hold-functie is ingeschakeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPod 3rd Generation Moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 iPod 3rd Generation Moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 iPod 3rd Generation Moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Steek een opening plectrum zo ver mogelijk in de naad tussen de plastic voorkant en het metalen achterpaneel, aan de rechterkant van de iPod.
      • Mogelijk moet je het plectrum heen en weer bewegen om het verder naar binnen te schuiven.
      • Gebruik het opening plectrum om het plastic voorpaneel omhoog te wippen en vijf bevestigingslipjes los te maken (te zien op de derde foto).
      • Schuif het plectrum langs de rand van de iPod en ga door met wippen om de rest van de bevestigingslipjes los te maken.
      • Nadat alle vijf de lipjes aan de rechterkant los zijn, zou de behuizing gemakkelijk moeten openen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPod 3rd Generation Moederbord vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • De iPod-behuizing is nu open, maar scheid de twee helften nog niet. Er is nog steeds een oranje lintkabel die de aansluiting koptelefoon met het logic board verbindt.
      • Open de behuizing als een boek met de dock connector aan de bovenkant en leg het achterpaneel naast de voorkant van de iPod.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPod 3rd Generation Moederbord vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 iPod 3rd Generation Moederbord vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een plastic gereedschap of je vingernagels om de oranje aansluiting koptelefoon voorzichtig los te koppelen. Zorg ervoor dat je recht omhoog trekt aan de (kabel)aansluiting, niet aan de kabel zelf.
      • De (kabel)aansluiting van de aansluiting koptelefoon is ongebruikelijk hoog. Wees bij het loswrikken voorzichtig dat je het onderste, plastic gedeelte van de (kabel)aansluiting niet van de lintkabel scheidt. Wrik tussen de (kabel)aansluiting en het stopcontact, niet tussen de twee helften van de (kabel)aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPod 3rd Generation Moederbord vervangen, Moederbord: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Til de harde schijf met één hand op en ontkoppel voorzichtig de ribbonkabel van de harde schijf van het logic board.
      • Til de harde schijf uit de iPod.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPod 3rd Generation Moederbord vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de witte (kabel)aansluiting van de batterij voorzichtig los van het moederbord. Zorg ervoor dat je alleen aan de (kabel)aansluiting zelf trekt en niet aan de kabels.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPod 3rd Generation Moederbord vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een spudger om voorzichtig de oranje kabel van het touch wheel los te koppelen van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPod 3rd Generation Moederbord vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 6 zwarte T6 Torx-schroeven die het moederbord aan het voorpaneel bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPod 3rd Generation Moederbord vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Til het logic board uit de iPod.
      • Zorg er bij het opnieuw in elkaar zetten van je iPod voor dat het plastic mechanisme van de hold-schakelaar is gesynchroniseerd met de hold-schakelaar op het logic board. De schakelaar op het board is een klein zwart knopje dat in een sleuf op het mechanisme van de hold-schakelaar valt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
11 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
como se llama el conector de auriculares pero el va soldado a la placa base???
SIP 58COM - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 34
Afgelopen 30 dagen: 135
Altijd: 18,527
