Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
iPod 3rd Generation harde-schijfkabel vervangen
Bekeken: 11K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
30
Afgelopen 30 dagen:
118
Altijd:
11.222
Commentaar: 38
38 comments on steps.
Voltooid: 2
2 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 5
5 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Verbindt de harde schijf met het logic board.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
  • iFixit Opening Tool
    4.8
  • Spudger
    4.9
    1. iPod 3rd Generation harde-schijfkabel vervangen, Behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zorg ervoor dat de hold-schakelaar in de vergrendelde stand staat voordat je je iPod opent. De oranje balk moet zichtbaar zijn; dit geeft aan dat de hold-functie is ingeschakeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPod 3rd Generation harde-schijfkabel vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 iPod 3rd Generation harde-schijfkabel vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 iPod 3rd Generation harde-schijfkabel vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Steek een opening plectrum zo ver mogelijk in de naad tussen de plastic voorkant en het metalen achterpaneel, aan de rechterkant van de iPod.
      • Mogelijk moet je het plectrum heen en weer bewegen om het verder naar binnen te schuiven.
      • Gebruik het opening plectrum om het plastic voorpaneel omhoog te wippen en vijf bevestigingslipjes los te maken (te zien op de derde foto).
      • Schuif het plectrum langs de rand van de iPod en ga door met wippen om de rest van de bevestigingslipjes los te maken.
      • Nadat alle vijf de lipjes aan de rechterkant los zijn, zou de behuizing gemakkelijk moeten openen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPod 3rd Generation harde-schijfkabel vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • De iPod-behuizing is nu open, maar scheid de twee helften nog niet. Er is nog steeds een oranje lintkabel die de aansluiting koptelefoon met het logic board verbindt.
      • Open de behuizing als een boek met de dock connector aan de bovenkant en leg het achterpaneel naast de voorkant van de iPod.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPod 3rd Generation harde-schijfkabel vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 iPod 3rd Generation harde-schijfkabel vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een plastic gereedschap of je vingernagels om de oranje aansluiting koptelefoon voorzichtig los te koppelen. Zorg ervoor dat je recht omhoog trekt aan de (kabel)aansluiting, niet aan de kabel zelf.
      • De (kabel)aansluiting van de aansluiting koptelefoon is ongebruikelijk hoog. Wees bij het loswrikken voorzichtig dat je het onderste, plastic gedeelte van de (kabel)aansluiting niet van de lintkabel scheidt. Wrik tussen de (kabel)aansluiting en het stopcontact, niet tussen de twee helften van de (kabel)aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPod 3rd Generation harde-schijfkabel vervangen, Harde-schijfkabel: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Til de harde schijf met één hand op en ontkoppel voorzichtig de harde-schijfkabel van het logic board.
      • Til de harde schijf uit de iPod.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPod 3rd Generation harde-schijfkabel vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Trek de metalen tape los waarmee de lintkabel van de harde schijf aan de blauwe montagebeugel is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPod 3rd Generation harde-schijfkabel vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een spudger om de oranje lintkabel voorzichtig los te koppelen van de harde schijf.
      • Als de kabel niet gemakkelijk loskomt, kan het helpen om de kabel voorzichtig heen en weer te wiebelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPod 3rd Generation harde-schijfkabel vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Til de montagebeugel en kabel van de harde schijf van de harde schijf af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPod 3rd Generation harde-schijfkabel vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de metalen tape die de harde-schijf-lintkabel op de blauwe montagebeugel houdt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPod 3rd Generation harde-schijfkabel vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zwarte tape die de harde-schijfkabel aan de montagebeugel bevestigt.
      • De harde-schijfkabel is nu los van de iPod.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 30
Afgelopen 30 dagen: 118
Altijd: 11,222
