Ga door naar hoofdinhoud
Probeer deze oplossingen als je iPhone X niet wil inschakelen. Veel van deze oplossingen zijn ook van toepassing op andere iPhone-modellen—bekijk de iPhone gaat niet aan wiki voor meer algemene instructies.
iPhone geforceerd opnieuw opstarten
Je iPhone X is mogelijk gewoon tijdelijk bevroren en heeft een handmatige reset of een "geforceerde herstart" nodig. Druk kort op de volume-omhoogknop en laat deze los, doe daarna hetzelfde voor de volume-omlaagknop. Houd ten slotte de aan-/uitknop ingedrukt totdat het Apple-logo verschijnt en laat deze dan los. Zie voor volledige instructies de handleiding iPhone X geforceerd opnieuw opstarten.
Lege batterij
Als je batterij volledig leeg is, gaat je iPhone mogelijk niet direct aan, zelfs niet wanneer deze is aangesloten op een stroombron. Sluit je iPhone aan op een oplader, laat hem 30 minuten opladen en probeer hem dan opnieuw in te schakelen.
Vervuilde oplaadpoort of kabel
Als de iPhone na 30 minuten aan de stroom nog steeds niet aangaat, controleer dan of de oplaadpoort en de kabel schoon zijn. Als de oplaadpoort verstopt zit met vuil of als de contactpunten van de oplaadkabel vies zijn, kan dit voorkomen dat de batterij oplaadt. Maak de poort voorzichtig schoon met een tandenstoker en een beetje isopropylalcohol, laat het drogen en probeer een andere oplaadkabel. Probeer als alternatief je iPhone draadloos op te laden.
Defecte batterij of oplaadpoort
Als de iPhone nog steeds niet aangaat, kan de batterij leeg of defect zijn, of is de oplaadpoort kapot. Vervang de batterij door een gedeeltelijk opgeladen exemplaar en kijk of de telefoon inschakelt. Zo niet, dan is er mogelijk een probleem met de aan-/uitknop of het logic board. Als de telefoon wel aangaat, sluit hem dan aan om te zien of de oplaadindicatie verschijnt. Als de telefoon aangeeft dat hij oplaadt, dan werkt de Lightning-connector en was waarschijnlijk de batterij de boosdoener. Maar als hij nog steeds niet oplaadt, moet je mogelijk de Lightning-connector vervangen.
Defecte aan-/uitknop
Als de aan-/uitknop niet lijkt te werken, sluit de iPhone dan aan op een stroombron en kijk of hij automatisch inschakelt. Als de telefoon aangaat en stroom krijgt, dan is er mogelijk een probleem met de aan-/uitknop of de bijbehorende kabel. Test de aan-/uitknop en vervang deze indien nodig.
Defect scherm
Het is mogelijk dat het lijkt alsof er niets gebeurt omdat het scherm defect is. Een gemakkelijke manier om dit te testen is door de telefoon in te schakelen en te luisteren naar een geluid. Je kunt ook de mute-schakelaar heen en weer bewegen om te zien of de telefoon trilt. Als hij trilt of je hoort een geluid, maar er verschijnt niets op het scherm, dan is het scherm waarschijnlijk het probleem. Probeer het te vervangen en kijk of het scherm dan nog steeds zwart blijft.
Je kunt een nieuw scherm hier kopen.
Je kunt ook leren hoe je zelf het iPhone X-scherm vervangt.
Defect logic board
Als geen van de bovenstaande oplossingen werkt, is je logic board mogelijk defect en moet dit worden vervangen. Je kunt ofwel het hele board vervangen, of proberen het te diagnosticeren en repareren met behulp van microsoldeertechnieken. Dat is een vak apart!
Als je geïnteresseerd bent in het leren repareren op board-niveau, kun je je onderzoek hier beginnen! Je kunt ook hier de materialen voor microsolderen krijgen.
Vragen die andere mensen hierover hebben gesteld
Vergelijkbare problemen met de iPhone X
Jeff Suovanen
454.994 Reputatie
259 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
72.401 handleidingen geschreven
21 opmerkingen
Hi my iPhone 10 has water damage it was working fine for half an hour after this then my iPhone 10 switched off and was stuck with the apple logo flashing on the screen the phone then went flat and hasn’t been able to charge till now it’s back flashing the apple logo I have tried the hard reset but this hasn’t worked need help
Chantelle Butler - Antwoord Deel
i actually have the same problem rn..
noufelzakikhendoudi - Antwoord Deel
did it ever restart? same issue here.
Myles Green - Antwoord Deel
If my iPhone x is not plugged in its a black screen when I put it on charge its an apple logo on & off I've tried both the up vol & low vol then hold power button but nothing I've also tried the restore through iTunes but after 14 minutes of download with 4 minutes left it goes back to apple logo & no luck what else can I try ?
Paul Murphy - Antwoord Deel
This sounds like your phone is in a boot loop and that can be one of many things. I haven’t read anything conclusive about how to fix it. I see phones stuck in a boot loop being sold on ebay for parts all the time.
Mark Blankley - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 42
Afgelopen 30 dagen: 241
Altijd: 210,320
