Ga door naar hoofdinhoud
De originele iPhone
Afbeelding
De eerste generatie iPhone was de eerste in de serie van de revolutionaire iPhone. De eerste generatie iPhone heeft een zwarte voorkant en een zilveren met zwarte achterkant. De zijknoppen zijn zwart en de aansluiting koptelefoon ligt verzonken. De eerste generatie iPhone werd voor het eerst geïntroduceerd met een harde schijf van 4 GB en 8 GB.
Specificaties
Aankondigingsdatum: 9 januari 2007
Model: A1203
Ontwikkelaar: Apple Inc.
Besturingssysteem: iPhone OS 1.0 tot en met OS 3.1.3
Beeldscherm:
  • 3,5" multitouch
  • 320x480 resolutie bij 163 ppi
  • 2:3 beeldverhouding
  • 18-bit (262.144 kleuren) lcd
Camera: 2,0 MP met geotagging
Processor: Door Apple merkgevoerde 412 MHz 32-bit Samsung ARM 11 met PowerVR MBX-Lite gpu
RAM: 128 MB edram
Sensoren: Versnellingsmeter, nabijheidssensor, omgevingslichtsensor
Opslag: 4, 8 of 16 GB flashgeheugen
Draadloze verbinding:
  • Wifi (802.11b/g)
  • Quad-band gsm/gprs/edge (850, 900, 1800, 1900 MHz)
  • Bluetooth 2.0
Accu: 3,7 V, 1400 mAh lithium-ion-polymeer
Afmetingen: 115 x 61 x 11,6 mm
Gewicht: 135 g
Kleuren: Zwart
iPhone 3G
Afbeelding
De iPhone 3G was de eerste iPhone met 3G-surfmogelijkheden. De 8 GB iPhone 3G is volledig zwart (voor- en achterkant) met zilveren zijknoppen, terwijl de 16 GB-versie verkrijgbaar was in zwart of wit.
Wat betreft repareerbaarheid valt de iPhone 3G reuze mee. De schermmodule komt vrij eenvoudig los met een zuignap en wat kunststof Openingsgereedschap. Het voorglas kan afzonderlijk van de rest van de schermmodule worden vervangen, wat geld bespaart bij het vervangen van een verbrijzeld voorpaneel. Omdat de telefoon van achter naar voren is gebouwd, is het achterpaneel het moeilijkst te vervangen en vereist het volledige demontage van het hele toestel.
Specificaties
Aankondigingsdatum: 9 juni 2008
Model: A1241
Besturingssysteem: OS X 2.0 tot en met iOS 4.2
Beeldscherm:
  • 3,5" (diagonaal) breedbeeld Multi-Touch
RAM: 128 MB edram
Sensoren: Versnellingsmeter, omgevingslichtsensor, twee nabijheidssensoren
Opslag: 8 of 16 GB flashgeheugen
  • Wifi (802.11b/g)
  • 3G (UMTS/HSDPA -- 850, 1900, 2100 MHz - 3,6 Mbps) en gsm/edge (850, 900, 1800, 1900 MHz)
  • Bluetooth 2.0 + EDR
Accu: 3,7 V, 1150 mAh lithium-ion-polymeer
Afmetingen: 115,5 x 62,1 x 12,3 mm
Gewicht: 133 g
Kleuren: Zwart (8 GB of 16 GB) of wit (alleen 16 GB)
iPhone 3GS
Afbeelding
De iPhone 3GS was de eerste iPhone met videomogelijkheden. De iPhone 3GS heeft een zwarte of witte achterkant, een zilveren raam en een zwarte voorkant. De iPhone 3GS werd voor het eerst geïntroduceerd met 16 GB en 32 GB flashgeheugen.
Sommige onderdelen zijn moeilijker te repareren dan andere. Het beeldscherm en het voorglas zijn relatief eenvoudig te repareren, maar het bereiken van de accu of het achterpaneel kan enige tijd en moeite kosten. Dit komt door het ontwerp van de 3GS. Het is opgebouwd van achter naar voren, dus hoe verder naar achteren een onderdeel zich bevindt (denk aan de achterbehuizing), hoe moeilijker het te vervangen is. Een groot pluspunt van de 3GS is de mogelijkheid om het voorglas zelf te vervangen in tegenstelling tot andere iPhone-modellen waarbij het volledige schermmodule moet worden vervangen als het scherm kapot gaat.
Specificaties
Aankondigingsdatum: 8 juni 2009
Model: A1303
Besturingssysteem:
Beeldscherm:
  • 3,5" (diagonaal) breedbeeld Multi-Touch met oleofobische coating
  • 24-bit (16,76 miljoen kleuren) lcd
Camera: 3,2 MP met geotagging en vga-video met 30 fps
Processor: 600 MHz ARM Cortex A8 met PowerVR SGX gpu
RAM: 256 MB edram
Sensoren:
  • Gyroscoop
  • Versnellingsmeter
  • Nabijheidssensor
  • Omgevingslichtsensor
Opslag: 8, 16 of 32 GB flashgeheugen
  • Wifi (802.11b/g)
  • 3G (UMTS/HSDPA -- 850, 1900, 2100 MHz - 7,2 Mbps) en gsm/edge (850, 900, 1800, 1900 MHz)
Accu: 3,7 V, 1220 mAh
Gewicht: 135 g
Kleuren: Zwart (8/16/32 GB) of wit (16/32 GB)
iPhone 4
Afbeelding
De iPhone 4 is de vierde iteratie van de telefoonlijn van Apple. Aangekondigd op 7 juni, onderscheidt deze zich van eerdere generaties door een hoekig fysiek uiterlijk, glas voor zowel het voor- als achterpaneel, en een stalen omlijsting die ook fungeert als ontvangstantenne.
De moeilijkheidsgraad bij het repareren van de iPhone 4 hangt af van welk deel van de telefoon defect is. Het glas van het voorpaneel is gefuseerd met het beeldscherm en de digitizer, wat betekent dat het glas niet langer afzonderlijk kan worden gerepareerd of vervangen. Gebruikers die per ongeluk het voorpaneel van de iPhone 4 verbrijzelen, zullen alle drie de componenten (als één geheel) moeten vervangen om hun iPhone 4 succesvol te repareren. Het achterpaneel is echter vervangbaar door twee schroeven los te draaien en het paneel omhoog te schuiven.
Het vervangen van de accu is daarentegen eenvoudig uit te voeren, ook al stelt Apple dat geen enkele onderdelen in de iPhone 4 door de gebruiker te onderhouden zijn. Om de accu te vervangen, kan de gebruiker de reparatiehandleiding voor de accu van iFixit volgen om het achterpaneel te verwijderen en de accu los te koppelen.
iPhone_4_Schematics.pdf
Specificaties
Aankondigingsdatum: 7 juni 2010
Model: A1332
Ontwikkelaar: http://www.apple.com
Besturingssysteem: iOS 4.0 tot en met iOS 7.1.1
Beeldscherm (Retinabeeldscherm):
  • 3,5 inch (89 mm)
  • 3:2 beeldverhouding
  • 960 x 640 px bij 326 ppi
  • 800:1 contrastverhouding
  • Krasbestendig, glanzend, met glas bedekt ips-lcd-scherm
  • Oleofobische coating
Camera: Bevat zowel een camera vooraan als een camera achteraan.
  • Camera vooraan
    • 0,3 MP
    • SD-video (480p) met 30 fps
  • Camera achteraan
    • 5 MP
    • HD-video (720p) met 30 fps
    • Led-flitser
Processor: Apple A4 system-on-a-chip
RAM: 512 MB edram
  • Geïntegreerde 802.11n (alleen 2,4 GHz)
  • Bluetooth 2.1 + EDR
  • Quad-band UMTS/HSDPA (850, 900, 1900, 2100 MHz) en gsm/edge (850, 900, 1800, 1900 MHz)
  • 5,76 Mbit/s hsupa
Accu: 3,7 V, 1420 mAh
Afmetingen: 115,2 x 58,6 x 9,3 mm
Gewicht: 137 g
Kleuren: Zwart of wit
iPhone 4 Verizon
Afbeelding
Zeven maanden na de introductie van de iPhone 4 kondigde Apple een cdma-versie aan; het eerste Apple-toestel dat op het mobiele netwerk van Verizon kon werken.
Afgezien van de verschillen in draadloze technologie is de Verizon-versie van de iPhone 4 in essentie identiek aan de bestaande (gsm-specificatie) iPhone 4. De moeilijkheidsgraad bij het repareren hangt af van welk deel van de telefoon defect is. Het glas van het voorpaneel is gefuseerd met het beeldscherm en de digitizer, wat betekent dat het glas niet langer afzonderlijk kan worden gerepareerd of vervangen. Gebruikers die per ongeluk het voorpaneel van de iPhone 4 verbrijzelen, zullen alle drie de componenten (als één geheel) moeten vervangen om hun iPhone 4 succesvol te repareren. Het achterpaneel is echter vervangbaar door twee schroeven los te draaien en het paneel omhoog te schuiven.
Het vervangen van de accu is daarentegen eenvoudig uit te voeren, ook al stelt Apple dat geen enkel onderdeel in de iPhone 4 door de gebruiker te onderhouden is. Om de accu te vervangen, kan de gebruiker de reparatiehandleiding voor de accu van iFixit volgen om het achterpaneel te verwijderen en de accu los te koppelen.
Specificaties
Aangekondigd op: 11 januari 2011
Model: A1349
  • 3,5 inch (89 mm)
  • Camera vooraan
    • 0,3 MP
  • Camera achteraan
    • 5 MP
    • Led-flitser
RAM: 512 MB edram
  • CDMA (EV-DO Rev. A, 800 MHz, 1900 MHz)
Gewicht: 137 g
iPhone 4s
Afbeelding
De iPhone 4S is de 5e iteratie van de iPhone van Apple. Aangekondigd op 4 oktober 2011 tijdens het Let's Talk iPhone-evenement. De 4S deelt hetzelfde ontwerp als zijn voorganger, de iPhone 4, maar bevat een reeks software- en hardware-updates. Het beschikt over zowel cdma- als gsm-technologie, waardoor het een wereldtelefoon is; de nieuwe A5 dual-core processorchip van Apple; een 8-megapixelcamera met 1080p HD-videomogelijkheid; een nieuw dubbel antennesysteem; Siri, een stemherkennende en sprekende assistent; en Bluetooth 4.0.
Specificaties
Aankondigingsdatum: 4 oktober 2011
Model: A1387
Besturingssysteem: iOS 5.0 en hoger
  • 3,5 inch (89 mm)
  • 1,5:1 breedbeeldverhouding
  • Led-verlicht ips-tft-lcd
  • Camera vooraan
    • VGA (720p) met 30 fps
  • Camera achteraan
    • 8 MP
    • HD-video (1080p) met 30 fps
    • Led-flitser
    • IR-filter
    • 5-elementlens
    • Gezichtsherkenning / beeldstabilisatie
Processor: Apple A5 system-on-a-chip
RAM: 512 MB DDR2
Sensoren:
  • Gyroscoop
  • Versnellingsmeter
  • Nabijheidssensor
Opslag: 8, 16, 32 of 64 GB flashgeheugen
  • Geïntegreerde 802.11 b/g/n (alleen 2,4 GHz)
  • Bluetooth 4.0
  • Quad-band gsm/gprs/edge (800, 850, 900, 1800, 1900 MHz)
  • Quad-band UMTS/HSDPA/HSUPA (800, 850, 900, 1900, 2100 MHz) (800 MHz niet aangekondigd)
  • Dual-band cdma/EV-DO Rev. A (800, 1900 MHz)
  • Gps-signaalontvangst
Gewicht: 140 g
iPhone 5
Afbeelding
De iPhone 5 is de 6e iteratie van de iPhone van Apple. Aangekondigd op 12 september 2012 tijdens een Apple-evenement in het Yerba Buena Theater in San Francisco. De iPhone 5 verbetert het ontwerp van de iPhone 4-lijn door het scherm te vergroten en het gewicht en de dikte van het toestel te verminderen. De update omvatte ook de toevoeging van LTE draadloze mobiele netwerken en de introductie van een nieuwe dock connector, Lightning.
De iPhone 5 is eenvoudig te onderscheiden van eerdere modellen door het 4" Retinabeeldscherm, het achterpaneel van aluminium en glas, en de geheel nieuwe Lightning I/O-connector. Daarnaast is de aansluiting koptelefoon verplaatst van de bovenkant naar de onderkant van de telefoon.
Specificaties
Aankondigingsdatum: 12 september 2012
Model: A1428, A1429
Besturingssysteem: iOS 6
  • 4 inch (102 mm)
  • Breedbeeld multitouch
  • 640 x 1136 pixelresolutie bij 326 ppi
  • Vingerafdrukbestendige oleofobische coating op de voorkant
  • Camera vooraan
    • Portretfoto's op 1,2 MP
    • Ondersteuning voor FaceTime via mobiel draadloos netwerk
  • Camera achteraan
    • 8 MP
    • Led-flitser
    • IR-filter
    • 5-elementlens
    • Panoramafoto
    • Foto maken tijdens video-opname
Processor: Apple A6
RAM: 1 GB DDR2
Opslag: 16, 32, 64 GB flashgeheugen
  • Geïntegreerde 802.11 a/b/g/n (dual-band 2,4 GHz en 5 GHz)
  • Bluetooth 4.0
  • Gsm-model A1428: UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1900, 2100 MHz); gsm/edge (850, 900, 1800, 1900 MHz); LTE (banden 4 en 17)
  • CDMA-model A1429: CDMA EV-DO Rev. A en Rev. B (800, 1900, 2100 MHz); UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1900, 2100 MHz); gsm/edge (850, 900, 1800, 1900 MHz); LTE (banden 1, 3, 5, 13, 25)
  • Gsm-model A1429: UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1900, 2100 MHz); gsm/edge (850, 900, 1800, 1900 MHz); LTE (banden 1, 3, 5)
  • Digitaal kompas
  • Gps- en GLONASS-signaalontvangst
Accu: 3,8 V, 1440 mAh lithium-ion-polymeer
Afmetingen: 123,8 x 58,6 x 7,6 mm
Gewicht: 112 g
Kleuren: Zwart/leisteen of wit/zilver
iPhone 5c
Afbeelding
De iPhone 5c is een op touchscreen gebaseerde smartphone ontwikkeld door Apple Inc. Het is een van de twee opvolgers van de iPhone 5, samen met zijn luxere tegenhanger, de iPhone 5s.
Apple hield een evenement om de iPhone 5c en 5s officieel te introduceren op 10 september 2013. De iPhone 5c draait op de nieuwste versie van het besturingssysteem iOS, iOS 7, dat werd aangekondigd tijdens de Apple Worldwide Developers Conference (WWDC) 2013 van het bedrijf.
De iPhone 5c was aanvankelijk beschikbaar met 16 of 32 GB intern geheugen. In maart 2014 introduceerde Apple in bepaalde gebieden een goedkopere 8 GB-configuratie van de 5c.
Specificaties
Aankondigingsdatum: 10 september 2013
Model: A1532, A1456
Besturingssysteem: iOS 7
  • 4 inch (102 mm)
  • Camera vooraan
  • Camera achteraan
    • 8 MP
    • Led-flitser
    • IR-filter
    • 5-elementlens
    • Panoramafoto
Processor: Apple A6
RAM: 1 GB
Opslag: 8, 16, 32 GB flashgeheugen
  • Bluetooth 4.0
  • Digitaal kompas
  • GSM, CDMA, 3G, EVDO, HSPA+, LTE
Afmetingen: 124,4 x 59,2 x 8,97 mm
Gewicht: 132 g
Kleuren: Blauw, groen, roze, geel of wit
iPhone 5s
Afbeelding
De iPhone 5s maakt deel uit van de iPhone-reeks en is de opvolger van de iPhone 5. Apple hield op 10 september 2013 een evenement om de telefoon (en zijn tegenhanger uit het middensegment, de iPhone 5c) officieel te introduceren.
Net als de iPhone 4S is de 5s een herziene versie van zijn voorganger, de iPhone 5, maar bevat deze ook een 64-bit Apple A7-processor, een ingebouwde vingerafdruklezer op de vernieuwde thuisknop en draait het op het besturingssysteem iOS 7.
Specificaties
Model: A1533, A1453, A1457, A1528, A1530, A1518
  • 4 inch (102 mm)
Vingerafdruklezer: Touch ID vingerafdruklezer
  • Camera vooraan
  • Camera achteraan
    • 8 MP
    • Dubbele warme/led-flitsers
    • IR-filter
    • Panoramafoto
Processor: Apple A7
RAM: 1 GB LPDDR3 RAM
  • Bluetooth 4.0
  • Digitaal kompas
Gewicht: 112 g
Kleuren: Spacegrijs, zilver, goud
1 Opmerking
Should the description of the original iPhone really call the storage a "4GB or 8GB hard drive". It's flash storage.
Also, the display on the original iPhone show what I believe to be iOS 4. It shows a music note app instead of the iPod app for playing music. It's also missing a few default apps, such as SMS.
stewartlawrence - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 113
Altijd: 5,895
