Ga door naar hoofdinhoud
Notitie
Deze pagina is in aanbouw. Raadpleeg deze historische versie als de instructies onduidelijk of incompleet zijn.
Waarschuwing
Als je telefoon opgezwollen, verbogen, oververhit is of rookt; SLUIT HEM NIET AAN OP HET STROOMNET! De batterij is bijna zeker de oorzaak en moet worden vervangen. Je kunt onze reparatiehandleiding volgen en/of een nieuwe batterij voor je apparaat bij iFixit kopen. Wat je ook doet, zorg ervoor dat je de batterij op de juiste manier afvoert.
Batterij ontladen
Oplossing: Zorg ervoor dat je telefoon is opgeladen.
Eerst het belangrijkste: controleer of je iPhone niet gewoon ontladen is. Meestal geeft de iPhone een scherm weer waarin je wordt gevraagd hem aan te sluiten als de batterij te leeg is om op te starten, maar als de batterij extreem leeg is, is er mogelijk niet genoeg energie om het scherm van stroom te voorzien. Sluit je telefoon minimaal 10 minuten aan op de oplader om er zeker van te zijn dat de telefoon niet gewoon ontladen is.
Belangrijk
Als je telefoon aangaat terwijl deze is aangesloten, maar onmiddellijk uitvalt wanneer je de stekker eruit haalt, is een defecte batterij bijna zeker de boosdoener. Ga naar Slechte batterij om te zien hoe je dit kunt oplossen.
Tip: Zorg ervoor dat je kabel, oplaadblok en stopcontact allemaal werken voordat je een simpele ontlading als oorzaak uitsluit. Je kunt proberen een andere iPhone aan te sluiten om er zeker van te zijn dat de opstelling stroom krijgt als je vermoedt dat een van deze onderdelen niet goed werkt.
Firmware-crash
Oplossing: Start je iPhone opnieuw op
Als je iPhone zonder duidelijke reden niet meer aangaat, d.w.z. je hebt hem niet laten vallen, blootgesteld aan water of andere schade toegebracht sinds de laatste keer dat hij aanstond, is een firmware-crash de meest waarschijnlijke oorzaak.
  1. Druk op de volume-omhoogknop en laat deze onmiddellijk weer los.
  2. Druk op de volume-omlaagknop en laat deze onmiddellijk weer los.
  3. Houd de aan-/uitknop ingedrukt.
  4. Het Apple-logo zou na ongeveer 10 seconden moeten verschijnen—zodra dit gebeurt, laat je de aan-/uitknop los.
Let op: deze knoppencombinaties moeten snel achter elkaar worden uitgevoerd. Als je telefoon niet aangaat zoals verwacht, probeer dan de telefoon minimaal 10 minuten op te laden voordat je het opnieuw probeert.
Slechte batterij
Oplossing: Vervang je batterij
Als je je iPhone 12 intensief hebt gebruikt en duizenden oplaadcycli hebt doorlopen, is je batterij mogelijk zover verslechterd dat deze de lading niet meer vast kan houden.
Je kunt op batterijproblemen controleren door te kijken of je telefoon aangaat terwijl deze is aangesloten op de lader. Als je telefoon wel aangaat terwijl deze is verbonden met een stroombron, kun je de batterijconditie controleren met de volgende stappen:
  1. Open de Instellingen-app op je telefoon.
  2. Navigeer naar het tabblad Batterij.
  3. Selecteer de optie Batterijconditie in het Batterij-menu.
  4. Controleer het percentage bij Maximumcapaciteit.
    • Als dit getal onder de 80% ligt, is je batterij aanzienlijk verslechterd en zul je merken dat de batterijduur per oplaadbeurt korter is, maar je zou je iPhone nog steeds moeten kunnen blijven gebruiken.
    • Als het getal onder de 50% ligt, is je batterij aan vervanging toe, omdat het maximale vermogen van je batterij mogelijk te laag is om de prestaties van je telefoon aan te kunnen.
Als je ontdekt dat je batterij de oorzaak is van je problemen, kun je deze handige iPhone 12-batterijvervangingshandleiding volgen om deze te vervangen door een nieuwe batterij.
Tip
Lithium-ionbatterijen zoals die in je iPhone 12 houden er niet van om voor langere tijd aan de uiterste grenzen van hun oplaadbereik (volledig opgeladen of volledig ontladen) te worden gehouden. Als je je iPhone 12 gedurende meerdere weken of maanden op een van deze uitersten hebt bewaard (vooral volledig ontladen), kan dit de batterijduur aanzienlijk hebben verminderd, zelfs als je oplaadcyclustelling relatief laag is.
Beschadigd scherm
Oplossing: Vervang het scherm
Het scherm van de telefoon is verantwoordelijk voor het weergeven van de gebruikersinterface, en omdat dit de meeste invoer/uitvoer voor de telefoon beheert, kan een defect scherm verward worden met het niet aangaan van de telefoon. Je kunt dit testen door de telefoon indien mogelijk op een extern beeldscherm aan te sluiten. Als je beeld krijgt op het externe beeldscherm, betekent dit dat je telefoon nog wel aangaat, maar het display defect is.
Een andere manier om te testen op een beschadigd scherm is door een usb-ampèremeter te gebruiken om te bevestigen dat de telefoon oplaadt, wat bevestigt dat de interne onderdelen van de telefoon nog functioneel zijn en wijst op een probleem met het scherm.
Je kunt het scherm vervangen door deze iPhone 12-schermvervangingshandleiding te volgen om het te vervangen door een nieuw scherm.
Beschadigd moederbord
Als geen van bovenstaande oplossingen je iPhone 12 weer aan de praat kreeg, ligt het probleem mogelijk bij de hoofdprintplaat van de telefoon. Het moederbord beheert het grootste deel van de functionaliteit van de telefoon; het verwerkt invoer van het scherm en de knoppen om de gewenste actie uit te voeren. Ook bevinden zich op het moederbord de A14-system-on-a-chip (die de CPU, GPU en RAM-chip in één eenheid bevat) en het flashgeheugen (dat alle dataopslag van de telefoon bevat), naast verschillende andere chips.
Meestal gaat het moederbord alleen kapot bij een flinke schok, blootstelling aan water, extreme temperaturen, of wanneer de BIOS-instellingen worden gewijzigd (zoals bij een mislukte jailbreak-poging). Als je vermoedt dat een van de bovenstaande factoren je moederbord heeft beschadigd, moet je het mogelijk vervangen om de functionaliteit van je telefoon te herstellen.
Austin Blakely
23.418 Reputatie
53 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.955 handleidingen geschreven
1 Opmerking
This actually worked. HOW THOUGH? That was so weird.
Connor Ledger - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 15
Afgelopen 7 dagen: 85
Afgelopen 30 dagen: 417
Altijd: 30,851
