De basis
- Controleer of je iPad aan het updaten is: Als het apparaat een voortgangsbalk onder het Apple-logo weergeeft, is het mogelijk nog bezig met verwerken. Software-updates kunnen langer dan een uur duren, vooral op oudere hardware of tijdens grote versiewijzigingen. Blijf rustig, leg het apparaat weg en kom na ongeveer een half uur terug.
- Zorg dat je iPad correct is opgeladen of wordt opgeladen: Een opstartlus kan een indicatie zijn van batterij- of oplaadproblemen. Controleer dubbel of je iPad correct oplaadt en genoeg stroom krijgt. Voor nieuwere iPads wordt een oplaadblok van 20W of krachtiger aanbevolen. Als je onlangs de batterij van je iPad hebt laten vervangen of als de batterij oud is, ga dan naar de sectie Batterijproblemen.
- Forceer een herstart van je iPad: Forceer een herstart van je iPad: Als je een update hebt gestart waarbij de iPad in een opstartlus lijkt te hangen en de voortgangsbalk niet verder gaat, kun je proberen de iPad geforceerd opnieuw op te starten. Dit lost tijdelijke softwareproblemen op zonder het risico dat persoonlijke gegevens worden verwijderd.
- Voor iPads met Gezichts-id of Touch ID in de aan-/uitknop: Druk op de volume-omhoogknop en laat deze los, druk daarna op de volume-omlaagknop en laat deze los, en houd vervolgens de aan-/uitknop ingedrukt totdat het scherm zwart wordt en het Apple-logo opnieuw verschijnt.
- Voor iPads met een thuisknop: Houd de thuisknop en de aan-/uitknop ingedrukt totdat het scherm zwart wordt. Laat de aan-/uitknop los en blijf de thuisknop vasthouden totdat het scherm zwart wordt en het Apple-logo opnieuw verschijnt.
Opslag is vol
Oplossing: Maak opslagruimte vrij
Waarschuwingen voor een volle opslag zijn makkelijk te negeren, maar apparaten hebben vrije ruimte nodig om te kunnen functioneren—net als een sokkenla die niet meer dicht kan als hij te vol zit. Je iPad heeft dat punt mogelijk bereikt.
- Probeer opnieuw de stappen voor geforceerd opnieuw opstarten die aan het begin van deze pagina worden beschreven. Dit kan een paar pogingen kosten, maar als je geluk hebt, krijg je de ene succesvolle opstart die nodig is om in het systeem te komen en wat ruimte vrij te maken. Foto's en opgeslagen video's zijn vaak de boosdoener.
- Als dit niet werkt, zul je het apparaat uiteindelijk moeten resetten—vooral als je vóór het ontstaan van het probleem al waarschuwingen voor een volle opslag kreeg. Als het apparaat nog niet in herstelmodus staat, moet je het daarheen brengen en je apparaat herstellen door het aan te sluiten op een Mac of pc met iTunes.
Softwarebeschadiging of firmwareconflict
Oplossing: Update je iPad of voer een DFU-herstel uit op je iPad
Tijdens het gebruik van je iPad kunnen delen van de software verloren zijn gegaan of beschadigd zijn geraakt, waardoor de iPad niet meer goed werkt. Dit is zeldzaam, maar gebeurt vaak na een mislukte update, een app die de werking verstoort, of een mislukte jailbreak. Om dit te verhelpen, moet je het besturingssysteem opnieuw installeren. Je moet hiervoor de herstelmodus openen om het proces te starten.
- Sluit het apparaat aan op een Mac of pc met iTunes via een USB-kabel.
- Zet je iPad in DFU-herstelmodus door de knoppencombinatie in te drukken die hoort bij jouw model iPad.
- Voor iPads met Gezichts-id of Touch ID in de aan-/uitknop: Druk op de volume-omhoogknop en laat deze los, druk daarna op de volume-omlaagknop en laat deze los, en houd vervolgens de aan-/uitknop ingedrukt totdat het scherm zwart wordt. Blijf deze knop ingedrukt houden totdat het scherm met de herstelmodus verschijnt.
- Voor iPads met een thuisknop: Houd de thuisknop en de aan-/uitknop ingedrukt totdat het scherm zwart wordt. Laat de aan-/uitknop los en blijf de thuisknop vasthouden totdat het scherm met de herstelmodus verschijnt.
- De aangesloten computer zou een bericht moeten tonen met de melding: "Er is een probleem met de iPad waardoor deze moet worden bijgewerkt of hersteld." Begin met het updaten van je iPad voordat je een herstel probeert.
- Vaak kost het updaten van je iPad wat tijd, maar dit zou het probleem normaal gesproken moeten oplossen zonder je gegevens te wissen.
- Als de update niet succesvol is, is het tijd om de status van je reservekopieën te controleren. Als je er zeker van bent dat je een recente reservekopie hebt of bereid bent je gegevens op te offeren om je iPad weer te kunnen gebruiken, ga dan verder met herstellen. Dit zal alle gegevens die momenteel op je iPad staan wissen.
- Als de update of het herstel mislukt met een foutmelding, noteer deze dan. Dit is een goed moment om het antwoordenforum te bezoeken, waar je meer persoonlijke hulp kunt krijgen. Zorg ervoor dat je de foutmelding vermeldt in je vraag!
Probleem met batterij
Oplossing: Inspecteer de batterij en vervang deze indien nodig
Als je apparaat onlangs is gerepareerd en dit symptoom daarna optrad, kan de batterijconnector tijdens de reparatie zijn beschadigd. Daarom bevatten alle reparatiehandleidingen van iFixit die batterijisolatie vereisen waarschuwingen over mogelijke schade aan de batterijconnector. Deze schade kan verschillende symptomen veroorzaken.
- Dit probleem is specifiek voor iPads waarbij de batterijaansluitingen zich aan de onderzijde van het logic board bevinden. Mini-modellen worden over het algemeen niet door dit probleem beïnvloed.
- Om dit probleem op te lossen, moet je het logic board verwijderen. Houd rekening met een langdurig proces. Raadpleeg indien nodig de handleiding voor jouw specifieke model.
- Zorg ervoor dat alle pinnen niet verbogen zijn. Als ze verbogen zijn, buig de betreffende pin dan voorzichtig terug in de oorspronkelijke vorm. Soms kun je het op die manier verhelpen. Als de schade echter ernstig is, moet je wellicht de batterijconnector vervangen. Dit vereist soldeervaardigheden waarover je mogelijk niet beschikt. Als je deze vaardigheden niet hebt, kan elke winkel die gespecialiseerd is in reparaties op bordniveau dit voor je doen.
- Deze pinnen verzenden vaak batterijgegevens. Wanneer de iPad niet zeker is van het oplaadniveau van de batterij, kan deze opnieuw opstarten, onvoorspelbare oplaadniveaus tonen of plotseling uitschakelen.
Probleem met logic board
Oplossing: Inspecteer het logic board en vervang het indien nodig
Het logic board van de iPad dient als de centrale hub voor de functionaliteit. Kleine onderdelen op het bord zijn mogelijk defect geraakt of beschadigd, wat dit probleem veroorzaakt.
- Schade aan het bord kan het gevolg zijn van contact met vloeistof, een elektrische schok, een harde val of herhaaldelijk in je rugzak duwen. Controleer je bord op buigingen, vloeistofvlekken, verbranding of losse onderdelen. Als er vloeistofschade zichtbaar is, is het schoonmaken ervan de beste reactie.
- Je kunt het logic board van je iPad inspecteren door de juiste handleiding voor het logic board te volgen voor jouw model.
- Het vervangen van het logic board is vaak de meest praktische oplossing voor een doe-het-zelver in deze positie.
- Als je erg nieuwsgierig bent, kun je de kleine chips op het bord wellicht repareren door middel van microsolderen. Deze praktijk is een kunst op zich, maar een lonende bezigheid voor de avontuurlijken onder ons. Geïnteresseerd? Bekijk deze introductievideo! Het YouTube-kanaal van Jessa is ook uitstekend en biedt veel real-time reparatieclips. Als je je er ongemakkelijk bij voelt om de reparatie alleen uit te voeren, kun je een lokale winkel zoeken die je kan helpen.
0 opmerkingen
