Ga door naar hoofdinhoud
iHome gaat niet aan
Je krijgt je iHome niet aan.
De lichtnetadapter is niet aangesloten
Als je iHome niet op batterijvoeding werkt en niet aangaat terwijl deze is aangesloten op een stopcontact, dan is je iHome niet goed verbonden met de lichtnetadapter. Sluit de meegeleverde lichtnetadapter aan op een stopcontact en steek de stekker van de adapter in de gelijkstroomaansluiting aan de linkerkant van je iHome iP37.
Het stopcontact werkt niet
Je iHome is verbonden met de adapter, die op zijn beurt in het stopcontact zit, maar het apparaat gaat niet aan. Controleer of er stroom op het stopcontact staat en zorg dat het stopcontact ingeschakeld is.
Batterijen zijn te zwak
Als je iHome alleen op batterijen werkt (niet is aangesloten op het stopcontact) en niet aangaat, controleer dan met een multimeter of de interne batterijen voldoende opgeladen zijn. Zo niet, vervang de batterijen dan door 4 nieuwe AA-batterijen. Je hebt eenvoudig toegang tot de batterijen door de lipjes op het onderste gedeelte in te drukken en het klepje te verwijderen.
De gelijkstroomaansluiting of het moederbord moet worden vervangen
Als je lichtnetadapter is aangesloten op een stopcontact en op de gelijkstroomaansluiting van je iHome, maar het apparaat nog steeds niet aangaat, kan de gelijkstroomaansluiting of de bijbehorende printplaat defect zijn. Klik hier voor een volledige handleiding om dit probleem op te lossen.
iHome schakelt uit wanneer het volume te hoog is
Je zet het volume hoger en het apparaat schakelt plotseling uit.
Als je iHome midden in een nummer uitvalt, leveren de batterijen mogelijk niet genoeg stroom om op hoog volume af te spelen omdat ze niet voldoende opgeladen zijn. Probeer de batterijen te vervangen of sluit de iHome aan op een stopcontact met behulp van de lichtnetadapter.
De stroombron is niet goed aangesloten
Als je iHome midden in een nummer uitvalt terwijl deze op het stopcontact is aangesloten, controleer dan of de lichtnetadapter goed in zowel het stopcontact als de gelijkstroomaansluiting van de iHome zit.
De luidsprekers zijn defect
Als je iHome stopt met werken tijdens het afspelen van muziek en je krijgt het apparaat niet opnieuw aan de praat, dan is er mogelijk sprake van een defecte luidspreker. Klik hier voor een volledige handleiding voor het vervangen van de luidsprekers.
iHome detecteert Apple-apparaat niet
Je iHome staat aan, maar speelt geen muziek af vanaf het apparaat.
Verkeerd adapterstuk geplaatst
Je apparaat past mogelijk niet in de interface omdat je de verkeerde dockingadapter gebruikt. Haal de huidige zwarte dockingadapter eruit en vervang deze door degene die bij je Apple-apparaat past. Er worden drie adapters meegeleverd. Als geen van deze past, gebruik dan geen adapter en sluit het apparaat rechtstreeks aan op de interface.
De interne adapteraansluiting is defect
Als je Apple-apparaat in de docking-interface past maar geen verbinding kan maken met de iHome, kan de interne adapteraansluiting verbindingsfouten vertonen. Klik hier voor een volledige handleiding voor het vervangen van de interne adapteraansluiting.
Apple-apparaat gaat niet direct aan
Je Apple-apparaat reageert niet op de iHome.
Apple-apparaat staat in sluimerstand
Als je Apple-apparaat niet aangaat terwijl het in het dockingstation staat, staat het apparaat mogelijk in de sluimerstand. Om het apparaat te wekken, druk je op de thuisknop aan de onderkant van je apparaat (iPod Touch en iPhones) of op de aan-uitknop aan de bovenkant van je apparaat (iPods).
De batterij van het Apple-apparaat is bijna leeg
Als je Apple-apparaat niet aangaat wanneer je op de thuisknop of aan-uitknop drukt, is de batterij mogelijk bijna leeg. Laad je apparaat apart op of laad je Apple-apparaat op via de iHome door de iHome aan te sluiten op een stopcontact.
Apple-apparaat laadt niet op wanneer het in de houder staat
Je Apple-apparaat staat in de iHome-houder, maar laadt niet op.
De lichtnetadapter van de iHome is niet goed aangesloten op een stopcontact
Als je Apple-apparaat goed in de docking-interface van de iHome is geplaatst en het apparaat laadt niet op, is de lichtnetadapter mogelijk niet volledig in het stopcontact of de iHome gestoken. De iHome laadt geen apparaten op terwijl deze uitsluitend op batterijvoeding werkt; de iHome aansluiten op een stopcontact is dus noodzakelijk om op te laden. Zorg ervoor dat de lichtnetadapter stevig is aangesloten op zowel het stopcontact als de gelijkstroomaansluiting van de iHome om je apparaat op te laden.
Als de lichtnetadapter is aangesloten op een stopcontact en de gelijkstroomaansluiting van je iHome, maar je Apple-apparaat nog steeds niet oplaadt, kan er sprake zijn van een defect aan de gelijkstroomaansluiting van je iHome of de bijbehorende printplaat. Klik hier voor een volledige handleiding om dit probleem op te lossen.
iHome laadt niet op
Je probeert zonder succes de batterijen in de iHome op te laden.
Interne batterijen kunnen in dit model niet worden opgeladen
Dit iHome-model is niet ontworpen om zijn interne batterijen op te laden, ongeacht of de batterijen oplaadbaar zijn of niet. Als je wilt dat de AA-batterijen langer meegaan, houd de iHome dan aangesloten op een stopcontact tijdens het afspelen van muziek wanneer er een stopcontact beschikbaar is. Wanneer het apparaat is aangesloten, verbruikt het geen stroom van de batterijen, waardoor deze gespaard blijven voor later gebruik.
Volumeknop of aan-/uitknop werkt niet
De iHome reageert niet correct wanneer je op de volume- of aan-/uitknoppen drukt.
De aan-/uitknop is defect
Als de stroomvoorziening is aangesloten op je iHome, maar de iHome niet aangaat, kan de verbinding van de aan-/uitknop defect zijn. Klik hier voor een volledige handleiding om dit probleem op te lossen.
De volumeknop is defect
Als je iHome wel aan kan en naar behoren werkt, maar je het volume niet kunt aanpassen via de volumeknoppen op je iHome, dan kan de volumeknop of de aansluiting ervan defect zijn. Klik hier voor een volledige handleiding om dit te repareren.
Ik heb alles gecontroleerd, maar mijn iHome werkt nog steeds niet
Het moederbord is defect
Als je onze volledige handleiding voor probleemoplossing hebt doorlopen en je iHome iP37 nog steeds niet naar behoren werkt, kan het moederbord defect zijn. Klik hier voor een volledige handleiding voor het vervangen van het moederbord.
Tiffany
20 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 11-50, Amido Spring 2014 Lid van Cal Poly, Team 11-50, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S11G50
4 Leden
96 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 28
Altijd: 23,026
