Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Deze gids beschrijft hoe u de interne audio-adapteraansluiting van de iHome iP37 vervangt, die uw muziekapparaat met de iHome verbindt. Het vervangen van dit onderdeel duurt niet lang.
Wat je nodig hebt
Gereedschap gebruikt in deze stap:iOpener$24.95
Wrik de buitenbehuizing van de iHome iP37 af. Mogelijk heb je extra hefboomkracht nodig om dit te doen.
Verwijder deze vier 9 mm schroeven uit de kunststof behuizing; je hebt hiervoor een Phillips #2 schroevendraaier nodig.
Verwijder de 9 mm schroef met flens uit het contragewicht; je hebt hiervoor een Phillips #2 schroevendraaier nodig.
Til het contragewicht op en verwijder het.
Verwijder de twee 9 mm schroeven die de hoofd-printplaat op de rest van de iP37 houden; hiervoor heb je een Phillips #2 schroevendraaier nodig.
Til de printplaat langzaam weg van de rest van het apparaat.
Verwijder de lintkabel door eerst het bruine inzetstuk uit de (kabel)aansluiting op de knoppenprintplaat te verwijderen.
Trek de lintkabel uit de (kabel)aansluiting op de knoppenprintplaat met behulp van het blauwe treklipje.
Een strook zwarte tape bedekt de grijs-paarse bedrading die verbonden is met de interne audio-printplaat. Verwijder deze tape voorzichtig.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
