Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Vervanging van de luidsprekerunit
Bekeken: 1,7K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
7
Afgelopen 7 dagen:
28
Afgelopen 30 dagen:
100
Altijd:
1.746
Commentaar: 1
1 opmerking op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 15 - 20 minuten
Moeilijkheid: Moeilijk
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze handleiding leidt je door het proces van het vervangen van defecte luidsprekers in de iHome iP37.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Vervanging van de luidsprekerunit, Buitenbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de luidsprekerunit, Buitenbehuizing: stap 1, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de luidsprekerunit, Buitenbehuizing: stap 1, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      iOpener
      $24.95
      • Wrik de buitenbehuizing van de iHome iP37 af. Mogelijk heb je extra hefboomkracht nodig om dit te doen.
      • Let op: Deze stap is de moeilijkste vanwege de manier waarop deze is bevestigd. De lijm die de buitenbehuizing aan de interne onderdelen houdt, laat niet gemakkelijk los. Je kunt de iOpener van iFixit gebruiken om de lijm te verzachten.
      • Let op: Het proces is hetzelfde voor zowel de bovenste als de onderste helft. Om de helften te herkennen, kun je op de volgende details letten: de bovenste helft heeft een metalen rooster en de onderste helft heeft knoppen. Als je andere onderdelen vervangt, wrik dan de onderste helft los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van de luidsprekerunit, Luidsprekerunit: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder deze acht 9 mm schroeven met een Phillips #2 schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de luidsprekerunit: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Til de afdekking voorzichtig op. Deze kan wat plakkerig zijn door de lijm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van de luidsprekerunit: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier schroeven van 6 mm die de kapotte luidspreker op zijn plaats houden. Voor deze stap is een Phillips #1-schroevendraaier vereist. Als je beide luidsprekers vervangt, verwijder dan alle 8 schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervanging van de luidsprekerunit: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Let op: de speaker zit vrij strak bevestigd. Het kan wat moeite kosten om deze te verwijderen. Wees echter voorzichtig dat u niet te hard trekt, aangezien u per ongeluk aan de bedrading kunt trekken zodra de speakereenheid los is.
      • Houd de speaker vast bij de cilindervormige omlijsting en til deze voorzichtig uit het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervanging van de luidsprekerunit: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Desoldeer de bestaande gesoldeerde verbindingen en verwijder de luidspreker van de rest van het apparaat.
      • Plaats en soldeer een werkende luidspreker van hetzelfde model. Zorg ervoor dat de punten waar de uiteinden van de bedrading verbonden waren overeenkomen met de oude luidsprekers.
      • Opmerking: Als je merkt dat er een draad is losgekoppeld, kan dit de oorzaak van je problemen zijn. Hersoldeer de verbinding om dit te verhelpen.
      • Je kunt de gids van iFixit of deze informatieve video raadplegen voor meer informatie over solderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Jerrell
730 Reputatie
7 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 11-50, Amido Spring 2014 Lid van Cal Poly, Team 11-50, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S11G50
4 Leden
96 handleidingen geschreven
1 opmerking onder de handleiding
Good afternoom, my name is vladimir and i ‘m interested both speakers, where i could fi nd them to replace in my ihome? Could you help me?
Vladinir reyes - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 100
Altijd: 1,746
