Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat gaat niet aan
Beide LCD's blijven zwart wanneer je probeert de i850 in te schakelen.
Slechte batterijverbinding
De batterij kan tijdens het gebruik verschoven zijn. Dit komt niet vaak voor, maar het is het beste om eerst de eenvoudigste oplossingen te proberen. Verwijder de batterij en plaats de batterij direct terug in de telefoon.
Batterij is niet opgeladen
Als de batterij niet opgeladen is, gaat de i850 niet aan. Laad de telefoon op met de Motorola i850-wandlader. Als je de wandlader kwijt bent, kun je een nieuwe kopen.
LCD-problemen
Het komt zelden voor dat beide LCD's tegelijkertijd stoppen met werken, maar als dit het geval is, vervang dan zowel het LCD aan de voorkant als het LCD aan de achterkant.
Batterij werkt niet
Als de batterij niet werkt nadat je de telefoon volledig hebt opgeladen, koop dan een nieuwe batterij en vervang de oude.
Apparaat heeft een kapotte behuizing
Behuizing is gebarsten of verbrijzeld.
Als je behuizing verbrijzeld is, kan dit de prestaties van je telefoon beïnvloeden. Het kan schadelijk zijn om de elektronische onderdelen van je apparaat bloot te stellen. Koop de vervangende behuizing en vervang de behuizing op je i850.
Apparaat heeft problemen met de simkaart
Simkaart is kapot, functioneert niet goed waardoor gegevens verloren zijn gegaan, of is kwijtgeraakt.
Koop een nieuwe simkaart en vervang de simkaart in je i850.
Apparaat heeft een kapot toetsenbord
Toetsenbord is kapot of zit vast.
Als je toetsenbord kapot is, kun je geen nummers, tekst of symbolen invoeren op je telefoon. Koop het vervangende toetsenbord en vervang het toetsenbord op je i850.
Apparaat maakt verbinding met gesprekken, maar geeft geen geluid
Telefoongesprekken zijn moeilijk te verstaan of helemaal niet te horen
Volume staat laag
Als je gesprekken niet kunt horen, staat het volume van de telefoon mogelijk te laag. Verhoog het volume van de telefoon met de volumeknop aan de zijkant van het toestel.
Oortje functioneert niet goed
Als het aanpassen van het volume niet helpt, is het oortje in je i850 mogelijk kapot. Koop een vervangend oortje en vervang het oortje in de telefoon.
Alex Jones
1 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 34-56, Forte Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 34-56, Forte Spring 2010
CPSU-FORTE-S10S34G56
4 Leden
84 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 48
Altijd: 2,267
