Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Motorola i850 Speaker vervangen
Bekeken: 1,6K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
0
Afgelopen 7 dagen:
Afgelopen 30 dagen:
26
Altijd:
1.550
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Gemiddeld
Vervang de speaker in de telefoon.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Motorola i850 Speaker vervangen, lcd-bord: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Open de klep van de telefoon met het lcd-scherm naar je toe gericht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola i850 Speaker vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Motorola i850 Speaker vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een scheermesje om de schroefafdekkingen te verwijderen.
      • Een scheermesje is erg scherp. Wees voorzichtig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Motorola i850 Speaker vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Draai de schroeven los met een Phillips #00-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Motorola i850 Speaker vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Steek een spudger in de zijspleet van de flipcover en maak de telefooncover langzaam los van de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Motorola i850 Speaker vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Maak de flipcover voorzichtig met je handen los van de telefoon zodra de opening breed genoeg is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Motorola i850 Speaker vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Sluit het klepje van de telefoon gedeeltelijk om de buitenbehuizing te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Motorola i850 Speaker vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de behuizing volledig van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Motorola i850 Speaker vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Motorola i850 Speaker vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Plaats je duim onder de metalen beschermkap om deze uit de telefoon te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Motorola i850 Speaker vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Maak de zwarte microchip voorzichtig los van de telefoon met een pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Motorola i850 Speaker vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Wip het LCD-bord met je vingertoppen uit de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Motorola i850 Speaker vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 2 Motorola i850 Speaker vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het LCD-board uit de telefoon door het aan de onderkant vast te pakken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Motorola i850 Speaker vervangen, Speaker: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een platte schroevendraaier om de luidspreker voorzichtig te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola i850 Speaker vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Plaats de nieuwe luidspreker in de telefoon; deze hoort eruit te zien zoals op de afbeelding links.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
Kevin Dermody
1 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 34-56, Forte Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 34-56, Forte Spring 2010
CPSU-FORTE-S10S34G56
4 Leden
84 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 1,550
