Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Het toetsenbord van de Motorola i850 demonteren
Bekeken: 2K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
0
Afgelopen 7 dagen:
Afgelopen 30 dagen:
20
Altijd:
2.021
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 10 - 15 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Een procedure voor het vervangen van het toetsenbord van het apparaat.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Het toetsenbord van de Motorola i850 demonteren, De achterbehuizing van de Motorola i850 demonteren: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik je duim om de vergrendeling van de achterbehuizing van de antenne af te schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Het toetsenbord van de Motorola i850 demonteren: stap 2, afbeelding 1 van 2 Het toetsenbord van de Motorola i850 demonteren: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de achterbehuizing richting de antenne terwijl je de behuizing van de telefoon optilt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Het toetsenbord van de Motorola i850 demonteren, Batterij: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Plaats je duim op de aangegeven hoek terwijl je de telefoon en het bovenste gedeelte van de accu stabiliseert met je wijsvinger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Het toetsenbord van de Motorola i850 demonteren: stap 4, afbeelding 1 van 2 Het toetsenbord van de Motorola i850 demonteren: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Til de accu uit de telefoon terwijl je deze in de richting van de antenne duwt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Het toetsenbord van de Motorola i850 demonteren, Toetsenbord: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Zodra de accu is verwijderd, draai je de schroeven bij de randen van het apparaat los met een kruiskopschroevendraaier #00.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Het toetsenbord van de Motorola i850 demonteren: stap 6, afbeelding 1 van 3 Het toetsenbord van de Motorola i850 demonteren: stap 6, afbeelding 2 van 3 Het toetsenbord van de Motorola i850 demonteren: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Houd het apparaat stevig met beide handen vast en open het apparaat voorzichtig.
      • Waarschuwing: Wees extreem voorzichtig bij het verwijderen van het achterpaneel, aangezien u de flexkabel die de luidspreker en zijknoppen verbindt, kunt scheuren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Het toetsenbord van de Motorola i850 demonteren: stap 7, afbeelding 1 van 2 Het toetsenbord van de Motorola i850 demonteren: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de hardware voorzichtig door de zijkant van de hardwarebevestiging vast te pakken met een pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Het toetsenbord van de Motorola i850 demonteren: stap 8, afbeelding 1 van 2 Het toetsenbord van de Motorola i850 demonteren: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Pak de zijkant van de hardwarebevestiging voorzichtig vast met een pincet en maak deze los van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Het toetsenbord van de Motorola i850 demonteren: stap 9, afbeelding 1 van 3 Het toetsenbord van de Motorola i850 demonteren: stap 9, afbeelding 2 van 3 Het toetsenbord van de Motorola i850 demonteren: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Leg de achterkant van het apparaat in je hand en draai het om met je andere hand.
      • Til het apparaat voorzichtig op om de interne hardware te verwijderen.
      • De structuur van het toetsenblok zou door het omdraaien van het apparaat gemakkelijk los moeten komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Het toetsenbord van de Motorola i850 demonteren: stap 10, afbeelding 1 van 3 Het toetsenbord van de Motorola i850 demonteren: stap 10, afbeelding 2 van 3 Het toetsenbord van de Motorola i850 demonteren: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder het toetsenbord voorzichtig door met een pincet de zijkant van het plastic vast te pakken.
      • WAARSCHUWING: Het plastic toetsenbord is gevoelig en kan gemakkelijk beschadigd raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
Tony Chen
1 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 34-56, Forte Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 34-56, Forte Spring 2010
CPSU-FORTE-S10S34G56
4 Leden
84 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 2,021
