Ga door naar hoofdinhoud
Als je Xbox One geen teken van leven geeft, probeer dan de volgende oplossingen (ongeveer van makkelijkst naar moeilijkst). Als je Xbox even aangaat maar zichzelf vervolgens zonder waarschuwing uitschakelt, raadpleeg dan de wiki Xbox One schakelt zichzelf uit.
Apparaat niet aangesloten
Controleer of de voeding is aangesloten op een stopcontact en of het andere uiteinde correct is aangesloten op de Xbox One.
Geen scherm gedetecteerd
Als het 'Xbox'-lampje aan de voorkant van de console brandt, start de console niet op, tenzij er een werkend scherm wordt gedetecteerd. Controleer de aansluiting van je HDMI-kabel. Probeer de kabels of poorten op je tv te verwisselen.
Stopcontact defect
Als je Xbox nog steeds niet aangaat, probeer hem dan rechtstreeks aan te sluiten op een ander stopcontact en niet via een overspanningsbeveiliging.
Interne stroomonderbreker geactiveerd
Omdat de console een ingebouwde overspanningsbeveiliging heeft, mag u deze niet aansluiten op een externe overspanningsbeveiliging. Als u de console op een andere overspanningsbeveiliging aansluit, kan de console niet het volledige vermogen bereiken dat nodig is voor optimale prestaties.
Volg deze stappen om de interne stroomvoorziening te resetten:
  1. Haal de stekker uit de console.
  2. Wacht 10 seconden.
  3. Steek de stekker weer in de console en druk vervolgens op de Xbox-knop aan de voorkant van de console.
Als de console aangaat, is de interne stroomreset gelukt. Herhaal deze stap in de toekomst als het probleem zich opnieuw voordoet.
Slechte stroomvoorziening
Als het stopcontact stroom levert, maar de console nog steeds niet aangaat, kan de voeding zelf het probleem zijn. Controleer het lampje op de voeding; als het lampje wit of oranje brandt, werkt de voeding naar behoren. Als er geen lampje brandt, haal dan de stekker van de voeding uit het stopcontact en laat deze 20 minuten afkoelen. Probeer hem vervolgens weer aan te sluiten. Als het lampje nog steeds niet brandt, vervang dan de voeding.
Slecht moederbord
Als u zichtbare schade constateert, zoals brandplekken of onderdelen die fysiek beschadigd lijken, moet het betreffende moederbord waarschijnlijk replaced worden vervangen. Helaas moet u zowel het moederbord als de schijfeenheid vervangen, aangezien het om gepaarde componenten gaat.
Vragen die anderen hierover hebben gesteld
Gerelateerde pagina's
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
44 opmerkingen
Fan is not working
Redmon - Antwoord Deel
My Xbox light turns on for a split second then turns off any one have a solution for this? We have checked the cord which then it worked for a second then stoped working nothing is nocked off the bored but can’t find the problem
Brantly - Antwoord Deel
This happened to me and I found this post that worked for me. “If you have anything like an external hard drive unplug the usb from the xbox one x. Make sure to follow Microsoft's other steps then press power button it should turn on the. After power is on plug external hard drive in immediately while the system is booting up. Fixed my issue and I haven't had a problem since doing this everytime.”
Nate - Antwoord Deel
Thank you for the recommendation I will try to recreate what you have said here and hope it works sincerely Derpy
My xbox just shut off..tried the reset, nothing.
My external comes on and the box is getting power. Refuses to come on.
farleysimportdesigns - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 20
Afgelopen 7 dagen: 154
Afgelopen 30 dagen: 754
Altijd: 274,018
