Ga door naar hoofdinhoud
Veelvoorkomende problemen
Als uw controller niet functioneert en het geen hardwareprobleem is, zoals defecte analoge sticks, dan wordt het probleem waarschijnlijk veroorzaakt door een van deze veelvoorkomende problemen.
De controller gaat niet aan
De controller gaat niet aan wanneer deze volledig is opgeladen.
De controller werd losgekoppeld tijdens een firmware-update
  • Opmerking: Er moet een USB-kabel worden gebruikt. Draadloos zal niet werken.
  • Tip: Als u problemen heeft om de controller aan te krijgen, verwijder dan de batterijen gedurende 15 minuten. Dit lost het probleem niet altijd op, maar staat erom bekend dat het in sommige gevallen helpt.
  • Belangrijk: Een functionerende controller is vereist om het herstel op een console uit te voeren.
Als uw controller werd losgekoppeld tijdens een firmware-update, zal deze niet werken totdat de firmware is hersteld -- uw controller bevindt zich echter in de "herstelmodus" en kan vaak worden hersteld. Hiervoor moet de controller opnieuw worden geüpdatet, aangezien de controller in een soft-bricked staat verkeert als een firmware-update mislukt.
Sluit uw controller aan op een Xbox One-console, Xbox Series-console of pc.
Consoleherstel
  • Stap 1: Navigeer op de console naar Apparaten en accessoires.
  • Stap 2: Zoek de controller. Er zou Update vereist moeten staan als de juiste controller is geselecteerd.
  • Stap 3: Voer de firmware-update opnieuw uit.
Pc-herstel
Opmerking: Windows 10/11 is vereist. Er is geen ontkomen aan deze vereiste!
Nadat u heeft bevestigd dat uw systeem op Windows 10 draait, kunt u beginnen met het herstelproces van de controller.
  • Stap 1: Installeer de Xbox Accessories-applicatie.
  • Stap 2: Zodra de Xbox Accessories-applicatie is geïnstalleerd, sluit u de controller aan. De controller zou aan moeten gaan en Update vereist moeten weergeven als uw controller zichtbaar is voor de pc en Xbox Accessories.
  • Stap 3: Klik op Update vereist en laat de firmware opnieuw installeren.
Als u deze stappen correct heeft gevolgd, zou uw controller weer moeten werken.
De controller functioneert niet op de computer
Wanneer de controller met een USB-kabel op de computer is aangesloten, functioneert de controller niet.
De controller-drivers zijn niet geïnstalleerd
In oudere versies van Windows is het bekend dat de Xbox One- en Xbox Series X|S-controller op sommige systemen chronische problemen heeft met de automatische installatie van drivers -- vaak gerelateerd aan de instellingen voor het downloaden van drivers via Windows Update; het probleem is bekend en gedocumenteerd. De oorzaak van het falen is meestal te wijten aan het gebrek aan ingebouwde controller-ondersteuning, zoals bij Windows 10/11. In veel gevallen zal Windows Update moeite hebben om de driver zonder hulp te verkrijgen. Als u de controller-driver op geen enkele andere manier kunt installeren (oude of huidige versie), installeer de driver dan handmatig:
Opmerking: Een beheerdersaccount is vereist om dit probleem te corrigeren. Standaardgebruikers en gebruikers met beperkte rechten moeten het wachtwoord van de systeembeheerder weten.
Opmerking: De .exe-driver die werd gevonden in de vorige probleemoplossingsdocumentatie waar dit van is afgeleid, wordt niet langer aanbevolen en is daarom verwijderd. Het probleem is dat de leeftijd van de driver kan leiden tot incompatibiliteit, waardoor een volledige verwijdering van de driver en herconfiguratie met de Windows Update-driver nodig is, evenals het gebrek aan compatibiliteit met de Share-knop.
  • Stap 1: Sluit de controller aan. Als de automatische installatie van de driver mislukt, ga dan naar de volgende stap.
  • Stap 2: Open Apparaatbeheer en zoek de controller. Deze bevindt zich meestal onder Xbox Peripherals (Legacy).
  • Stap 3: Selecteer het tabblad Stuurprogramma.
  • Stap 4: Klik op Stuurprogramma bijwerken.
  • Stap 5: Probeer Automatisch naar bijgewerkte stuurprogrammasoftware zoeken. Als dit niet werkt, ga naar stap 6.
  • Stap 6: Als dit niet werkte, download dan de driver van Microsoft. Plaats deze op een plek waar u hem gemakkelijk kunt terugvinden op uw computer. Zodra het gedownload is, selecteert u Op mijn computer naar stuurprogrammasoftware zoeken en selecteert u de driver handmatig.
Als u dit correct heeft gedaan, zou uw controller nu moeten werken.
Andere problemen
Controller wil geen verbinding maken met de console
Ik wil navigeren op mijn Xbox One, maar mijn controller weigert verbinding te maken of blijft niet lang verbonden.
Batterijen zijn bijna leeg
Uw batterijen zijn mogelijk bijna leeg. Als de batterijen bijna leeg zijn, kan de draadloze signaalsterkte van de controller zwak zijn en zal deze daarom geen verbinding maken met de console. Vervang de batterijen in de controller of laad uw batterijpakket op.
Onderdelen: AA-batterijen voor Xbox One, Xbox One-controller oplaadkabel
OPMERKING: Als u een MicroUSB-kabel krijgt, zal deze niet werken en moet deze worden vervangen
Benodigd gereedschap: Geen
Een ander draadloos apparaat stoort
Een conflicterend signaal kan de oorzaak zijn van connectiviteitsproblemen. Overweeg om draadloze apparaten in de buurt uit te schakelen en de controller opnieuw te verbinden.
Bluetooth-verbindingsproblemen
Opmerking: Bluetooth werkt alleen in Windows 10.
Als u uw controller via Bluetooth gebruikt en u heeft problemen die niet door het signaal worden veroorzaakt, kan dit worden veroorzaakt door een incompatibiliteit met de chipset. Dit is zeldzaam, maar moet worden overwogen. Dit kan worden getest door een kwalitatieve USB-adapter te gebruiken.
Als u een ander Bluetooth-apparaat heeft geprobeerd, is het een software- of verbindingsprobleem op driver- of controller-niveau.
Te veel controllers zijn verbonden
Xbox One Wireless Receiver (Model 1713)
Zorg ervoor dat u niet meer dan acht controllers verbonden heeft. De Xbox One- en Xbox Series-consoles zijn beperkt tot maximaal acht verbonden controllers.
Inactiviteit van de controller
Als u uw controller langer dan vijftien minuten neerlegt en terugkomt bij een controller die niet reageert, moet u de controller mogelijk weer aanzetten. Dit is een energiebesparende maatregel op latere modelcontrollers.
Controller is buiten bereik
Het signaal van uw Xbox Series X|S-controller heeft een bereik van 9,1 meter. Zorg ervoor dat u zich binnen dit bereik bevindt.
De controller is niet gesynchroniseerd
Als u uw controller synchroniseert met een ander apparaat, moet u deze opnieuw synchroniseren met uw console. Om dit te doen, zet u de Xbox One- of Xbox Series-console aan en houdt u de Synchronisatieknop aan de zijkant van de console ingedrukt totdat het lampje op de console snel knippert. Zodra u dit doet, drukt u op de Synchronisatieknop op de controller. Uw controller zou binnen 5 tot 10 seconden verbonden moeten zijn.
Microfoon verhindert verbinding
Sommige mensen hebben gemeld dat de controller geen verbinding maakt met de headsetmicrofoon aangesloten. Koppel de microfoon los en verbind opnieuw. Mogelijk moet u de controller opnieuw synchroniseren als dit gebeurt. Sluit de microfoon weer aan nadat de verbinding tot stand is gebracht.
Als u de interne aansluiting koptelefoon gebruikt, is deze mogelijk beschadigd of gebruikt u incompatibele koptelefoons. Probeer de koptelefoon los te koppelen en vervolgens weer aan te sluiten. Als u problemen blijft houden, probeer dan een ander paar koptelefoons te gebruiken.
Als u problemen blijft houden, moet de interne aansluiting koptelefoon worden vervangen.
Onderdelen: Xbox One aansluiting koptelefoon, Xbox One headset-adapter
Benodigd gereedschap: T6 Torx, TR8 Torx, spudger, pincet (aanbevolen)
Gereedschap is niet vereist als u de Xbox One headset-adapter gebruikt om het probleem op te lossen.
Hoe vaak ik ook probeer mijn controller te verbinden of synchroniseren, hij gaat niet aan.
Uw batterijen zijn mogelijk bijna leeg. Als de batterijen bijna leeg zijn, kan de draadloze signaalsterkte van de controller zwak zijn, wat verbinding met de console kan voorkomen. Vervang de batterijen in de controller. Als u batterijen gebruikt die te snel leeglopen, probeer dan oplaadbare NiMh-batterijen of hoogwaardige alkalinebatterijen te gebruiken.
Batterijpakket is bijna leeg
Uw batterijpakket is mogelijk volledig leeg. Sluit de controller aan op de console met een USB-C-kabel. Om de oplaadstatus van uw batterij te controleren, drukt u op de Xbox-knop en uw huidige oplaadniveau wordt weergegeven.
Als het pakket niet oplaadt (of snel leegloopt), vervang dan het batterijpakket.
BELANGRIJKE COMPATIBILITEITSOPMERKING: Als u een batterij en kabel voor Model 1914-controllers koopt en de MicroUSB-kabel is inbegrepen, zullen deze oudere batterijen nog steeds werken, maar zult u de USB-kabel die erbij zat NIET kunnen gebruiken, aangezien deze geen MicroUSB meer gebruiken. Dit is verholpen met nieuw geproduceerde batterijpakketten, maar betekent ook dat u uw oude kabel moet bewaren als u een batterijpakketkabel van vóór 1914 heeft van een oudere batterij- en oplaadkabelset.
Onderdeel: Batterijpakket voor Xbox One
NOTE: Als u een MicroUSB-kabel krijgt, zal deze niet werken en moet deze worden vervangen
Defecte oplaadkabel
Uw oplaadkabel is mogelijk defect en zal uw controller helemaal niet opladen. Als dit het geval is, zult u een nieuw snoer moeten kopen. Hoewel u een officiële Xbox-kabel kunt kopen, zal elke USB-C-kabel werken om de beschadigde kabel te vervangen.
Onderdeel: Hoogwaardige USB-C-kabel. Legacy-kabels kunnen niet worden gebruikt.
Plakkende knoppen
Een of meer van de knoppen op mijn controller hebben meer tijd dan normaal nodig om weer omhoog te komen.
Vuilophoping
Er kan sprake zijn van een kleine ophoping van vuil of uw controller heeft resten van suikerhoudende drank in uw controller. Bekijk onze Buttons Replacement Guide zodat u bij uw knoppen kunt komen om ze schoon te maken.
Onderdelen: Xbox One Controller Action Button Gasket
Het vervangen van de schakelaars zelf vereist het vervangen van de hoofdprintplaat. Als u echter kunt solderen en een beschadigde printplaat of vervangende knoppen kunt vinden, kan het probleem worden gerepareerd zonder een nieuwe printplaat. Dit is goedkoper, maar tijdrovender in vergelijking met een vervangende printplaat.
Onderdeel: Xbox One S Controller (1708) Motherboard
Gereedschap: T6 Torx, TR8 Torx, spudger, soldeerstation pincet (aanbevolen)
Slecht functionerende analoge stick
Ik kan niet goed navigeren op mijn Xbox One of Xbox Series-console.
Restophoping
Uw analoge stick plakt mogelijk of draait niet goed. Bekijk de Thumbstick Replacement Guide zodat u bij uw analoge sticks kunt komen om ze schoon te maken of te vervangen.
Onderdeel: Analoge stick-kap
Benodigd gereedschap: TR8 Torx, spudger
Als dit het probleem niet verhelpt, is het mechanisme van de analoge stick mogelijk defect, wat betekent dat u de secundaire printplaat moet vervangen. Echter, als u comfortabel bent met through-hole solderen, kunnen de analoge sticks worden vervangen zonder een nieuwe printplaat en omlijsting. Dit is tijdrovender, maar een goedkopere oplossing.
Onderdeel:
Kapotte analoge sticks
Het is mogelijk dat u iets te intensief heeft gegamed en een of beide analoge sticks verbogen of kapot zijn. Bekijk onze Thumbstick Replacement Guide om te zien hoe u in een mum van tijd weer terug kunt naar uw hardcore gamegewoonten.
Als het schoonmaken of vervangen van de analoge stick-kappen het probleem niet verhelpt, is het mechanisme van de analoge stick mogelijk defect, wat betekent dat u de hoofdprintplaat moet vervangen. Als u echter vertrouwd bent met een soldeerbout, kunt u de analoge sticks vervangen zonder een vervangende printplaat.
Controller trilt niet
Wanneer ik games speel, weigert mijn controller te trillen.
De trilinstelling is niet ingeschakeld
Zorg ervoor dat uw trilinstelling is ingeschakeld. Dit kan worden gedaan in de instellingen van de game die u speelt.
Als uw batterijen bijna leeg zijn, trilt de controller mogelijk niet om de resterende batterijduur te sparen. Vervang de batterijen of laad uw controller op.
Onderdelen: AA-batterijen voor Xbox One, Hoogwaardige USB-C-kabel. Legacy-kabels kunnen niet worden gebruikt.
Trillen wordt mogelijk niet ondersteund
Probeer een andere controller te gebruiken bij de game die u speelt. Als de controller nog steeds niet trilt, ondersteunt de game deze optie hoogstwaarschijnlijk niet.
De trilmotor is defect
Als u alles hierboven heeft geprobeerd en uw controller weigert nog steeds te trillen, is er mogelijk iets mis met de trilmotor. Pak een schroevendraaier, want die heeft u nodig voor de Trigger Rumble Motor Replacement Guide.
OPMERKING: Stappen in deze handleiding vereisen solderen.
Onderdeel: Xbox One-controller trigger trilmotor
Benodigd gereedschap: T6 Torx, TR8 Torx, spudger, soldeerstation pincet (aanbevolen)
Nick
107.084 Reputatie
73 handleidingen geschreven
Master Techs Lid van Master Techs
Community
337 Leden
8.294 handleidingen geschreven
5 opmerkingen
I have received a brand new model 1914 controller from a friend. Updated its firmware and all. Connected it to my phone (android 10, via bluetooth) and it worked great for a week. Suddenly it briefly disconnected mid-game and reconnected and now all buttons, except the power and left stick, doesn't work so I tried re-pairing it. Holding down the bind button doesn't make it flash fast and pressing down the power button only makes it blink slow (as if it's trying to connect to something). I'm using a 5v 2.A USB-C adapter to power it directly as I have no plug-and-play kit yet. Tried letting it sit without power for a couple of hours and still nothing. Any ideas why?
Ken Kanzaki - Antwoord Deel
Hi, if you still have the controller and haven't solved the issue by any chance, try putting some AA batteries in there, then holding the power/Xbox button until the logo blinks slowly, then holding the sync button until the logo flashes quickly.
Nicholas - Antwoord Deel
My problem was not solving
Muhammad Abullah - Antwoord Deel
I’ve tried three different kinds of headphones and it tells me won’t work I can not hear anything from the headphones everything is still coming from the TV
Justin P - Antwoord Deel
Are these wired headphones plugged into the controller? If so, make sure they're definitely plugged all the way in, sometimes it can take more force than you think. If you can still see any of the metal of the headphone plug outside of the jack in the controller, it's not in all the way. If that still doesn't work, try taking the controller apart using the guides here until you separate the rear PCB from the front PCB, at which point you'll see the headphone jack is its own separate piece between the two. Clean the gold contacts on both the headphone jack piece and the part of the board it touches with some 90% isopropyl alcohol on a cotton swab, then put the controller back together, making sure the headphone jack rests correctly against the gold contacts pads on the controller board.
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 19
Afgelopen 7 dagen: 147
Afgelopen 30 dagen: 507
Altijd: 19,952
