Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Voordat u toegang kunt krijgen tot de interne onderdelen van de controller, moet u het bovenste moederbord verwijderen. In deze handleiding laten we u zien hoe u dit doet door middel van desolderen.
Wat je nodig hebt
Pak de controller stevig vast om de zijhandgrepen te verwijderen en klem een spudger in de naad tussen de voorkant en de handgreepplaten.
Wrik de zijplaat los van de voorplaat door de spudger heen en weer te bewegen. Je moet dit helemaal rond de naad van de zijplaat doen.
Gebruik een schroevendraaier en maak een gaatje direct in het midden van het label.
Verwijder de vijf 10 mm-schroeven aan de achterkant van de controller met behulp van de TR8 Security Torx-schroevendraaier.
Soldeer de soldeerverbindingen los terwijl je de rode en zwarte draden op het bovenste moederbord naar beneden houdt.
Soldeer de zwarte en grijze draden los die aan het bovenste moederbord vastzitten.
Verwijder de trilmotoren en leg ze opzij.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
30 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
6Gids Commentaar
I was only able to unscrew 2 of the Torx screws. They have a pin right in the middle that doesn't allow for the screwdriver to be fully inserted, or at all. The two screws I was able to unscrew must've had a shorter pin than the others.
These points on the head is what we call a security torx screw. You will need the specific T8 or T6 Security Torx Screwdriver to remove these screws.
You can use a small flat blade screwdriver ;-)
If any of the screws are tight, the centre pin may snap, then you can just use a normal Torx bit.
