Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als de joysticks/thumbsticks van je Xbox One Wireless Controller niet goed werken, gebruik dan de volgende oplossingen om weer aan het gamen te gaan. Deze pagina behandelt zowel gevallen waarin de controller geen invoer van de joysticks registreert, als gevallen waarin de joysticks onjuiste invoer registreren, zoals drift.
Je kunt ook een kijkje nemen op de pagina Xbox One Wireless Controller Has Malfunctioning Thumbsticks voor aanvullende details.
Ophoping van vuil
Je thumbstick kan plakkerig zijn of niet goed draaien. Bekijk de Thumbstick Replacement handleiding zodat je bij je thumbsticks kunt komen om ze schoon te maken of de joystickbehuizingen te vervangen.
Onderdeel: Joystickbehuizing
Benodigde gereedschappen: TR8 Torx, Spudger
Als dit het probleem niet verhelpt, is het joystickmechanisme mogelijk defect, wat betekent dat je het controlebord moet vervangen. Als je echter handig bent met solderen, kunnen de analoge sticks worden vervangen zonder een nieuwe centrale structuur.
Onderdeel: Xbox One Controller (1537) centrale structuur en controlebord, Xbox One Controller (1697) centrale structuur en controlebord
Gereedschappen: T6 Torx, TR8 Torx, Spudger, soldeerstation, pincet (aanbevolen)
Kapotte thumbsticks
Het is mogelijk dat je iets te fanatiek hebt gegamed en dat een of beide thumbsticks verbogen of kapot zijn. Bekijk onze Thumbstick Replacement handleiding om te zien hoe je in een mum van tijd weer verder kunt met je hardcore game-sessies.
Als het schoonmaken of vervangen van de joystickbehuizingen het probleem niet verhelpt, is het joystickmechanisme mogelijk defect, wat betekent dat je het hoofdbord moet vervangen. Als je echter handig bent met solderen, kun je de analoge sticks vervangen zonder een nieuw hoofdbord.
Garrett George
6.482 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015 Lid van Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S20G15
5 Leden
96 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 49
Afgelopen 30 dagen: 233
Altijd: 9,250
