Ga door naar hoofdinhoud
De basis
Probeer eerst wat basisprobleemoplossing voordat je aan uitgebreide reparatiestappen begint.
  • Herstart je console: De eerste stap bij het oplossen van problemen met elk elektronisch apparaat zou het uitvoeren van een volledige herstart moeten zijn. Schakel je Xbox uit door de stekker uit het stopcontact te halen en ten minste 10 seconden te wachten voordat je deze weer aansluit.
  • Controleer je stroomaansluiting: Zorg ervoor dat de stroomkabel aan beide kanten stevig is aangesloten. Probeer een ander stopcontact te gebruiken om de mogelijkheid van een defect stopcontact uit te sluiten.
  • Controleer op oververhitting: Controleer of de Xbox niet oververhit raakt. Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen vrij zijn en er voldoende luchtstroom rond de console is. Oververhitting kan automatische uitschakelingen activeren om de hardware tegen schade te beschermen. Als dit het geval is, bekijk dan de Probleemoplossingspagina voor oververhitting van de Xbox 360.
  • Inspecteer de externe stroomvoorziening en de voedingskabel op schade: Controleer het lampje op de externe stroomvoorziening; een oranje lampje duidt op een correcte werking. Als er geen lampje brandt, of als het lampje rood is, haal de stekker uit het stopcontact, laat de voeding 20 minuten afkoelen en probeer deze daarna weer aan te sluiten. Als het lampje nog steeds niet brandt, vervang dan de externe stroomvoorziening.
Probleem veroorzaakt door accessoires van lage kwaliteit
Oplossing: Test accessoires één voor één
Accessoires van lage kwaliteit of van externe fabrikanten leveren mogelijk niet de juiste stroom voor optimale prestaties.
  • Verwijder alle aangesloten accessoires, inclusief externe ventilatoren, harde schijven en oplaadaccessoires. Controleer vervolgens je Xbox om te zien of het probleem aanhoudt.
  • Test je accessoires om te zien of het probleem is opgelost. Als je console niet langer oververhit raakt, probeer dan je accessoires één voor één aan te sluiten om te zien of het probleem optreedt bij een specifiek accessoire. Als dit het geval is, overweeg dan om iFixit's uitgebreide sectie over Xbox-accessoires te bekijken.
Overmatig gebruik
Oplossing: Geef je console rustpauzes
Als je je console vaak gebruikt, kan het probleem worden veroorzaakt door een overbelast systeem. Er moeten afkoelperiodes worden ingelast om de console te laten afkoelen voor verder gebruik.
  • Als je gedurende een lange periode aan het gamen bent, overweeg dan pauzes te nemen om de console te laten afkoelen.
  • Schakel de console uit tijdens pauzes om deze efficiënter te laten afkoelen. Idealiter zou je een uur moeten wachten tot deze is afgekoeld.
Interne hardwareschade
Oplossing: Open je systeem en inspecteer de onderdelen
Als je nog steeds problemen ondervindt met je console, overweeg dan om deze te openen om te zien of er sprake is van mogelijke interne schade.
  • Controleer de ventilator van de console op schade of vervorming. Zorg ervoor dat de ventilator van de Xbox 360 correct in de behuizing draait en is aangesloten op en stroom ontvangt van het centrale chassis. Vervang indien nodig de defecte ventilator door een nieuwe.
  • Kijk naar het koellichaam van je Xbox voor stofophoping. Zorg ervoor dat de vinnen van het koellichaam schoon en vrij van vuil zijn. De Xbox 360 heeft twee sets koellichamen—één voor de hoofd-CPU en één voor de GPU.
  • Vervang de koelpasta onder het koellichaam. De meeste koelpasta's worden na verloop van tijd minder effectief, vooral bij systemen met intensief gebruik. Als je je systeem al langere tijd hebt, overweeg dan om je koelpasta te vervangen.
  • Inspecteer de moederborden van de console op zichtbare schade, waaronder brandplekken of fysiek beschadigde onderdelen. Als je schade vindt, vervang dan het betreffende moederbord.
Over de auteur
Met een passie voor technische reparatie en meer dan zes jaar praktijkervaring heb ik uitgebreid aan laptops gewerkt, van MacBooks tot Acer Chromebooks, terwijl ik me ook verdiepte in hardware-reparaties van spelconsoles voor Xbox, PlayStation en Nintendo Switch-controllers. Mijn carrière begon met het onderhouden van kassasystemen in een groot pretpark, waar ik een scherp oog ontwikkelde voor het diagnosticeren van hardwareproblemen. Nu pas ik mijn vaardigheden toe in een educatieve omgeving, waarbij ik alles aanpak, van computerreparaties voor studenten en docenten tot netwerkprobleemoplossing. Ik bezit certificeringen voor Netwerkbeheer, Cybersecurity en meer, ondersteund door een Bachelor in Informatica.
Jacob Mehnert
50.728 Reputatie
52 handleidingen geschreven
iFanatics Lid van iFanatics
Community
71 Leden
1.152 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 33
Afgelopen 30 dagen: 165
Altijd: 1,593
