Ga door naar hoofdinhoud
De Basis
  1. Schakel de Console Uit: Als je Xbox warm aanvoelt of is uitgeschakeld vanwege oververhitting, zet hem dan uit en haal de stekker uit het stopcontact. Geef het apparaat de tijd om af te koelen voordat je met andere stappen verdergaat.
  2. Controleer de Plaatsing van de Console: Zorg ervoor dat je Xbox op een goed geventileerde plek staat. De console moet aan alle kanten minimaal 10-15 cm ruimte hebben voor een goede luchtstroom. Plaats hem niet in afgesloten ruimtes zoals entertainmentmeubels of kasten, en zorg dat hij niet in de buurt van warmtebronnen staat.
  3. Houd je Xbox uit de buurt van warmtebronnen: Om af te koelen moet je Xbox in een ruimte staan waar de omgevingstemperatuur niet drastisch verandert. De ideale kamertemperatuur voor je Xbox ligt tussen de +5ºC en +35ºC.
  4. Start de Console Volledig Opnieuw Op: Als er meerdere applicaties of games tegelijkertijd draaien, kan je Xbox meer bronnen verbruiken, waardoor je systeem warmer wordt dan normaal. Bovendien lost dit eventuele onderliggende softwareproblemen op.
Probleem Veroorzaakt door Accessoires van Lage Kwaliteit
Oplossing: Test Elk Accessoire Afzonderlijk
Accessoires van lage kwaliteit of van derden leveren mogelijk niet het juiste vermogen of de koeling die nodig is voor optimale prestaties. Sommige koelventilatoren voor Xbox van derden kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen dat de Xbox oververhit raakt omdat ze de luchtstroom naar de verkeerde plek leiden.
  • Verwijder alle aangesloten accessoires, waaronder externe ventilatoren, harde schijven en oplaadaccessoires. Controleer vervolgens je Xbox en kijk of het probleem aanhoudt.
  • Test je accessoires als het probleem is opgelost. Als je console niet langer oververhit raakt, probeer dan je accessoires één voor één aan te sluiten om te zien of het probleem optreedt bij een specifiek accessoire. Als dit het geval is, overweeg dan om iFixit's uitgebreide sectie over Xbox-accessoires te bekijken.
Stofophoping
Oplossing: Reinig je Systeem
Verstopte ventilatieopeningen en opgehoopt intern stof zijn veelvoorkomende oorzaken van oververhitting. Controleer de ventilatieopeningen van de console regelmatig om er zeker van te zijn dat er niets de doorgang blokkeert.
  • Gebruik een bus perslucht of een milieuvriendelijker alternatief om stof uit de openingen te blazen en neem je systeem af met een microvezeldoek.
  • Als er zich intern stof heeft opgehoopt, moet je de console openen en deze reinigen.
  • Zorg ervoor dat de ventilator van je Xbox vrij kan draaien en vrij is van vuil.
Overmatig Gebruik
Oplossing: Geef je Console Pauzes
Als je de console veel gebruikt, kan het probleem worden veroorzaakt door een overbelast systeem. Er moeten koelperiodes in acht worden genomen om de console te laten afkoelen voor verder gebruik.
  • Als je voor een langere tijd hebt gegamed, overweeg dan om pauzes in te lassen zodat de console kan afkoelen.
  • Schakel de console uit tijdens pauzes zodat deze efficiënter kan afkoelen. Idealiter laat je het apparaat een uur afkoelen.
Interne Hardwareschade
Oplossing: Open je Systeem en Inspecteer de Onderdelen
Als je nog steeds problemen ervaart met je console, overweeg dan om deze te openen om te kijken of er sprake is van mogelijke interne schade.
  • Controleer de ventilator van de console op schade of vervorming: Zorg ervoor dat de ventilator van je Xbox correct in de behuizing draait en is aangesloten op het centrale chassis voor stroomtoevoer. Vervang indien nodig de defecte ventilator door een nieuwe.
  • Kijk naar het koellichaam van je Xbox voor stofophoping. Zorg ervoor dat de vinnen van het koellichaam schoon en vrij van vuil zijn. De Xbox 360 heeft twee koellichamen: een voor de hoofd-CPU en een voor de GPU.
  • Vervang de koelpasta onder het koellichaam. De meeste koelpasta's worden na verloop van tijd minder effectief, vooral bij systemen die intensief worden gebruikt. Als je het systeem al langere tijd hebt, overweeg dan om je koelpasta te vervangen.
  • Voer een grondige visuele inspectie uit van de printplaten van de console op tekenen van brandplekken of beschadigde onderdelen. Als je zichtbare schade waarneemt, zoals brandplekken of onderdelen die fysiek beschadigd lijken, moet de betreffende printplaat waarschijnlijk worden vervangen.
Over de Auteur
Jake Mehnert
Met een passie voor technische reparaties en meer dan zes jaar praktische ervaring heb ik uitgebreid aan laptops gewerkt, van MacBooks tot Acer Chromebooks, terwijl ik me ook heb gestort op reparaties aan gameconsole-hardware voor Xbox, PlayStation en Nintendo Switch-controllers. Mijn carrière begon met het onderhouden van kassasystemen in een groot attractiepark, waar ik een scherp oog ontwikkelde voor het diagnosticeren van hardwareproblemen. Nu pas ik mijn vaardigheden toe in een educatieve omgeving, waar ik alles aanpak, van computereparaties voor studenten en docenten tot netwerkproblemen. Ik beschik over certificeringen in netwerkbeheer, cybersecurity en meer, ondersteund door een Bachelor in Informatica.
Jacob Mehnert
50.728 Reputatie
52 handleidingen geschreven
iFanatics Lid van iFanatics
Community
71 Leden
1.152 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 51
Afgelopen 30 dagen: 196
Altijd: 2,975
