Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Vervanging van de dubbele ventilatoren van de Xbox 360
Wat je nodig hebt
    1. Vervanging van de dubbele ventilatoren van de Xbox 360, Harde schijf: stap 1, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de dubbele ventilatoren van de Xbox 360, Harde schijf: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Pak de harde-schijfeenheid vast en druk op de ontgrendelingsknop terwijl je de voorkant optilt.
      • Verwijder de harde-schijfeenheid uit de bovenste ventilatieopening.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van de dubbele ventilatoren van de Xbox 360, Onderste ventilatierooster: stap 2, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Xbox 360 Opening Tool
      • Zet de console verticaal neer met de onderkant naar boven gericht.
      • Gedurende de volgende openingsprocedure kan de vinger van een Xbox 360-openingstool worden gebruikt in plaats van een spudger.
      • Steek het platte uiteinde van een spudger of de rand van een Xbox 360-openingstool in de kleine opening aan de voorrand van het onderste ventilatierooster.
      • Wrik de voorrand van het onderste ventilatierooster los van de frontplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de dubbele ventilatoren van de Xbox 360: stap 3, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de dubbele ventilatoren van de Xbox 360: stap 3, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de dubbele ventilatoren van de Xbox 360: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • In de volgende stappen gebruik je de punt van een spudger of de vinger van een Xbox 360-openingstool om de clips langs de linker- en rechterkant van het ventilatierooster aan de onderkant los te maken. Hun locaties zijn rood gemarkeerd.
      • Je steekt het gereedschap in de openingen die in de witte plastic behuizingsonderdelen zijn gevormd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van de dubbele ventilatoren van de Xbox 360: stap 4, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de dubbele ventilatoren van de Xbox 360: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Om de clips los te maken, werk je vanaf de voorste rand van het onderste ventilatierooster.
      • Terwijl je de voorste rand van het onderste ventilatierooster iets optilt, gebruik je de punt van een spudger om de clips die zich het dichtst bij de voorkant van het onderste ventilatierooster bevinden, richting de binnenkant van de console te duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervanging van de dubbele ventilatoren van de Xbox 360: stap 5, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de dubbele ventilatoren van de Xbox 360: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Herhaal hetzelfde proces om de twee middelste clips op het onderste ventilatierooster los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervanging van de dubbele ventilatoren van de Xbox 360: stap 6, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de dubbele ventilatoren van de Xbox 360: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van je spudger om de clips op het onderste ventilatierooster dat zich het dichtst bij de achterkant van de Xbox bevindt los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Vervanging van de dubbele ventilatoren van de Xbox 360: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het onderste ventilatierooster van de 360.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van de dubbele ventilatoren van de Xbox 360, Faceplate: stap 8, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de dubbele ventilatoren van de Xbox 360, Faceplate: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Steek de platte kant van een spudger tussen het voorpaneel en de buitenbehuizing bij de aan-/uitknop.
      • Beweeg de spudger langs de rand van het voorpaneel om de clips los te maken die het aan de voorkant van de console vastzetten.
      • Je kunt deze taak ook uitvoeren met de rand van de Xbox 360-openingstool, maar dit kan krassen op de plastic behuizing veroorzaken.
      • Je kunt het voorpaneel ook voorzichtig met je handen van de Xbox aftrekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de dubbele ventilatoren van de Xbox 360: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Herhaal dezelfde handelingen als zojuist beschreven om de linkerkant van de frontplaat los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van de dubbele ventilatoren van de Xbox 360: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het voorpaneel van de voorkant van de console.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van de dubbele ventilatoren van de Xbox 360, Bovenste ventilatierooster: stap 11, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de dubbele ventilatoren van de Xbox 360, Bovenste ventilatierooster: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Zet de console verticaal neer met de bovenrand naar boven gericht.
      • Het bovenste ventilatierooster zit met clips aan de console vast. De eerste twee clips bevinden zich onder het bovenste ventilatierooster, het dichtst bij de voorplaat, zoals te zien op de afbeeldingen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de dubbele ventilatoren van de Xbox 360: stap 12, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de dubbele ventilatoren van de Xbox 360: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Steek het platte uiteinde van een spudger in de eerder genoemde kleine openingen om de clips los te maken.
      • Je kunt hiervoor ook de lange vinger van een Xbox 360-openingstool gebruiken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van de dubbele ventilatoren van de Xbox 360: stap 13, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de dubbele ventilatoren van de Xbox 360: stap 13, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de dubbele ventilatoren van de Xbox 360: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • In de volgende paar stappen gebruik je de punt van een spudger of de vinger van een Xbox 360-openingstool om de clips langs de linker- en rechterkant van de bovenste ventilatieopening los te maken. Hun locaties zijn rood gemarkeerd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervanging van de dubbele ventilatoren van de Xbox 360: stap 14, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de dubbele ventilatoren van de Xbox 360: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Om de clips los te maken, werk je vanuit het midden van de bovenste ventilatieopening.
      • Terwijl je de voorrand van de bovenste ventilatieopening iets optilt, gebruik je de punt van een spudger om de clips die zich het dichtst bij het midden van de bovenste ventilatieopening bevinden naar de binnenkant van de console te duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervanging van de dubbele ventilatoren van de Xbox 360: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de punt van je spudger om de clip van de bovenste ventilatieopening die zich het dichtst bij de achterkant van de bovenbehuizing van de Xbox bevindt, los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Vervanging van de dubbele ventilatoren van de Xbox 360: stap 16, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de dubbele ventilatoren van de Xbox 360: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • De laatste clip zit verborgen onder het rubberen voetje dat zich het dichtst bij de achterkant van de console bevindt.
      • Gebruik de punt van je spudger om de clip op het bovenste ventilatierooster dat het dichtst bij de achterkant van de Xbox zit los te maken.
      • Verwijder het bovenste ventilatierooster van de 360.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van de dubbele ventilatoren van de Xbox 360, Lower Case: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Zet de console verticaal neer met de bovenkant naar beneden gericht.
      • Verwijder voorzichtig de garantiesticker van de console.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de dubbele ventilatoren van de Xbox 360: stap 18, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de dubbele ventilatoren van de Xbox 360: stap 18, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de dubbele ventilatoren van de Xbox 360: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • De boven- en onderbehuizing zijn bevestigd met verschillende klemmetjes aan de voor- en achterkant van de console. Deze klemmetjes moeten worden losgemaakt om de bovenbehuizing van de console te scheiden.
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de volgende klemmetjes los te maken:
      • Boven de USB-poorten aan de voorzijde.
      • Onder de USB-poorten aan de voorzijde.
      • Boven de Memory Unit-sleuven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van de dubbele ventilatoren van de Xbox 360: stap 19, afbeelding 1 van 1
      • Steek het platte uiteinde van een spudger in en wrik naar boven om de laatste vergrendeling boven de uitwerpknop los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervanging van de dubbele ventilatoren van de Xbox 360: stap 20, afbeelding 1 van 1
      • Til het voorste gedeelte van de onderbehuizing een beetje op om te controleren of de vergrendelingen aan de voorzijde volledig zijn losgekomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervanging van de dubbele ventilatoren van de Xbox 360: stap 21, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de dubbele ventilatoren van de Xbox 360: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • De boven- en onderbehuizing worden bij elkaar gehouden door zeven ontgrendelingsclips aan de achterkant van de console. Hun locaties zijn in het rood gemarkeerd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Vervanging van de dubbele ventilatoren van de Xbox 360: stap 22, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de dubbele ventilatoren van de Xbox 360: stap 22, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de dubbele ventilatoren van de Xbox 360: stap 22, afbeelding 3 van 3
      • Druk het Xbox 360-openingstool in de clips die de onderkant van de behuizing aan de bovenkant bevestigen, vlakbij de I/O-poorten.
      • Terwijl je het gereedschap naar beneden duwt, duw je de onder- en bovenkant van de behuizing uit elkaar om de bevestigingsclips los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Vervanging van de dubbele ventilatoren van de Xbox 360: stap 23, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de dubbele ventilatoren van de Xbox 360: stap 23, afbeelding 2 van 2
      • Terwijl je de boven- en onderbehuizing uit elkaar duwt, gebruik je de punt van een spudger of de vinger van een Xbox 360-openingstool om de lange clip die in het rood is gemarkeerd naar het midden van de 360 te duwen.
      • De clip zou moeten loslaten, waardoor de clips bij de stroomaansluiting de enige onderdelen zijn die de boven- en onderbehuizing nog bij elkaar houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Vervanging van de dubbele ventilatoren van de Xbox 360: stap 24, afbeelding 1 van 1
      • Duw de Xbox 360-openingstool in de twee overgebleven clips bij de (kabel)aansluiting.
      • Duw de boven- en onderbehuizing uit elkaar om de bevestigingsclips volledig los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Vervanging van de dubbele ventilatoren van de Xbox 360: stap 25, afbeelding 1 van 1
      • Oriënteer de console zo dat het voorste gedeelte naar beneden wijst.
      • Pak het achterste gedeelte van de onderste behuizing vast en til het omhoog om het van de console te scheiden.
      • Wees voorzichtig dat je de onderste behuizing niet overmatig buigt bij de voedingsstekker, aangezien deze gemakkelijk kan barsten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van de dubbele ventilatoren van de Xbox 360, Uitwerpknop: stap 26, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de dubbele ventilatoren van de Xbox 360, Uitwerpknop: stap 26, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de clip los te maken die de uitwerpknop aan de metalen behuizing bevestigt.
      • Steek het platte uiteinde van een spudger tussen de uitwerpknop en de optische schijf.
      • Wrik de uitwerpknop van de bevestigingspunten en verwijder deze uit de 360.
      • Dit kan ook worden gedaan met een Xbox 360-openingstool.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van de dubbele ventilatoren van de Xbox 360, Behuizing bovenzijde: stap 27, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zes zilveren 64 mm T10 Torx-schroeven waarmee de behuizing aan de bovenkant aan de metalen behuizing is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de dubbele ventilatoren van de Xbox 360: stap 28, afbeelding 1 van 1
      • Leg de console zo neer dat de bovenbehuizing naar boven is gericht.
      • Til de bovenbehuizing recht omhoog en verwijder deze van de console.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van de dubbele ventilatoren van de Xbox 360, optische schijf: stap 29, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zilveren tape die de optische schijf aan de metalen behuizing bevestigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de dubbele ventilatoren van de Xbox 360: stap 30, afbeelding 1 van 1
      • Til de optische schijf iets omhoog om ruimte te maken voor het loskoppelen van de SATA-kabelaansluiting en de stroomkabelaansluiting aan de achterkant van de optische schijf.
      • Probeer de optische schijf nog niet volledig te verwijderen. Er zijn nog steeds twee kabels die hem met het moederbord verbinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van de dubbele ventilatoren van de Xbox 360: stap 31, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de dubbele ventilatoren van de Xbox 360: stap 31, afbeelding 2 van 2
      • Pak de (kabel)aansluiting van de stroomkabel vast bij de kabels en trek deze recht uit het stopcontact op de optische schijf.
      • Koppel de SATA-kabelaansluiting los van het stopcontact op de optische schijf door deze er recht vanaf te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervanging van de dubbele ventilatoren van de Xbox 360: stap 32, afbeelding 1 van 1
      • Til de optische schijf-eenheid uit de metalen behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van de dubbele ventilatoren van de Xbox 360, Luchttunnel van de koelventilator: stap 33, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de dubbele ventilatoren van de Xbox 360, Luchttunnel van de koelventilator: stap 33, afbeelding 2 van 2
      • Steek het platte uiteinde van een spudger in de kleine rechthoekige opening aan de bovenkant van het luchtkanaal van de ventilator.
      • Maak voorzichtig de borgclip van het luchtkanaal los en verwijder het luchtkanaal uit de Xbox.
      • De clip kan eventueel ook worden losgemaakt met de metalen vinger van een Xbox 360-openingstool.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van de dubbele ventilatoren van de Xbox 360, Dubbele ventilatoren: stap 34, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de dubbele ventilatoren van de Xbox 360, Dubbele ventilatoren: stap 34, afbeelding 2 van 2
      • Terwijl je de metalen chassistrip boven de dubbele ventilatoren optilt, trek je de ventilatoren naar het midden van het moederbord.
      • Verwijder de dubbele ventilator-eenheid nog niet volledig. De kabel ervan zit nog steeds vast aan het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de dubbele ventilatoren van de Xbox 360: stap 35, afbeelding 1 van 1
      • Til de (kabel)aansluiting van de dubbele ventilator recht omhoog uit het stopcontact op het moederbord.
      • Sommige (kabel)aansluitingen hebben een vergrendellipje. Als de jouwe een vergrendellipje heeft, zorg er dan voor dat je dit indrukt terwijl je de ventilator loskoppelt van het moederbord.
      • Verwijder de dubbele ventilator-eenheid uit de console.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
42 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
1Gids Commentaar
2018, still going strong. Thanks!
Ageo Hernandez - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 40
Afgelopen 30 dagen: 149
Altijd: 53,587
