Ga door naar hoofdinhoud
Niet geregistreerd
Deze wiki zal niet in de zoekresultaten verschijnen, maar kan nog steeds door iedereen worden bekeken!
Deze wiki is onderdeel van een reeks Manuals For Computer Refurbishers.
De juiste stroomadapter gebruiken
  • De stroomadapters variëren afhankelijk van het merk en model van de laptop. Het is cruciaal om de juiste adapter te gebruiken. Controleer het uitgangsvoltage en ampère op de achterkant van de laptop, evenals de specificaties op de adapter. Controleer ook de polariteit van de (kabel)aansluiting. Je zult een diagram zien dat lijkt op:
Dit geeft aan dat de kern van de adapter positief is en de buitenkant negatief. Dit moet overeenkomen met de instellingen van de laptop.
Hieronder staat een voorbeeld van een universele laptopadapterset die wordt verkocht voor ongeveer $20,00. De opzetstukken werken elk voor verschillende merken en modellen, dus als je een set koopt, zorg er dan voor dat deze de modellen bevat die je het meest zult gebruiken. Over het algemeen is het beter om de specifieke adapter voor de laptop die je test te gebruiken.
Afbeelding
Triage van laptops
  • Sorteer en zet duidelijk beschadigde, gestripte laptops apart.
  • Zoek de stroomadapters voor de te testen modellen. Sluit aan op het stroomnet.
  • Start op in het BIOS om de snelheid van de processor, de hoeveelheid geheugen en de grootte van de harde schijf te achterhalen. Als de laptop geen geheugen heeft, moet je mogelijk wat RAM installeren voordat je verdergaat.
  • Wis de harde schijf met je schijfwisprogramma. Als de harde schijf te klein is, kun je besluiten deze te verwijderen en de schijf te demagnetiseren of er met een kolomboormachine een gat in te boren in plaats van de tijd te nemen om deze te wissen. Zorg ervoor dat je de harde schijf-caddy bewaart. Een van de problemen bij het refurbishen van laptops is dat donateurs harde schijven verwijderen vóór het doneren en de caddies niet meeleveren. Zonder caddy is de laptop niet erg bruikbaar. Caddies zijn vaak propriëtair en specifiek voor bepaalde fabrikanten en modellen.
  • Label de laptop met de informatie: CPU-snelheid, RAM en grootte van de harde schijf, inclusief de vermelding “gewist”. Zet apart om geladen te worden.
  • Wanneer je deze stap hebt voltooid, zou je ten minste drie stapels laptops moeten hebben: (1) te repareren of op te slaan totdat onderdelen zijn ontvangen, (2) klaar om te worden geladen, (3) voor onderdelen – het scherm kan worden verkocht als het in goede staat verkeert en niet bekrast is.
Benodigde tools
  • Kleine kruiskopschroevendraaiers (Phillips), Torx-schroevendraaiers en platte schroevendraaiers zijn nodig. Je kunt een handige toolkit kopen voor ongeveer $20. Voor laptops heb je echt #00 kruiskopschroevendraaiers en platte schroevendraaiers nodig, evenals een kleine Torx-schroevendraaier. Een zaklamp of vergrootglas kan nuttig zijn.
Afbeelding
  • USB 2.0 PC Card: Oudere laptops hebben meestal USB 1.0-poorten. Je kunt software veel sneller laden als je een USB 2.0 PC Card plaatst. Deze kaart kost $10 en ondersteunt 4 poorten.
Afbeelding
  • Draagbare USB-harde schijf: Dit is een voorbeeld van een draagbare, externe USB-harde schijf. De kosten variëren afhankelijk van de hoeveelheid opslagruimte. Een voordeel van de draagbare schijf is dat deze geen externe stroomvoorziening nodig heeft. Binnenkort komen er externe solid-state drives aan. De prijzen dalen snel en de snelheid zal aanzienlijk verbeteren. Het gebruik van de USB PC Card en deze schijf maakt het laden van images heel eenvoudig.
Afbeelding
Inventariseer de onderdelen van de notebook
  • Start op in het BIOS van de notebook. Noteer het BIOS-versienummer. Notebooks die enige tijd hebben stilgestaan, hebben vaak lege batterijen – zowel de onboard als de verwijderbare. Sommige BIOS-versies hebben de optie om de batterij te ontladen of op te laden. Als je de harde schijf hebt gewist, had de batterij opgeladen moeten worden tijdens de tijd die nodig was om het wissen uit te voeren.
  • Maak een inventaris van de notebook. Heeft het een batterij, een diskettestation, een optische schijf (CD of DVD)? De meeste notebooks hebben een CD- of diskettestation, maar niet per se beide. Om de software te laden, verdient het de voorkeur als de notebook een Ethernet-adapter (RJ45-aansluiting) of een CD-station en een USB-aansluiting of PC-kaartslot voor de USB PC Card heeft.
  • Als de laptop over voldoende middelen beschikt om aan je behoeften te voldoen, kun je doorgaan met de stap van het upgraden van het BIOS. Gebruik je webbrowser om te zien of er een BIOS-upgrade beschikbaar is.
  • Veel laptops hebben uitwisselbare diskette- en CD-stations. Je kunt de CD eruit schuiven en het diskettestation plaatsen om het BIOS indien nodig te upgraden. De onderdelen zijn propriëtair en werken alleen met bepaalde merken en modellen. Bij laptops is het noodzakelijk om een goed opslagsysteem te hebben, zodat voedingen, diskettestations, CD-stations, enz. kunnen worden gesorteerd en opgeslagen voor elk type laptop. Je kunt ook een extern USB-diskettestation gebruiken. Veel van de nieuwere BIOS-updateprogramma's kunnen vanaf de computer worden uitgevoerd en hebben geen diskettestation nodig. Nieuwere computers hebben geen diskettestations meer.
De software laden
  • Laptops kunnen op verschillende manieren worden geladen. Als je een Sysprep-image hebt gemaakt volgens de bespreking in de sectie Software laden, kun je de image op de laptop terugzetten met schijf-imaging-software. Zodra de laptop opnieuw is opgestart, wordt deze automatisch geladen. Nadat je de Microsoft XP-licentie hebt geactiveerd, kun je naar Apparaatbeheer gaan om te zien of je aanvullende drivers nodig hebt. Als je drivers nodig hebt, ga dan naar de webpagina van de fabrikant en zoek ze op op basis van het laptopmodel. De drivers kunnen worden opgeslagen in een gedeelde map op je server of op een CD.
  • Als je geen Sysprep-image hebt, moet je een schone installatie van de software en updates uitvoeren en alle benodigde drivers zoeken.
  • Op dit punt moet je de image van je voltooide notebookinstallatie bijwerken naar de externe USB-harde schijf of naar je netwerkserver. De Clonezilla live CD is erg snel en gratis. Een voorbeeld van een opgeslagen image kan zijn: 10-10-08-Dell-C810-sch-img. We slaan de datum van de image op, het merk en model van de laptop en het type opgeslagen image. De school-image zou bijvoorbeeld geen Office 2003 of antivirusprogramma bevatten.
  • In de toekomst zouden we de image eenvoudig vanaf de externe schijf herstellen. Als er updates nodig zijn voor de image, zouden we de laptop bijwerken en vervolgens de nieuwe image op de externe schijf opslaan.
Andere methoden om software te laden
  • Als je andere imaging-software gebruikt, zoals Ghost of Acronis, houd er dan rekening mee dat je voor elke computer waarvan een image wordt gemaakt een licentievergoeding moet betalen. Ghost en Acronis staan toe dat je een image van een grotere schijf naar een kleinere schijf maakt, terwijl Clonezilla dat niet doet. Je kunt een gratis programma genaamd GParted gebruiken om de partitiegrootte van de schijf aan te passen naar een kleinere grootte. Download GParted van http://sourceforge.net/projects/gparted/ . Je kunt de image gebruiken om andere computers te laden.
  • Een andere methode voor het laden van laptops is door gebruik te maken van Sysprep, zoals besproken in het gedeelte Software laden. Multicasting met Clonezilla Server wordt ook besproken.
  • Je kunt een goedkope adapter aanschaffen zodat je images van IDE-schijven kunt overbrengen naar 2,5-inch laptopschijven.
  • Hoewel het tijd kan kosten om kloontechnieken te leren, zal het in de toekomst enorm veel tijd besparen. De hoofdschijf kan eenmaal per maand worden bijgewerkt. Microsoft werkt Windows- en Office-producten doorgaans bij op de 2e dinsdag van de maand. Ze updaten soms tussendoor als er een kritiek probleem moet worden aangepakt.
Batterijen
  • Test de batterijen om te zien of ze kunnen worden opgeladen en of ze een lading kunnen vasthouden. Als de stroomadapter die je gebruikt niet het juiste voltage heeft, is deze mogelijk voldoende om de laptop van stroom te voorzien, maar niet om de batterijen op te laden.
Druk op de witte knop aan de linkerkant en de batterij geeft de resterende lading weer.
  • Er is een markt voor alle werkende laptops – zelfs zonder batterijen, omdat mensen de mobiliteit willen, ook al moet deze op het stroomnet worden aangesloten.
  • Batterijen kunnen worden aangeschaft als je een tekort hebt aan werkende batterijen en een hogere prijs kunt krijgen met de batterij. Hier zijn een paar goede bronnen:
Laptops voor onderdelen gebruiken
  • Laptops zijn kwetsbaarder dan desktopunits. De onderdelen kunnen waardevol zijn, zodat je units die ze nodig hebben kunt refurbishen of een markt voor de onderdelen kunt vinden.
  • Sommige problemen met laptops worden veroorzaakt door het breken van de scharnieren op de plek waar het scherm verbonden is met de basiseenheid. Andere problemen treden op wanneer er over het netsnoer wordt gestruikeld en de stroomaansluiting opnieuw gesoldeerd moet worden. Wanneer laptops vallen, is het scherm vaak beschadigd. Soms is het beeld vervormd omdat de verbindingskabel in de unit beschadigd is of los is gaan zitten.
  • Onderdelen die gemakkelijk kunnen worden geoogst zijn onder meer het RAM, CD-station, DVD-station, eventuele PC Cards, de sleufafdekkingen voor de PC Cards, afdekkingen voor de geheugencompartimenten, de dummy-stations die de stationssleuven afdekken wanneer ze zijn verwijderd, draadloze mini PCI Express-kaarten en harde schijven en caddies. Bewaar alle schroeven, want die heb je in de toekomst misschien nodig. Je zult ook een aantal dockingstations, externe toetsenborden, enz. willen bewaren.
  • Er is een markt voor goede schermen zonder krassen of ingebrande beelden. Ook al werkt de laptop niet, het scherm kan waardevol zijn.
Milieu- en veiligheidsoverwegingen
  • Laptops mogen niet bij het afval worden gegooid. Het scherm bevat wat kwik, net als de achter(grond)verlichting. Het moet worden behandeld als tl-buizen. Als het scherm gebarsten is, hanteer het dan met handschoenen zodat je huid niet door het glas wordt doorboord of met kwik wordt verontreinigd.
  • De batterijen in laptops zijn ook giftig. De onboard batterij is vaak moeilijk te verwijderen. Bij sommige modellen is het nodig om meer dan 20 schroeven te verwijderen om erbij te komen! De laptop heeft wel een moederbord dat kan worden toegevoegd aan de rest van je printplaten. Het loont niet de moeite om laptops te slopen, omdat de tijd die het kost om ze in onderdelen te splitsen arbeidskosten genereert die hoger zijn dan de schrootwaarde.
Andrew Optimus Goldheart
516.498 Reputatie
405 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.955 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 1,246
