Ga door naar hoofdinhoud
Niet geregistreerd
Deze wiki zal niet in de zoekresultaten verschijnen, maar kan nog steeds door iedereen worden bekeken!
Deze wiki is onderdeel van een reeks Manuals For Computer Refurbishers.
Waarom harde schijven wissen?
  • Verantwoordelijke revisoren wissen of vernietigen altijd harde schijven. Het is essentieel om de privacy van uw donateurs te beschermen.
  • Let op: schijven kunnen niet worden gewist door ze opnieuw te formatteren of opnieuw in te delen—het is te vergelijken met het uitscheuren van de index van een boek—terwijl de hoofdstukken niet zichtbaar zouden zijn, is de informatie nog steeds aanwezig.
  • Bedrijven, overheidsinstanties en het publiek zullen allemaal eisen dat hun informatie wordt vernietigd. Veel instanties denken dat hun informatie is gewist, maar neem dit niet zomaar aan. Wis het nogmaals en wees er zeker van.
  • Als informatie van een harde schijf die aan uw faciliteit is gedoneerd vrijkomt, zal het vertrouwen in doneren worden vernietigd.
  • De schijf kan eerst worden verwijderd en gewist, of gewist terwijl deze in de computer zit. De computer mag niet opstarten vanaf de harde schijf. Bescherm de privacy van de donateur.
Benodigd gereedschap
Handig gereedschap voor het wissen van harde schijven: KVM-switchbox, een 16-naar-1 RAID-server, een tang en een markeerstift, een station voor 3 of 4 schijven en diverse adapters voor verschillende harde-schijfinterfaces
Sorteer de harde schijven
  • Hoe groot is de harde schijf? Als deze te klein is om te bewaren, vernietig de schijf dan in plaats van tijd te besteden aan het wissen ervan. Doe dit ook bij bekende probleem-schijven zoals de 7200.11 en overweeg dit voor schijven die potentieel defect zijn door hun ontwerp.
  • 2.5” IDE-schijven of notebookschijven. Koop een adapter om aan te sluiten op uw IDE-lintkabels of wis de schijf in de laptop. Koop een 2.5” naar 3.5” IDE-adapter.
  • SCSI-schijven – Wis de schijf in de computer of zorg voor een station dat is ingesteld met een SCSI-kabel. Koop een adapter zodat u Winchester-schijven kunt wissen.
  • SATA (Serial ATA-schijven) Alle nieuwere computers hebben SATA-opties op de moederborden.
  • De meeste schijven zullen 3.5" IDE-schijven zijn, maar wees voorbereid om ook andere populaire soorten te wissen.
  • Vergeet niet de harde schijven in gedoneerde printers te wissen.
  • U kunt een data-wisser maken die 16 verschillende harde schijven tegelijk wist – IDE – laptop – SCSI – SATA. U hebt alleen een moederbord nodig dat de verschillende opties ondersteunt, een voeding met de juiste stroomaansluitingen en een gevoel voor avontuur bij het in elkaar zetten.
IDE-schijfkabels
  • Moederborden hebben twee IDE-sleuven, die elk twee IDE-apparaten kunnen aansturen.
  • Eén IDE-lintkabel is verbonden met de primaire sleuf en de andere met de secundaire sleuf op het moederbord.
  • Elke computer kan 3 harde schijven en een cd-station of 4 harde schijven aansturen.
  • Jumpers moeten op de harde schijven en cd-stations worden ingesteld, afhankelijk van het merk van de schijf. Sommige computers staan CS (Cable Select) toe, terwijl andere alleen Master en Slave accepteren. De Master-schijf bevindt zich het verst van het moederbord op de IDE-kabel en de Slave-schijf bevindt zich in het midden.
Eén IDE-kanaal ondersteunt twee schijven op één kabel
Harde schijven en jumperinstellingen
  • Verschillende merken harde schijven hebben verschillende jumperinstellingen. Bij het wissen van één schijf moet de jumper in de “off”- of "Master"-positie staan. Als u twee schijven op dezelfde IDE-kabel wist, moet de ene op Master en de andere op Slave worden ingesteld. De schijven worden mogelijk sneller gewist als Master/Slave dan als Cable Select (CS).
Jumperposities van Western Digital
Jumperposities van Maxtor, Quantum en de meeste andere schijven
  • Een ander veelvoorkomend schijftype is IBM of Hitachi.
Jumperposities van IBM, Hitachi
Meer informatie over het instellen van jumpers
  • Jumperinstellingen zijn afhankelijk van het merk van de schijf. Western Digital-schijven staan op de Printplaat gemarkeerd, andere kunnen op verschillende plekken zijn gelabeld, of helemaal niet. Kijk op de schijf voor de instellingen.
  • Als u de jumperinstelling niet op de schijf kunt vinden, doe dan een zoekopdracht op internet zoals: “jumper settings [schijfnaam]”.
  • 2.5” schijven kunnen voor wisdoeleinden ook als master/slave worden ingesteld. Kijk op de voorzijde van de schijf voor jumperinstellingen.
Schijven zijn vaak gelabeld met een sleutel voor het instellen van de jumper
  • De master-jumper op de meeste schijven zit naast de IDE-aansluiting. De bovenstaande schijf toont aan dat de slave-instelling leeg moet blijven. De jumper kan horizontaal over de pinnen worden geplaatst om in de neutrale positie te staan. Als deze wordt verwijderd, kan de jumper zoekraken.
  • De rode of blauwe lijn op de lintkabel geeft Pin 1 aan. Pin 1 bevindt zich het dichtst bij de jumpers.
  • Gebruik een Pincet met puntige uiteinden of een verbogen pin (paperclip) om de jumpers te verwijderen.
  • Het wisproces kan sneller verlopen met bijpassende schijven.
Wissoftware
  • Een goed, gratis softwareprogramma om te wissen dat al lang bestaat is Darik’s Boot and Nuke (DBAN).
  • U kunt ook ATA Secure Erase gebruiken. Harde schijven uit 2001 en nieuwer zouden deze optie moeten ondersteunen. U kunt een hulpprogramma hiervoor vinden bij het CMRR. Er zijn ook andere hulpprogramma's die dit doen. Parted Magic ondersteunt deze optie ook om harde schijven te wissen. Let op: het gebruik hiervan op schijven met fouten kan de schijf permanent I/O-blokkeren. Gebruik bij twijfel DBAN.
  • U kunt een opstartbare diskette of cd downloaden en aanmaken. DBAN kan worden gebruikt om meerdere schijven te wissen, ook SCSI- en SATA-schijven.
  • Oudere computers werken beter met het diskettestation dan met het cd-station. Sommige nieuwere computers hebben geen diskettestation en dan is de cd noodzakelijk. Download een gratis kopie van een programma dat .iso-images op cd's of dvd's kan branden.
  • Als DBAN traag verloopt, kan een of meer van de schijven defect zijn.
  • Welke software u ook kiest, u moet wissen volgens de erkende standaard, de DOD 5220.22-M-wistandaard van het Amerikaanse Ministerie van Defensie.
  • Er zijn uitstekende wisprogramma's zoals Blancco, maar daarvoor moet betaald worden. Uw donateurs kunnen bepaalde eisen hebben.
Opstarten naar het BIOS
  • Sluit de computer, het toetsenbord en de monitor aan en plaats de DBAN-diskette.
  • Ga naar het BIOS van de computer...
    • Als u niet weet hoe, probeer dan achtereenvolgens op F1, F2, F10 en Del te drukken. U kunt de functietoets vinden door naar het scherm te kijken wanneer de computer wordt ingeschakeld. Als niets anders werkt, verwijder dan een RAM-schijf of voeg er een toe zodat het geheugen verandert en de computer naar het BIOS gaat.
  • Stel de IDE-schijven in op “auto detect”
  • Stel de opstartvolgorde zo in dat het diskettestation als eerste komt.
  • Sla de instellingen op en herstart het systeem.
  • Als de computer opstart vanaf de harde schijf, schakel deze dan onmiddellijk uit. Controleer de kabelaansluitingen en het aan/uit-lampje op het diskettestation. Controleer in het BIOS of het diskettestation wordt herkend. Vervang indien nodig het diskettestation of de kabel en probeer het opnieuw.
  • Als het BIOS de IDE-schijf niet ziet, kan de schijf defect zijn. Probeer de schijf in een andere computer nadat u de kabel- en stroomaansluitingen op de schijf hebt gecontroleerd. Zorg dat de jumpers correct zijn ingesteld op de harde schijf.
De wissoftware instellen en uitvoeren
  • Start het systeem op met de DBAN-schijf in het diskettestation.
  • De voorgestelde methode om te wissen is de DOD 3-pass wipe, wat de standaard wisinstelling is bij het gebruik van DBAN.
  • Typ na het opstarten “autonuke” om het wisproces te starten. Zodra de schijf volledig is gewist, verschijnt het bericht “All drives have been wiped successfully” op het scherm.
  • Als de schijf niet volledig wordt gewist, druk dan op F4 voor aanvullende suggesties.
  • Sommige schijven kunnen worden hersteld door ze te formatteren en opnieuw te wissen.
  • Als de schijf klikt of geluiden maakt, is deze defect en moet deze worden vernietigd. Schijven die niet volledig worden gewist, worden vernietigd.
Meerdere schijven tegelijk wissen
  • Het wissen van schijven kost tijd. De computer, monitor, toetsenbord en muis nemen ruimte en stroom in beslag. Eén computer kan 3 schijven wissen met een cd-station of 4 schijven met een diskettestation met de wissoftware.
  • Zorg ervoor dat de schijven zijn ingesteld op master-slave of cable select. Alle schijven worden tegelijkertijd gewist.
  • De totale tijd om te wissen zal langer zijn dan bij het wissen van één schijf, maar veel sneller dan het wissen van elke schijf afzonderlijk.
  • Grotere harde schijven kunnen 's nachts worden gewist. Naarmate schijven groter worden, duurt het wissen ervan langer.
Wis meerdere schijven tegelijk om tijd te besparen
Gebruik een KVM-switchbox
  • Een KVM-switchbox kan worden gebruikt om ruimte en energie te besparen. Bij gebruik van een 8-poorts switch is slechts één monitor, één toetsenbord en één muis nodig. U kunt wisselen tussen 8 computers met één bureauopstelling.
  • Elke computer kan 4 harde schijven wissen, dus het station kan optimaal 32 harde schijven tegelijk aan.
  • Gebruik monitorplanken die op het bureau klemmen om de computers op verschillende hoogtes op te stellen voor bedieningsgemak.
Met een KVM-switchbox kunt u verschillende towers aansluiten op één monitor/toetsenbord/muis-opstelling
Bouw een 16-naar-1 server
  • Er kan een server worden gebouwd om 16 harde schijven tegelijk te wissen. Installeer in een lege behuizing twee voedingen en ventilatoren. Het moederbord heeft voldoende ISA-sleuven nodig voor 4 tweekanaals RAID-kaarten. Elke RAID-kaart heeft ruimte voor 2 IDE-adapters (4 schijven).
  • Bezoek voor verdere instructies: http://www.ComputersForClassrooms.org.
Een server met 16 bays met verwisselbare harde-schijf-caddies
Door extra caddies aan te schaffen kunnen de nieuwe schijven worden voorbereid en in de caddies worden geplaatst terwijl de eerste batch wordt gewist, om ruimte, tijd en stroom te besparen
Wat zit er in een harde schijf?
  • Elke schijf die te klein is of niet volledig kan worden gewist, moet worden vernietigd om de informatie op de schijf te beschermen.
  • Data wordt opgeslagen als magnetische media op met platina gecoate schijven. De behuizing is gemaakt van gegoten aluminium.
  • Elke methode om de harde schijf te vernietigen moet deze onbruikbaar maken en de media op de schijven vernietigen.
  • Controleer de schrootwaarde van de gewiste/vernietigde schijven.
Een geopende harde schijf
Gedemonteerd in onderdelen
Methoden om schijven te vernietigen
  • Een hamer en een priem door de schijven slaan is een low-tech vernietigingsmethode. De priem moet door alle schijven heen dringen. Draag een veiligheidsbril en handschoenen. Dit is zwaar werk.
Afbeelding
  • Een kolomboormachine maakt het makkelijker om grotere hoeveelheden te vernietigen. De gebruiker moet een veiligheidsbril dragen. Maak een mal om de schijf veilig vast te houden. Deze methode kan schijven met afwijkende formaten aan, zoals 'big foot'-schijven. Het gebruik van een tool om boortjes te slijpen bespaart geld.
Afbeelding
Degaussing van harde schijven
  • Een andere methode is het gebruik van een degausser. Een magnetische puls dringt door de schijfbehuizing en wist alle magnetische data op de schijf. Het maakt de schijf ook onbruikbaar omdat de koppen gemagnetiseerd raken. Er kunnen 200 schijven per uur worden gedegaussed. Sommige apparaten zijn draagbaar, zodat donateurs de schijven kunnen laten vernietigen voordat ze hun eigendom verlaten. Schijven kunnen worden gedegaussed voordat ze worden geretourneerd voor garantievervanging.
Afbeelding
  • Elke methode van vernietiging van harde schijven heeft voor- en nadelen, waaronder kosten, gebruikersveiligheid en eisen van donateurs. Dit apparaat kost ongeveer $7.400,00. U kunt wellicht gebruikte apparatuur kopen of speciale prijzen krijgen als u een non-profitorganisatie bent.
Vernietigde schijven hebben een schrootwaarde
  • Moedig donateurs aan om hun schijven te doneren voor hergebruik door garanties te geven over uw wiswijze.
  • Vernietig alle schijven die niet volledig worden gewist.
  • Sommige vernietigingsmethoden boren grote gaten in de schijf of buigen de schijf doormidden. Denk bij elke methode die u gebruikt na over de schrootwaarde van de schijf. Controleer bij uw recycler hoe u de schijf het beste kunt inleveren voor de beste prijs. Als de schijven doormidden zijn gebogen, zijn ze mogelijk moeilijker te verpakken en te verzenden voor recycling.
  • Sommige donateurs willen dat hun schijven worden versnipperd – hoe fijner de stukjes, hoe beter. Gebruik de methode die u zich kunt veroorloven en waar uw donateurs om vragen.
  • Omdat flash-schijven geen magnetische data bevatten, kunnen ze niet worden vernietigd met degaussing; ze moeten worden verbrijzeld of versnipperd.
Andrew Optimus Goldheart
516.501 Reputatie
405 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.955 handleidingen geschreven
1 Opmerking
If sanitizing drives for system resale “Business or Residential”… it’s a good idea to have a software that generates a Sanitation Certificate after one or multiple drives are wiped. The Certificate should include the drive(s) Brand, Specifications, Serial Number, Customer Name, Sanitation Status, FAIL/PASS result, and time that drive(s) where sanitized. This is good if for some odd reason… a client suffers a data breach and your company is accused of not sanitizing a drive. (((CYA)))
LS Computer Systems - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 19,005
