Ga door naar hoofdinhoud
Als je vaat na een wasprogramma nog kletsnat is, controleer dan eerst de gebruikershandleiding van je vaatwasser om er zeker van te zijn dat deze correct wordt gebruikt. Veel fabrikanten raden aan om een vloeibaar glansspoelmiddel te gebruiken voor goede droogprestaties. Bovendien kan het de droogprestaties hinderen als de watertemperatuur van je huis niet hoog genoeg is; pas indien nodig de temperatuurinstelling van je boiler aan.
Maar als niets daarvan helpt, is er mogelijk een hardwareprobleem met je vaatwasser. Controleer in dat geval het volgende.
Defecte ventilatieklep
Je vaatwasser heeft waarschijnlijk een kleine gemotoriseerde deur of klep die tijdens het droogprogramma open zou moeten gaan om de stomende lucht naar buiten te laten. Zoek naar de klep en zorg ervoor dat deze niet beschadigd of geblokkeerd is. Vervang deze indien nodig.
Defecte ventilatormotor
De ventilator blaast de stomende lucht uit de bovengenoemde ventilatieopening. Als de ventilatieklep goed opent maar de ventilatormotor niet werkt, blijft het grootste deel van de stomende lucht in de vaatwasser hangen. Verwijder de ventilatormotor en gebruik een multimeter om deze op continuïteit te testen. Als er geen continuïteit is, vervang dan de motor.
Defect verwarmingselement
Het verwarmingselement bevindt zich onderin je vaatwasser en helpt het water heet genoeg te maken om het in stoom te veranderen, zodat de bovengenoemde ventilator het naar buiten kan blazen en alles binnenin mooi droog achterblijft. Als het verwarmingselement uitvalt, wordt het water nooit heet genoeg om te verdampen.
Om het verwarmingselement te controleren, draai je een wasprogramma met de functie voor extra drogen en open je de deur van de vaatwasser halverwege het droogprogramma. (Pas op, het kan daar erg heet zijn.) Het moet binnenin stomend heet zijn, en als je je hand boven het verwarmingselement houdt (zonder iets aan te raken!), zou je de warmte ervan moeten voelen.
Als er geen hitte is, moet je wellicht het verwarmingselement vervangen. Probeer het uit de vaatwasser te halen en gebruik vervolgens een multimeter om de weerstand van het verwarmingselement te controleren. Deze zou ergens in het bereik van 8-30 ohm moeten liggen. Als de weerstand oneindig is, vervang dan het verwarmingselement.
Defecte ondersteunende onderdelen voor het verwarmingselement
Als het verwarmingselement in orde lijkt, heb je mogelijk een defect controlebord, een defecte bedrading, een defecte thermostaat of een defecte limietschakelaar.
Haal de stekker van de vaatwasser uit het stopcontact, sluit de watertoevoer af, ontkoppel de afvoerslang (denk eraan een opvangbak te gebruiken), ontkoppel de watertoevoer (gebruik die bak opnieuw) en trek de vaatwasser van de muur af. Demonteer de vaatwasser voldoende om de aansluitingen van de bedrading naar het verwarmingselement te controleren en zorg ervoor dat ze goed vastzitten. Controleer de bedrading naar de thermostaat op dezelfde manier; indien nodig verwijder je de thermostaat en test je deze met een multimeter – de weerstand zou bijna nul ohm moeten zijn.
Je vaatwasser heeft mogelijk een limietschakelaar, een veiligheidsfunctie die is ontworpen om het verwarmingselement uit te schakelen als het te heet wordt. Als de schakelaar faalt, gaat het verwarmingselement mogelijk helemaal niet aan. Verwijder de schakelaar en test deze op continuïteit; als deze faalt, vervang hem dan.
Als niets daarvan helpt, moet je wellicht het elektronische controlebord voor het verwarmingselement vervangen.
Vragen die anderen hierover hebben gesteld
Gerelateerde pagina's
Jeff Suovanen
455.842 Reputatie
259 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.966 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
for my particular dishwasher model (WDF330PAHS0), it was not enough to replace the heating element (and high temperature thermostat), I also had to perform a reset/ run the diagnostic cycle. To do so, with the the door open, press any 3 buttons (one at a time) in the following sequence: 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3 (wait less than one second in between). When all lights light up - close the door and do not touch it for about 20 minutes, until it finished running the diagnostic cycle !
Just replacing the parts alone did not restore the functionality until I ran the reset / diagnostic cycle that reset what settings the logic board had saved.
cooperz - Antwoord Deel
Thank you Cooperz. That fixed mine after dumping $200 in parts to have this fix it. Thank you. Wonder why repairclinic doesn’t mention this or appliance repair parts.com.
info - Antwoord Deel
Is there a schematic available for model #WDF510PAYWA ?
David Field - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 97
Altijd: 42,186
