Ga door naar hoofdinhoud
Stofzuiger staat aan, maar zuigt niets op
Hoe vaak je ook met de stofzuiger over hetzelfde vuil heen gaat, het wordt niet opgezogen.
Borstelrol draait niet goed rond
Als de stofzuiger aanstaat maar niets opzuigt, draait de borstelrol mogelijk niet goed rond. Hier is een link naar onze pagina voor Probleemoplossing over Borstels draaien niet. De riem zorgt ervoor dat de borstelrol draait, dus controleer die eerst. Als de riem niet kapot is, moet de borstelrol wellicht worden schoongemaakt of vervangen. Klik hier om de riem te vervangen. Klik hier om de borstelrol schoon te maken en te vervangen.
Stofzuiger heeft een nare geur
"De geur is overweldigend!"
Volle stofzuigerzak
Als er een nare geur uit de stofzuiger komt, is de stofzuigerzak mogelijk vol. Om te controleren of de stofzuigerzak vol is, open je de rits aan de achterkant van het achtercompartiment. Daar bevindt zich een witte zak met de inhoud die de stofzuiger heeft opgezogen. Klik hier voor instructies over hoe je de zak kunt legen.
Stofzuiger gaat niet aan
"Ik moet mijn stofzuiger aanzetten om mijn kamer schoon te maken!"
Defecte bedrading in het snoer
Als de stofzuiger niet aangaat terwijl deze in het stopcontact zit, kan er sprake zijn van defecte bedrading in het snoer. Klik hier voor instructies over het controleren op defecte bedrading en het vervangen van het snoer.
Stofzuiger is moeilijk vooruit te duwen
"Als ik hem niet kan duwen, kan ik niet schoonmaken!"
Vastzittende wielen
Als de stofzuiger moeilijk vooruit te duwen is, kunnen de wielen vastzitten. Klik hier om de wielen te controleren en te vervangen.
Stofzuiger maakt vreemde geluiden
"Dat klinkt niet normaal!"
Hier is wat meer informatie over wat de oorzaak kan zijn dat je stofzuiger meer lawaai maakt dan normaal. Bekijk onze pagina Lawaaierige Stofzuiger.
Borstelrol geblokkeerd
Als de stofzuiger vreemde geluiden maakt, kan de borstelrol geblokkeerd zijn. Omdat de riem de borstelrol laat draaien, controleer je eerst de riem. Klik hier om de riem te vervangen. Klik hier voor instructies over het vervangen van de borstelrol.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
19 opmerkingen
Height adjustment wont work and vacuum won't stay upright when locked into place
Susan - Antwoord Deel
My vaccum brush does not spin I have bought another beat and it's burning my belts where the motor turns is it the brush or motor
sexieyes2000 - Antwoord Deel
Why want my back me spin? The belt is still GOOD? And how to take the roller out to ck it? Please contact me at rhondabaggott3620@gmail.com
rhondabaggott - Antwoord Deel
My roller want spin and the belt is good, How do I take off the roller to check it?
My hoover has stopped working it's going on but the brush isnt blocked, it's clear! the Hoover power is on and the suction is still on just roller brushes arent spinning how do I take this apart & fix the problem if theres any
Lokirawr - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 98
Altijd: 83,090
