Ga door naar hoofdinhoud
Deze pagina behandelt voornamelijk conventionele sledestofzuigers (inclusief sommige steelmodellen) en stofzuigers met stofzak.
Onjuiste hoogte-instelling
De eerste stap is het controleren van de hoogte-instelling op je apparaat.
Als deze te hoog is ingesteld (zoals voor hoogpolig tapijt) op laagpolig tapijt of op een gladde vloer, zul je veel meer lawaai horen—zowel van de borstelrol als van de luchtstroom van de stofzuiger.
Voor harde vloeren hebben sommige apparaten een instelling waarmee de borstels kunnen worden uitgeschakeld.
  • Als deze aan blijven staan, zal het apparaat luidruchtig zijn (en kan de vloer beschadigen).
  • Als die instelling beschikbaar is, gebruik deze dan in combinatie met de juiste hoogte-instelling.
De slang is verstopt of beschadigd
De volgende makkelijkste controle is nagaan of de slang niet verstopt zit. Controleer tegelijkertijd of er geen gaten of scheuren in zitten.
Je moet deze van het apparaat losmaken en proberen erdoorheen te kijken. Maar...
  • Soms zijn verstoppingen niet volledig zichtbaar als je door de slang kijkt.
  • Het kan zijn dat je de slang niet recht genoeg krijgt om erdoorheen te kijken, zeker als deze lang is.
  • Er kan een hoekstuk aan het uiteinde van de slang zitten, waardoor je er niet doorheen kunt kijken.
  • Volg daarom de visuele inspectie (die waardevol is voor het controleren van de staat van de slang) op met de fysieke controle die hierna wordt beschreven.
Je kunt een stuk stevig draad (of een houten stokje) gebruiken om te controleren of er geen verstopping in de slang zit,
  • Een stevig stuk draad, zoals een metalen kledinghanger die is opengebogen, kan worden gebruikt. Deze heeft de juiste balans tussen stijfheid en flexibiliteit.
  • Zorg ervoor dat je het uiteinde van het draad ombuigt tot een kleine lus, zodat het je slang niet kan doorboren en soepeler naar binnen glijdt.
  • Duw het draad meerdere keren door de slang. Er kunnen verstoppingen zijn die pas na meerdere pogingen loskomen. Draai het draad indien mogelijk tijdens deze actie.
  • Als er geen verstopping wordt gevonden, ga dan door naar de volgende oorzaak.
Stofzak of stofreservoir is vol
Een ander veelvoorkomend probleem dat leidt tot meer lawaai van je stofzuiger is een te volle stofzak of stofreservoir.
  • De motor gaat sneller draaien omdat hij probeert lucht door de volle zak/cycloon te trekken en dat niet goed lukt.
  • Omdat hij de lucht niet kan verplaatsen (wat moeite kost), gaat hij sneller draaien en wordt hij luidruchtiger.
  • De verandering in volume is vaak geleidelijk. Het valt je wellicht eerder op wanneer je de stofzuiger lange tijd hebt gebruikt, hem uitschakelt, en vervolgens weer aanzet.
  • De oplossing is het plaatsen van een nieuwe stofzak of het legen van het stofreservoir.
  • Zet hem weer aan en controleer het geluid; als het beter is, ben je klaar.
  • Als hij nog steeds lawaai maakt, ga dan naar de volgende oorzaak.
Problemen met de borstelrol
De borstelrol (de draaiende borstels) op je stofzuiger kan bijdragen aan overmatig lawaai. Ze maken sowieso al geluid, en de volgende omstandigheden verergeren dit. Je zou alle volgende controles moeten uitvoeren.
Zit de borstelrol vol met haar, touw en ander vuil? De stofzuiger zal meer lawaai maken en dit kan er uiteindelijk voor zorgen dat de borstelrol stopt met draaien, wat leidt tot kapotte riemen.
Trek de stekker uit het stopcontact, keer de stofzuiger om en maak de borstelrol volledig schoon.
  • Misschien moet je een kleine demontage uitvoeren, zoals het verwijderen van een afdekplaat die de rol op zijn plek houdt.
  • Je hebt een schaar nodig (en eventueel een tang als het erg vol zit) om alles te verwijderen.
  • Er zijn hulpmiddelen beschikbaar die lijken op een briefopener waarmee je de haren kunt doorknippen met minder kans op beschadiging van de borstels.
  • Er zijn hier links naar verschillende pagina's die laten zien hoe.
Is de borstelrol beschadigd? Een beschadigde borstelrol kan ook leiden tot luidruchtige werking. Controleer of geen van de borstels op de rol losraken en mogelijk de behuizing van de borstelrol raken. Je kunt dit doen terwijl je de borstelrol eruit hebt gehaald om hem schoon te maken.
Zijn de lagers van de borstelrol versleten? Versleten lagers op de borstelrol maken een stofzuiger veel luidruchtiger. Dit is een goed moment om ze te controleren na het reinigen en inspecteren van de borstelrol.
  • Probeer elk lager met de hand rond te draaien. Sommige borstelrollen hebben slechts één lager op de rol, en het andere lager zit in de kop waar de rol is gemonteerd. Een aantal Dyson-apparaten is op deze manier gemaakt.
    • Je kunt de borstelrol rechtop zetten, het andere uiteinde vasthouden en de rol ronddraaien. Hij zou vrij moeten draaien voor enkele slagen.
    • Je kunt hem omdraaien en herhalen voor een grondigere controle.
  • Hij zou soepel moeten draaien zonder onregelmatigheden of speling.
  • Als dat niet het geval is, vervang dan de borstelrol.
Zit de borstelrol los? Een losse borstelrol kan een bron van lawaai zijn.
  • Je moet controleren of er geen speling op de borstelrol zit, vooral van voor naar achter, wanneer deze op zijn plek zit. Controleer dit voordat je de riem plaatst.
  • Als er speling is, moet je bepalen waarom.
    • Is het montagepunt op de borstelrol zelf versleten? Als dat zo is, vervang de borstelrol.
    • Is het de montage van de borstelrol op de behuizing die versleten is? Om dit op te lossen kun je proberen de rol op te vullen zodat deze niet beweegt, of de behuizing vervangen.
Voordat je het apparaat weer in elkaar zet en test, moet je ook de volgende twee punten controleren.
Interne luchtkanalen verstopt
Terwijl het apparaat op deze manier openligt, is het een goed moment om te controleren of alle interne luchtkanalen vrij zijn.
  • Veel sledestofzuigers hebben een kort stuk slang dat ervoor zorgt dat de handgreep en de body ten opzichte van de voet kunnen bewegen. Die korte slang kan verstopt zitten.
  • Je kunt een draad van een kledinghanger gebruiken zoals hierboven beschreven om dit te controleren. Duw het draad erdoorheen om eventueel vuil te verwijderen. Doe dit een paar keer, maar pas op dat je de slang niet doorboort.
  • Controleer of er geen gaten of scheuren in deze slang zitten.
Monteer de stofzuiger weer en test hem. Als hij stiller is, ben je klaar. Het is in ieder geval een goed idee om de filters die hieronder worden genoemd te reinigen (of te vervangen), omdat dit onderdeel moet zijn van het normale onderhoud.
Interne filters verstopt
Een andere oorzaak van extra lawaai zijn verstopte secundaire of interne filters. Je merkt misschien dat je stofzuiger harder geluid maakt omdat het klinkt alsof hij verstopt zit en "zwoegt".
  • Deze filters worden vaker aangetroffen op zakloze apparaten die een stofreservoir en cycloonafscheiding gebruiken, maar apparaten met stofzak zoals sledemodellen waarbij lucht door de motor stroomt, hebben ze ook.
  • Sommige stofzuigers kunnen wel drie filters hebben. Er kan een primair filter, een motor-voorfilter en een motor-nafilter zijn. (Soms wijzen ze je niet op een van deze, dus kijk goed).
  • De filters zijn vooral belangrijk voor zakloze modellen.
    • Deze stofzuigers hebben geen zak, dus deze filters vangen meestal meer deeltjes op.
    • Deze interne filters kunnen langzaam verstopt raken met zeer fijne deeltjes.
    • Het filter direct na het cycloongedeelte (de stofcontainer) zal over het algemeen het ergst verstopt raken.
      • Dit is daarom de meest waarschijnlijke boosdoener voor lawaai.
      • Het is ook meestal wasbaar, maar het is het beste om het eerst te reinigen met een stofzuiger voordat je het wast.
      • Als je het wast, zorg er dan voor dat het de tijd krijgt om te drogen voordat je het terugplaatst.
      • Het kan nodig zijn het wasbare filter te vervangen na een aantal reinigingsbeurten.
  • Bij sommige van deze filters moet het vuil er gewoon af worden geklopt of gezogen (als je een andere kleine stofzuiger hebt, is dit een goede methode).
    • Misschien moet je dat type filter vervangen in plaats van reinigen na een paar keer schoonmaken.
    • Wanneer je dit type reinigt, kun je dat het beste buiten doen of in ieder geval niet boven tapijt, aangezien het nogal rommelig kan zijn als de stofzuiger erg vuil is geworden.
  • Zet de stofzuiger weer in elkaar en test hem. Als hij stiller is, ben je klaar.
Onderdelen niet op hun plek
Je stofzuiger kan abnormaal luid klinken als onderdelen niet correct zijn geïnstalleerd of als de behuizing niet volledig is gesloten of beschadigd is.
Zoek naar gebarsten onderdelen die luchtlekken kunnen veroorzaken, die vaak luidruchtig zijn.
Zoek naar verkeerd uitgelijnde of onjuist geplaatste onderdelen. Dit geldt vooral voor modellen met een stofreservoir of tank als deze niet goed op zijn plek zit.
  • Verwijder het stofreservoir, leeg het en plaats het terug.
  • Reinig de afdichtingen van de buizen die aan het stofreservoir bevestigd zijn om er zeker van te zijn dat er geen luchtlekken zijn.
  • Klikte het stofreservoir gemakkelijk en goed terug op zijn plek?
  • Als je kracht moest zetten, moet je het verwijderen en kijken of er een opeenhoping van vuil of andere vreemde stoffen zit waar het rust. Dit kan voorkomen dat het goed op zijn plek valt.
Als je stofzuiger een slangaansluiting heeft, controleer dan of de slang goed op zijn plek zit.
Verstopte cyclonen
Op sommige modellen met meerdere kleine cyclonen kunnen de cyclonen zelf verstopt raken. De stofzuiger is waarschijnlijk erg vuil als dit gebeurt. Dit vereist mogelijk meer demontage, dus het is iets om als laatste te controleren.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 12
Afgelopen 7 dagen: 43
Afgelopen 30 dagen: 172
Altijd: 17,192
