Ga door naar hoofdinhoud
Eerste stappen
Er is een aantal simpele stappen dat je kunt ondernemen zonder te weten wat er aan de hand is en die je uren kan besparen:
  • Heeft je stofzuiger een instelling voor harde vloeren waarbij de borstel wordt uitgeschakeld? Als dat zo is, moet je zeker stellen dat deze instelling niet geactiveerd is. Als de instelling wel geactiveerd is, zet je deze uit en kijk je of de borstel daarna wel werkt.
  • Staat je stofzuiger op de juiste hoogte-instelling voor het tapijt dat je hebt? Controleer de hoogte-instelling van je stofzuiger en zorg dat deze, bijvoorbeeld, niet erg laag is ingesteld terwijl je een hoog tapijt hebt. Dit kan er namelijk voor zorgen dat de borstel het niet aankan en dus stopt met draaien.
  • Zit de borstel vol met haar, touwtjes of ander vuil? Dit kan de borstel ervan weerhouden te draaien, omdat deze vastloopt op al het vuil dat erin vast is komen te zitten. Het is ook mogelijk dat de riem hierdoor slipt, ervan afloopt of zelfs breekt.
    • Haal de stekker van de stofzuiger uit het stopcontact en maak de borstel volledig schoon. Het is mogelijk dat je de stofzuiger hiervoor deels moet demonteren.
    • Mogelijk heb je een schaar of een tang nodig om al het vuil uit de borstel te verwijderen.
    • Er zijn tools die, zoals een soort briefopener, het haar dat in de borstel vast is komen te zitten door kunnen snijden met minder risico om de borstel te beschadigen.
    • Vind hier de links naar meerdere pagina's die je laten zien hoe dit te doen.
    • Test de stofzuiger nadat je al deze stappen hebt genomen om te zien of de borstel nu wel in staat is te draaien.
  • Bevindt de borstel van je stofzuiger zich in een aparte borstelkop met een slang eraan? Als je stofzuiger een dergelijke borstelkop bevat, maar door een luchtturbine wordt gedreven en dus gebruik maakt van de luchtstroom die de stofzuiger produceert (in plaats van een elektrisch aangedreven motor), sla je deze stappen over en ga je naar het volgende kopje.
    • Centrale stofzuigers, zakloze stofzuigers en sommige steelstofzuigers met een motoraangedreven borstel bevatten draden of een snoer aan de binnenkant die door de slang of steel naar de borstelkop loopt. Controleer of de motor nog steeds loopt of dat deze gestopt is. Als je de motor niet hoort draaien:
      • Controleer je of het snoer losgekomen is. Als dat zo is, probeer je deze weer aan te sluiten.
      • Controleer je of de aansluitingen vuil of verbogen zijn. Maak ze, indien nodig, schoon en buig ze terug.
    • Het is mogelijk dat de motor een 'overload reset'-knop heeft. Haal de stekker uit het stopcontact en controleer de volgende dingen:
      • Kijk of de knop is geactiveerd. Indien dat zo is, laat je de motor afkoelen en reset je de stofzuiger.
      • Bepaal wat ervoor zorgt dat de borstel niet goed of moeilijk draait.
      • Het is mogelijk dat een ophoping van haar, touwtjes of rubberen elastiekjes in de borstel vast is komen te zitten. Maak de borstel als dit het geval is schoon.
  • Ligt je tapijt los of komen er stukken tapijt in de stofzuiger terecht? Het is mogelijk dat je stofzuiger delen van het tapijt opzuigt, die weer vast komen te zitten in de stofzuiger. Controleer of het tapijt goed is bevestigd en of er stukken uit zijn.
Als de borstels nog steeds niet willen draaien, ga je verder met de volgende stap. Als je stofzuiger geen aandrijfriem heeft, zoals bij door lucht gedreven stofzuigers, kun je alle stappen met betrekking op een aandrijfriem overslaan en direct verdergaan met de problemen met betrekking tot de luchtstroom.
De aandrijfriem is gebroken
Dit is het meest voorkomende probleem dat je tegen zult komen als de bovenstaande stappen het probleem niet hebben verhelpen. Het is in de meeste gevallen ook niet lastig te controleren of dit het geval is. Als de aandrijfriem gebroken is, zul je deze moeten vervangen. Toch is het meest belangrijke hierbij dat je erachter komt waarom de riem gebroken is. Trek de stekker van je stofzuiger uit het stopcontact voordat je met de volgende stappen aan de slag gaat.
  • Zit de aandrijfriem vast?
    • Het is mogelijk dat een deel van de riem zo ver is weggesleten of zelfs gesmolten is dat het telkens op deze plek doorslipt.
    • Als de borstel vastzit is de borstelaandrijving in staat zo veel warmte te genereren dat een deel van de riem wegsmelt. Als de riem beschadigd is, is de kans aanzienlijk veel groter dat de riem breekt.
    • Vuil dat rondom de borstel vast is komen te zitten, kan ertoe leiden dat de borstel vastloopt. Zorg dat je de borstel volledig schoonmaakt voordat je deze weer terugplaatst. Zorg dat ook de lagers schoongemaakt zijn en dat je zeker weet dat de borstel weer kan draaien. Als het je niet lukt de borstel draaiende te krijgen, zul je de borstel samen met de riem moeten vervangen.
  • Zijn er tekenen die erop duiden dat de riem slipt?
    • In plaats van volledig vast te zitten, is het ook mogelijk dat de borstel lastig te draaien is.
    • Als de riem bijvoorbeeld wel draait, maar de aandrijving zo krachtig is dat de riem doorslipt, is het mogelijk dat de riem beschadigd raakt en de borstel niet draait. Tot slot zal de riem een keer breken.
    • Het is mogelijk dat de borstel of de lagers volzitten met haar en ander vuil. Zorg in dat geval dat alles schoongemaakt wordt en dat de borstel weer in staat is te draaien.
    • Het is ook mogelijk dat de riem los zit, waardoor de riem doorslipt. Controleer of de aandrijfriem op spanning staat en plaats indien nodig een nieuwe riem. Zorg dat het de juiste riem is voor je model stofzuiger.
  • Is de borstelrol op de juiste manier geïnstalleerd?
    • Soms is de borstel maar via een kant te plaatsen, maar merk je dit niet tot de borstel daadwerkelijk draait.
    • Het is mogelijk dat de borstel tegen een ander onderdeel aan schuurt, waardoor deze niet draait zoals het hoort.
    • Controleer of de borstel, nadat je deze weer hebt teruggeplaatst, vrij kan draaien en niets raakt.
  • Is de riem oud en versleten? Het is goed mogelijk dat de riem zo ver versleten is en dus niet meer naar behoren functioneert.
De riem is eraf gevallen
Is de borstel nu schoon, maar valt de riem eraf in plaats van dat deze gebroken is? Dit duidt op problemen met de uitlijning of met de spanning, of beide.
  • Vervang de riem.
    • Oude riemen kunnen uitrekken, waardoor de kans natuurlijk veel groter is dat ze eraf lopen. Bij de meeste stofzuigers bepaalt de riem de spanning, dus als deze uitgerekt is, zul je een nieuwe riem moeten scoren.
    • Het is mogelijk dat de riem versleten en ietwat glad geworden is. Als de riem door het vele slippen opwarmt, is het mogelijk dat de riem uitzet en de spanning verliest.
  • Controleer of de borstel juist geplaatst is. Als de borstel niet goed geplaatst is, zal deze in een hoek draaien, waardoor de riem niet goed uitgelijnd is en er dus af zal lopen.
  • Sommige rechtopstaande stofzuiger bevatten een motor die parallel aan de borstelrol loopt, maar wel in het bovenste deel van de stofzuiger zit. Als er als gevolg van slijtage veel speling in de module zit, kan dit invloed hebben op de uitlijning en ertoe leiden dat de riem eraf loopt.
De aandrijfriem slipt
Soms zul je zien dat de riem er nog steeds op zit en dat de borstel nog steeds enigszins draait zolang deze niets raakt. Zodra je wilt gaan stofzuigen stopt de borstel echter met draaien.
  • Eerste stap: vervang de riem; het is mogelijk dat de riem uitgerekt is.
  • Controleer of de borstel in de juiste richting draait.
    • Dit komt vaker voor bij rechtopstaande stofzuigers die gebruik maken van een riem met een hoek erin, waardoor de borstel soms dingen van de zuigmond wegveegt.
    • De riem kan doorslippen, waardoor de borstel niet draait.
  • Als de nieuwe riem ook los zit, controleer je of er iets in het mechanisme verplaatst is.
    • Versleten lagers kunnen ervoor zorgen dat de spanning zodanig vermindert dat de riemen die ooit strak zaten nu niet meer op spanning staan. Vaak zijn dit de lagers van de borstelrol.
    • Het is mogelijk dat de plastic behuizing van de stofzuiger als gevolg van oververhitting een klein beetje versmelt, waardoor de motor verschuift en de riem losser komt te zitten.
      • Je kunt proberen de motor weer op de juiste plek terug te krijgen, door bijvoorbeeld dingen tussen de behuizing en de motor te klemmen. Plaats de riem weer terug als je de motor op de oude plek hebt weten te bevestigen.
      • Afhankelijk van de kosten kan het gemakkelijker zijn voor een nieuwe behuizing te kiezen.
De motor is kapot
Dit probleem spreekt voor zich en heeft vooral betrekking op stofzuigers met elektrisch aangedreven borstelkoppen. Sommige rechtopstaande stofzuigers hebben twee motoren: een voor de ventilator en een voor de borstel. Als geen van de bovenstaande stappen het probleem heeft verholpen, is de kans aanzienlijk dat dit het probleem veroorzaakt. Sommige hebben vervangbare koolborstels in de motor, maar de meeste hebben simpelweg een nieuwe motor nodig.
Problemen met de luchtturbine
Borstelkoppen die met een luchtturbine werken kunnen direct worden aangedreven of een riem hebben. De riemproblemen hebben we hierboven al behandeld.
  • Borstelkoppen die met een luchtturbine werken hebben vaak geen stroomkabel of elektrische verbindingen en zijn vaak kleiner. Hierdoor zijn ze wat kwetsbaarder en komen ze vaker stil te staan, helemaal als je vaak hoge of dichte tapijten stofzuigt.
  • Door lucht aangedreven borstelkoppen zijn gevoelig voor verstoppingen in de stang of slang van de stofzuiger. Aangezien de borstel een volledig open luchtstroom nodig heeft om goed te kunnen zuigen, stoppen ze sneller zodra er iets in de weg zit van deze stroom. Controleer dus de slang of stang van je stofzuiger op verstoppingen als je merkt dat de borstelkop minder zuigkracht heeft.
  • Door luchtturbines aangedreven borstels zijn ook erg gevoelig voor haar dat om een lager is komen te zitten. Demonteer de borstelkop en probeer al het vastzittende vuil te verwijderen.
Meer Informatie
Onderhoud van de borstelkop (voor elektrisch aangedreven borstels)
Vervanging van de aandrijfriem (Kirby G5)
Het schoonmaken van een door lucht aangedreven borstelkop (Shark)
Het schoonmaken van een door lucht aangedreven borstelkop (Miele)
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
4 opmerkingen
New Meile vacum. Rollers won’t turn.
Mauney Debra - Antwoord Deel
Hello, Try checking if your brush roll is turned off. Most High end vacuums allow this for hard floors. That's why it is one of the first things to check on the page above. If your Miele is a canister type, the next thing might be that the wiring to the brush head is not connected. There's more above.
Bill Gilbert - Antwoord Deel
Motortje zat vol.met stof, paar keer draaien aan het asje, wat WD40 erin alles weer in orde,
Pimey - Antwoord Deel
Ik heb een AEG 8000 Animal. De turbo mondstuk doet het erg goeg MAAR heeft onderhoud soms nodig.
Houd de borstel haren vrij. De tubofan kooi kan vast zitten bij iets groot opzuigen. Dan moet het open. Er zijn 6 schoeven. Twee zijn ONDER de wielen. Deze klikken zo eruit. PAS OP... Bij uitklikken van de wielen willen de assen ervan wegschieten.
Voorzichtig de 2 helften van elkaar maken. Haal ook de haar weg in de kleine keren om de nylon turbo as houder en geef beiden kant een druppel huishoud olie.
B Scott Gould - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 44
Afgelopen 7 dagen: 190
Afgelopen 30 dagen: 757
Altijd: 69,603
