Ga door naar hoofdinhoud
De luchtinlaatregelaar staat open
Veel stofzuigers hebben een knop of schuifje om de zuigkracht te verminderen voor het stofzuigen van vloerkleden of andere dingen die anders vastgezogen zouden kunnen worden.
  • Je denkt misschien dat je apparaat een groot defect heeft, terwijl het probleem simpelweg is dat de zuigkrachtregeling op een lage stand staat.
  • Controleer of deze open staat. Als dat zo is, sluit deze en kijk of de prestaties verbeteren. Als alles weer normaal werkt, ben je klaar.
  • Als je nog steeds geen zuigkracht hebt, ga dan door naar de volgende mogelijke oorzaak.
De slang is verstopt
Controleer de slang op verstoppingen.
Het kan zijn dat je de slang eerst van het apparaat moet loskoppelen om erdoorheen te kijken. Maar...
  • Soms zijn verstoppingen niet volledig zichtbaar als je door de slang kijkt.
  • Het kan zijn dat de slang niet recht genoeg te krijgen is om erdoorheen te kijken, vooral als deze lang is.
  • Er kan een gebogen aansluiting aan het uiteinde van de slang zitten, waardoor je er niet doorheen kunt kijken.
  • Volg daarom de visuele inspectie (die wel nuttig is om de staat van de slang, zoals scheurtjes, te controleren) op met de fysieke controle die hieronder wordt beschreven.
Je kunt een stuk stevig ijzerdraad (of een houten stokje) gebruiken om te controleren of er een verstopping in de slang zit.
  • Een stevig ijzerdraad, zoals een opengebogen metalen kledinghanger, kan worden gebruikt. Deze heeft de juiste balans tussen stijfheid en flexibiliteit.
  • Zorg ervoor dat je het uiteinde van de draad ombuigt tot een klein lusje, zodat het je slang niet kan doorboren en soepeler naar binnen glijdt.
  • Duw de draad meerdere keren door de slang. Er kunnen verstoppingen zijn die pas na meerdere pogingen loskomen. Draai de draad indien mogelijk terwijl je dit doet.
De slang is beschadigd
Controleer of er geen gaten of scheuren in de slang zitten.
  • Zorg ervoor dat je de slang grondig buigt en uitrekt.
  • Soms wordt een scheur pas zichtbaar wanneer de slang wordt uitgerekt.
  • Doe deze test terwijl de stofzuiger aan staat, omdat je een lek dan waarschijnlijk makkelijker hoort dan ziet.
  • Als de slang in orde is, ga dan door naar de volgende oorzaak.
Stofzuigerzak is vol
Een heel eenvoudige oorzaak van verminderde zuigkracht is een overvolle stofzuigerzak. Als je stofzuiger een zak gebruikt, controleer dan of deze vol is. Als het een zakloos model is, ga dan door naar de volgende oorzaak.
  • Veel stofzuigers werken al slecht als de zak voor ongeveer de helft vol is. Er is dan simpelweg niet genoeg onbelemmerd oppervlak in de zak voor de nodige luchtstroom. Het vuil bedekt de zak.
  • Sommige stofzuigers zijn ontworpen om de volledige capaciteit van de zak te kunnen benutten, maar het kan geen kwaad om de zak te vervangen.
  • Als het vervangen van de zak de situatie niet verbetert, of als de zak nog vrij leeg is, bedenk dan of je onlangs heel fijn stof hebt opgezogen. Dit kan ervoor zorgen dat de stofzuiger slecht werkt, omdat de zeer fijne stofdeeltjes de zak voortijdig verstoppen.
  • Bij sommige bouwstofzuigers is er een filter dat al het werk doet (een beetje zoals een zak), en wanneer dat filter verstopt raakt met vuil, werkt de stofzuiger slecht.
  • Die filters kunnen worden gereinigd door het vuil eruit te kloppen.
De borstelrol draait niet
Het volgende punt om te controleren is of de borstelrol draait.
  • Wat lijkt op een gebrek aan zuigkracht, kan ook worden veroorzaakt doordat de borstels van de stofzuiger niet draaien.
  • Als je een stofzuiger gebruikt zonder roterende borstels of als het opzetstuk deze niet heeft, sla dit gedeelte dan over.
  • Als de borstels wel draaien, ga dan door naar het volgende punt.
  • Als ze niet draaien, doorloop dan de controles en reparaties op onze Stofzuigerborstels draaien niet pagina en kom daarna hier terug.
  • Als de borstelrol bij sommige oudere sledestofzuigers niet draait, kan dit een gebroken riem zijn, samen met een gebroken ventilator
Vuilcontainer is vol
Het hart van een zakloze stofzuiger is meestal een soort cycloonapparaat of filter om de vuildeeltjes die door de luchtstroom worden meegevoerd te scheiden. Deze deeltjes moeten vervolgens in een vuilcontainer vallen.
  • Als deze tot of boven de lijn op de vuilcontainer gevuld is, heeft dit invloed op de zuigkracht. Maak de container leeg als deze bijna vol is of boven de maximale vullijn zit. Als deze te vol zit, kunnen de cyclonen of het filter verstopt raken.
  • Leeg de vuilcontainer en controleer de werking.
Filters zijn vuil
Een andere factor voor slechte zuigkracht is een verstopt secundair of intern filter. Je merkt misschien dat je stofzuiger luider is omdat het klinkt alsof hij verstopt zit en "zwaar loopt", zelfs nadat je de vuilcontainer hebt geleegd of de zak hebt vervangen.
  • Dit is het punt in het proces waar enige demontage van je stofzuiger nodig is.
  • Deze filters worden vaker aangetroffen in zakloze apparaten die een vuilcontainer en cycloonafscheiding gebruiken, maar modellen met zakken, zoals sledestofzuigers waarbij de lucht door de motor stroomt, hebben ze ook.
  • Sommige stofzuigers kunnen wel drie filters hebben. Er kan een primair filter, een motor-voorfilter en een motor-nafilter zijn.
    • Soms wijst de fabrikant je niet op een van deze filters, dus kijk goed rond, vooral naar "levenslange" filters achter de motor.
  • De filters zijn vooral belangrijk bij zakloze modellen.
    • Deze stofzuigers hebben geen zak, dus deze filters vangen doorgaans meer deeltjes op.
    • Deze interne filters kunnen langzaam verstopt raken door zeer fijne deeltjes.
    • Het filter direct na het cycloongedeelte (de vuilcontainer) raakt over het algemeen het ergst verstopt.
      • Dit filter is ook meestal uitwasbaar, maar het is het beste om het eerst met een stofzuiger schoon te maken voordat je het wast.
      • Als je het wast, zorg er dan voor dat het tijd heeft om te drogen (een dag wordt aanbevolen) voordat je het terugplaatst.
      • Het kan zijn dat het vervangen van het uitwasbare filter nodig is na een aantal reinigingsbeurten.
  • Bij sommige van deze filters moet je alleen het vuil eraf kloppen, of beter nog, het eraf zuigen als je een andere kleine stofzuiger hebt.
    • Misschien moet je dat type filter na een paar keer schoonmaken vervangen in plaats van reinigen.
    • Bij het schoonmaken van dit type moet je dit buitenshuis doen of in ieder geval niet boven het tapijt, omdat het nogal een rommeltje kan worden als de stofzuiger erg vuil is geworden.
    • De filters aan de uitlaatkant zijn wat de stofzuiger vaak een HEPA-filter (High-Efficiency Particulate Air) vermogen geeft.
  • Als je de filters hebt schoongemaakt en de stofzuiger werkt normaal, ben je klaar.
  • Als er geen verandering is, controleer dan op verstoppingen zoals hieronder beschreven. We controleren de filters als eerste omdat een lagere zuigkracht leidt tot verstoppingen, en een veelvoorkomende oorzaak van die verminderde zuigkracht zijn vuile filters.
Luchtkanalen zijn verstopt
Elke stofzuiger moet lucht verplaatsen om te werken. Geblokkeerde interne kanalen verhinderen dat. Net zoals de filters moeten worden gereinigd, geldt dat ook voor de luchtkanalen van het apparaat zelf.
Dezelfde methode die voor de slang wordt gebruikt, kan ook voor de luchtkanalen van het apparaat zelf worden gebruikt.
Veelvoorkomende plekken voor verstoppingen zijn:
  • Luchtkanalen die de luchtstroom naar de cyclonen van zakloze stofzuigers leiden, kunnen verstopt raken. Controleer ze en verwijder eventueel vuil.
  • Veel rechtopstaande stofzuigers hebben een kort stuk slang waardoor de handgreep en de behuizing kunnen meebewegen met de voet. Die korte slang kan verstopt raken. Je moet de stofzuiger demonteren om dit aan te pakken. Verwijder eventuele verstoppingen die je vindt.
  • Controleer of er in deze slang ook geen gat of scheuren zitten, aangezien dit zuigkrachtverlies kan veroorzaken.
  • Sommige rechtopstaande stofzuigers hebben afneembare borstelkoppen; verstoppingen kunnen zich direct na de borstelkop vormen. Verwijder eventuele verstoppingen die je vindt.
  • Je kunt een kledinghangerdraad gebruiken zoals hierboven beschreven om deze luchtkanalen te controleren. Duw de draad erdoorheen om eventueel vuil te verwijderen. Doe dit een paar keer, maar wees voorzichtig dat je deze slang niet doorboort.
Monteer alles weer en test de stofzuiger. Als de zuigkracht normaal is, ben je klaar. Het is in ieder geval een goed idee om de filters die hieronder worden genoemd te reinigen (of te vervangen), aangezien dit onderdeel moet zijn van het reguliere onderhoud.
  • Als er geen verstopping wordt gevonden, ga dan door naar de volgende oorzaak.
Cycloon is verstopt
Modellen zonder zakken gebruiken cycloonafscheiding, of in het geval van bouwstofzuigers, directe filtering zoals vermeld. Er zijn verschillende manieren waarop de cycloon verstopt kan raken.
  • De grotere cycloon heeft vaak ook een rooster om grote deeltjes tegen te houden, een soort grof filter. Dit moet worden gereinigd telkens wanneer de vuilcontainer wordt geleegd.
  • Als dit verstopt raakt, kunnen fijne deeltjes zich ophopen en de luchtstroom verminderen. Zorg ervoor dat je dit schoonmaakt wanneer je de vuilcontainer leegt.
  • De kleinere cyclonen kunnen ook verstopt raken en dit beïnvloedt het vermogen van de stofzuiger om fijn stof te verwerken.
    • Als dat stof wordt meegevoerd, zal het het motor-voorfilter verstoppen.
    • Dat stof kan ook het motor-nafilter verstoppen, dat bedoeld is om de fijnste deeltjes op te vangen.
Ventilator is kapot
Sommige oudere rechtopstaande stofzuigers gebruiken een ventilator die ook een poelie heeft om de borstelrol via een riem te laten draaien.
  • Deze ventilatoren zijn gemaakt van plastic en kunnen worden vervangen.
  • Ze zijn ontworpen om te breken als de stofzuiger iets opzuigt dat niet verteerbaar is (bijvoorbeeld knikkers).
  • Als ze breken, heb je waarschijnlijk een erg hard geluid gehoord op het moment dat het gebeurde, en is de borstelrol mogelijk gestopt met draaien.
  • Ze kunnen worden vervangen door de poelie/moer los te draaien die ze op hun plek houdt en een nieuwe te plaatsen. De zuigkracht zal dan worden hersteld.
Bill Gilbert
41.043 Reputatie
261 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.955 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 43
Afgelopen 30 dagen: 145
Altijd: 2,490
