Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
U hoort geen geluid uit de telefoon
Er komt geen geluid uit de luidspreker wanneer dat wel zou moeten.
Volume kan niet worden aangepast
U kunt het belvolume aanpassen of de beltoon uitschakelen op elke handset. Om het volume aan te passen, drukt u op MENU en gebruikt u de pijltjes omhoog of omlaag totdat u de instelling RINGER vindt; druk vervolgens op SELECT. De belinstelling geeft RINGER VOLUME weer; druk nogmaals op SELECT. Gebruik de pijltjes omhoog of omlaag om de instelling te kiezen. Klik ten slotte nogmaals op SELECT om het volume definitief in te stellen.
Luidspreker losgekoppeld
Dit kan komen door slecht aangesloten bedrading in de telefoon of handset. Om dit te verhelpen, moet u de telefoon openen met het juiste gereedschap en controleren of de bedrading correct is aangesloten met behulp van deze handleiding. Een andere reden kan een zwakke stroomtoevoer vanuit huis zijn. Controleer of de stekkers en de stroomtoevoer goed zijn aangesloten.
Buiten bereik
Het bereik waarbinnen de telefoon nog werkt is ongeveer 21 meter. Als de telefoon geen signaal ontvangt, bevindt deze zich mogelijk buiten bereik. Dit kan komen door objecten die in de weg staan, zoals muren, metaal, een televisie en andere elektrische apparaten. Om de verbinding te herstellen, controleert u of de hoofdvoedingsaansluitingen zijn ingeschakeld. Het kan ook aan de batterijen liggen, dus nieuwe batterijen zijn een optie. Als beide niet de oorzaak zijn, breng de telefoon dan terug naar het basisstation, schakel de handset een paar seconden uit, schakel deze weer in en dit zou het probleem moeten oplossen.
Geen kiestoon
Als u geen kiestoon hoort nadat u het apparaat hebt ingeschakeld, kan dit betekenen dat het telefoonsnoer niet of niet correct is aangesloten. Kijk om dit te controleren aan de achterkant van het basisstation en zorg ervoor dat het telefoonsnoer is aangesloten. Als het snoer is aangesloten en er nog steeds geen kiestoon is, kan dit ook betekenen dat u geen kabelverbinding heeft of dat een nieuw telefoonsnoer nodig is.
U ziet niet wat er op het telefoonscherm staat
De telefoon maakt geluid, maar u kunt niet zien wat er op het scherm wordt weergegeven.
Schermverlichting werkt niet
Controleer of de juiste stroomadapter die bij de telefoon is geleverd in het stopcontact zit. Als er nog steeds problemen zijn, probeer dan deze reparatiehandleiding.
Moeite met het indrukken van knoppen / Knoppen blijven hangen
Wanneer u een telefoonnummer probeert in te voeren, blijven de knoppen hangen.
Opeenhoping van resten
Opeenhoping van resten tussen en onder knoppen door eten of drinken. Als de opeenhoping minimaal is, gebruikt u een klein wattenstaafje dat licht is bevochtigd met een alcohol- en wateroplossing en maakt u de betreffende plekken schoon. Voor grotere opeenhopingen raadpleegt u de reparatiehandleiding voor knoppen om dit probleem op te lossen, aangezien de behuizing moet worden verwijderd voor een grondigere reiniging.
Blijft in de behuizing steken
Vaak veroorzaakt door krachtig drukken. Om dit te verhelpen, raadpleegt u de demontagehandleiding, aangezien het verwijderen van de behuizing nodig is om de positie van de knoppen weer op één lijn te krijgen met de behuizing.
Telefoon gaat niet aan
U probeert op de aan-/uitknop te drukken, maar er gebeurt niets.
Mogelijk zit er geen batterij in de telefoon
Open de batterijklep aan de achterkant van de telefoon en plaats het batterijpakket nadat u deze via de (kabel)aansluiting hebt aangesloten. De batterij zit mogelijk los of is niet goed uitgelijnd; om dit te verhelpen opent u de batterijklep en past u de batterij aan met behulp van deze handleiding.
De telefoon is niet opgeladen
Plaats de telefoon op het laadstation en wacht tot er genoeg lading is om in te schakelen.
Heeft een reservebatterij nodig
Als de telefoon al een tijdje op het laadstation staat en de telefoon nog steeds niet aangaat, moet u een andere batterij zoeken en deze in de telefoon installeren met behulp van deze handleiding.
Laadstation levert geen stroom
De telefoon heeft de hele nacht op het station gestaan, maar is niet opgeladen.
Laadstation zit niet in het stopcontact
Zoek het andere uiteinde van het laadstation en steek de stekker in een werkend stopcontact.
Verbinding tussen station en telefoon maakt geen contact
Als de telefoon op het laadstation is geplaatst maar niet wordt opgeladen, zijn de pinnen op het station mogelijk niet uitgelijnd met de pinnen van de telefoon. Til de telefoon op en plaats deze voorzichtig terug op het station, waarbij u ervoor zorgt dat de pinnen aan de onderkant van de telefoon op één lijn liggen met de pinnen op het station.
Charles montes
513 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 5-5, Martin Fall 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 5-5, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S5G5
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 1,275
