Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
VTechCS6719-16 schermvervanging
Bekeken: 629
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
10
Afgelopen 30 dagen:
73
Altijd:
629
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Go to guide comments
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 5 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Behoeft meer afbeeldingen
Een paar extra plaatjes zouden de procedure in deze handleiding glashelder maken.
Ontbrekende stappen
Oeps! Deze handleiding mist momenteel één of meer belangrijke stappen.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze handleiding bevat de stappen die nodig zijn om de telefoon volledig uit elkaar te halen, zodat u het scherm kunt vinden en vervangen door een reservescherm.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. VTechCS6719-16 schermvervanging, Scherm: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Schuif de achterbehuizing van de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. VTechCS6719-16 schermvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Til de accu op.
      • Koppel de tweepolige kabel los van de (kabel)aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. VTechCS6719-16 schermvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Draai de twee 10 mm schroeven in de voet van de telefoon los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. VTechCS6719-16 schermvervanging: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de metalen spudger voorzichtig, maar beweeg met een stevige beweging langs de rand van het apparaat.
      • Wanneer u een haakje of vergrendeling voelt, gebruikt u een stevige maar voorzichtige opwaartse beweging om de voor- en achterbehuizing los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. VTechCS6719-16 schermvervanging: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Draai een tweede set van 10mm-schroeven los om toegang te krijgen tot de andere kant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. VTechCS6719-16 schermvervanging: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • De voorbehuizing is nu los en kan worden verplaatst.
      • Leg de printplaat en de achterbehuizing apart, aangezien deze in de weg zullen zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. VTechCS6719-16 schermvervanging: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Oefen met één vinger lichte druk uit op de schermkap om deze uit de behuizing te klikken.
      • Nu kan het oude scherm worden vervangen door een nieuw exemplaar; lijn het eenvoudig goed uit en het klikt op zijn plek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Charles montes
513 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 5-5, Martin Fall 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 5-5, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S5G5
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 73
Altijd: 629
