Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
VTech CS6719-16 luidsprekervervanging
Bekeken: 761
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
24
Afgelopen 30 dagen:
82
Altijd:
761
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 20 minuten
Moeilijkheid: Moeilijk
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Deze handleiding laat in een aantal stappen zien hoe je de telefoon volledig uit elkaar haalt om de luidspreker te lokaliseren en deze door een nieuwe te vervangen.
    1. VTech CS6719-16 luidsprekervervanging, Luidspreker: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de schuifklep op de achterbehuizing van de telefoonhoes.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. VTech CS6719-16 luidsprekervervanging: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder nu de accu door deze op te tillen en de kabel met twee pinnen los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. VTech CS6719-16 luidsprekervervanging: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Draai de twee 10 mm schroeven aan de achterkant van de telefoonvoet los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. VTech CS6719-16 luidsprekervervanging: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de metalen rand van de spudger langs de telefoon om de haken en vergrendelingen te lokaliseren.
      • Pas bij het lokaliseren van elk daarvan een lichte maar stevige hefkracht toe om de voor- en achterbehuizing los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. VTech CS6719-16 luidsprekervervanging: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • De behuizing aan de voorzijde moet nu los zijn.
      • Leg de behuizing aan de voorzijde opzij voor later.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. VTech CS6719-16 luidsprekervervanging: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Er bevinden zich twee schroeven van 10 mm boven aan de Printplaat.
      • Door de schroeven los te draaien krijg je toegang tot de luidspreker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. VTech CS6719-16 luidsprekervervanging: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Door de printplaat om te draaien wordt de luidspreker blootgelegd die in de witte LCD-basis rust.
      • Gebruik voorzichtig de schepkant van de spudger om de luidspreker uit de dock te bevrijden.
      • Pas op dat u niet aan de luidspreker rukt, aangezien deze nog aan de printplaat vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. VTech CS6719-16 luidsprekervervanging: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Het laatste deel hiervan vereist soldeervaardigheden. Soldeer eenvoudig de luidspreker los van de printplaat en vervang deze door de gewenste luidspreker.
      • Als dit je eerste keer is dat je gaat solderen, bekijk dan deze handige soldeerhandleiding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
Charles montes
513 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 5-5, Martin Fall 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 5-5, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S5G5
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 82
Altijd: 761
