Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Probleemoplossing voor de VENSTAR Taco
Apparaat gaat niet aan
Om de een of andere reden gaat je apparaat niet aan.
Lege batterij
De Taco wordt niet opgeladen geleverd, of je apparaat is mogelijk niet opgeladen.
Sluit je apparaat aan op het lichtnet en probeer het opnieuw. Als het lampje van de luidspreker aangaat wanneer deze is aangesloten, moet hij gewoon worden opgeladen. Als je luidspreker een constant piepend geluid maakt, geeft hij aan dat de batterij bijna leeg is.
Batterij houdt de lading niet vast
Als het apparaat na het opladen nog steeds niet aangaat, of alleen werkt als hij is aangesloten, ligt het probleem mogelijk bij de batterij. Volg onze reparatiehandleiding voor de batterij als mogelijke oplossing.
Defect logic board
Als geen van de voorgestelde oplossingen werkt, is het logic board mogelijk defect.
Het logic board bevat veel andere onderdelen en kan worden vervangen met behulp van onze reparatiehandleiding voor het logic board.
Apparaat laadt niet op
Je apparaat is aangesloten, maar laadt niet op.
Defecte oplaadkabel
De Taco laadt op via een micro-usb-kabel. Het is mogelijk en komt vaak voor dat de kabel zelf niet goed meer werkt. Een eenvoudige oplossing is om een nieuwe micro-usb-kabel te testen op de Taco. Op dezelfde manier kun je de "defecte" kabel op een ander apparaat testen om te verifiëren of de kabel het probleem is.
Defecte USB-poort
Het probleem kan dan liggen bij de micro-usb-poort in de Taco.
Vervormd geluid of geen audio
Het geluid is gedempt of vervormd, of er wordt geen geluid geproduceerd.
Defecte audiokabel
De audiokabel (aux) kan beschadigd of anderszins defect zijn. Probeer verbinding te maken met de Taco via Bluetooth of gebruik een andere kabel. Als het geluid verbetert, vervang dan je audiokabel.
Defecte audio-aansluiting
Als het gebruik van een andere audiokabel de geluidskwaliteit niet verbeterde, is je audio-aansluiting mogelijk het probleem. Volg onze reparatiehandleiding voor het logic board voor verdere hulp.
Defecte luidsprekers
Als de geluidskwaliteit van de Taco slecht blijft, zelfs bij gebruik van een andere audiokabel, een Bluetooth-verbinding en een vervangen audio-aansluiting, ligt het probleem mogelijk bij de luidsprekers zelf. Volg onze reparatiehandleiding voor de luidsprekers voor een mogelijke oplossing.
Microfoon reageert niet
Tijdens een draadloos gesprek ontvangt de andere partij geen geluid.
Buiten het bereik van de microfoon
Blijf dicht bij de Taco voor de beste kwaliteit tijdens draadloze telefoongesprekken. Het wordt aanbevolen om binnen een meter van de Taco te blijven om de integriteit van de geluidskwaliteit te behouden.
Beschadigde microfoon
Als er geen reactie is of als het geluid gedempt binnenkomt terwijl je spreekt, is het mogelijk dat de microfoon defect is en moet worden vervangen. Volg onze reparatiehandleiding voor de microfoon.
Bluetooth maakt geen verbinding
Het apparaat kan geen verbinding maken met Bluetooth.
Slechte verbinding met telefoon
Verplaats de telefoon dichter naar de Taco. Het wordt aanbevolen om je telefoon binnen een straal van een meter van de Taco te houden voor de beste signaaloverdracht.
Als dit op korte afstand nog steeds geen verbinding mogelijk maakt, probeer dan een ander Bluetooth-apparaat te gebruiken. Als de Taco verbinding maakt met het nieuwe apparaat, is er een Bluetooth-probleem op de telefoon. Als de Taco nog steeds geen verbinding maakt met zowel de telefoon als het nieuwe Bluetooth-apparaat, ligt het probleem waarschijnlijk bij de Bluetooth-connectiviteit van de Taco.
2 opmerkingen
My venstar works with the phone won't play music!
Sandra King - Antwoord Deel
Laptop recognizes Taco Blue Tooth but Taco doesn't play music. Only works with phone. I get charged for data via the phone. Would rather is worked with Laptop.
Brett - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 44
Altijd: 3,507
