Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Mislukte opmaak
Deze handleiding heeft een betere opmaak nodig. Help mee door het corrigeren van de opmaak of door aantekeningen te maken.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓In deze gids verwijderen we de kleine microfoon aan de achterkant van de taco. Voor deze taak moet het logic board worden verwijderd voordat deze bereikbaar is.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Begin met de Taco op zijn zijkant en gebruik het plastic Open openingsgereedschap om de buitenste behuizing bij de basis los te wippen.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Phillips #0 Screwdriver$5.49
Verwijder met een Phillips PH0 3 mm-bit schroevendraaier de zes schroeven op de binnenste laag van de Taco.
Onder het logic board rust de kleine zwarte microfoon in de behuizing.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
