Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
VENSTAR Taco Speaker Replacement Replacement
Wat je nodig hebt
    1. VENSTAR Taco Speaker Replacement Replacement, VENSTAR Taco demonteren: stap 1, afbeelding 1 van 3 VENSTAR Taco Speaker Replacement Replacement, VENSTAR Taco demonteren: stap 1, afbeelding 2 van 3 VENSTAR Taco Speaker Replacement Replacement, VENSTAR Taco demonteren: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Begin met de Taco op zijn zijkant en gebruik het plastic Open openingsgereedschap om de buitenste behuizing bij de basis los te wippen.
      • De basis met het label "VENSTAR TACO" is vastgelijmd. Wees voorzichtig bij het scheiden van de twee kanten van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. VENSTAR Taco Speaker Replacement Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 VENSTAR Taco Speaker Replacement Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Herhaal de vorige stap aan de tegenoverliggende kant om de andere buitenbehuizing te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. VENSTAR Taco Speaker Replacement Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 VENSTAR Taco Speaker Replacement Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Phillips #0 Screwdriver
      $5.49
      • Verwijder met een Phillips PH0 3 mm-bit schroevendraaier de zes schroeven op de binnenste laag van de Taco.
      • De schroeven zijn klein en kunnen vast komen te zitten. Gebruik een pincet om ze eruit te trekken als dit lastig gaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. VENSTAR Taco Speaker Replacement Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 VENSTAR Taco Speaker Replacement Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik aan dezelfde kant als waar je zojuist de schroeven hebt verwijderd een plastic Openingsgereedschap om de binnenkap aan beide kanten van de voet los te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. VENSTAR Taco Speaker Replacement Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 VENSTAR Taco Speaker Replacement Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de binnenkap eraf. Deze zit vast met een kleine hoeveelheid lijm en kan zo worden losgetrokken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. VENSTAR Taco Speaker Replacement Replacement, Logic board vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de rubberen afdekking van de knoppen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. VENSTAR Taco Speaker Replacement Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 VENSTAR Taco Speaker Replacement Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 VENSTAR Taco Speaker Replacement Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de zwarte stof die het logic board bedekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. VENSTAR Taco Speaker Replacement Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 VENSTAR Taco Speaker Replacement Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Verplaats de batterij zodat deze de (kabel)aansluiting niet blokkeert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. VENSTAR Taco Speaker Replacement Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 VENSTAR Taco Speaker Replacement Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Maak de (kabel)aansluiting van de platte witte lintkabel tussen de schakelaars en het logic board los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. VENSTAR Taco Speaker Replacement Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Draai de twee zwarte 3mm schroeven op het moederbord los met de PH0-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. VENSTAR Taco Speaker Replacement Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 3 VENSTAR Taco Speaker Replacement Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 3 VENSTAR Taco Speaker Replacement Replacement: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Trek het logic board voorzichtig naar buiten.
      • Let op: de batterij en het logic board zijn met elkaar verbonden en moeten samen worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. VENSTAR Taco Speaker Replacement Replacement, Speaker Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 2 VENSTAR Taco Speaker Replacement Replacement, Speaker Replacement: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Draai met de Ph1 schroevendraaier beide 2,5 mm schroeven aan weerszijden van de luidsprekers los.
      • De schroeven zitten vastgelijmd en moeten mogelijk met het gebogen pincet volledig worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. VENSTAR Taco Speaker Replacement Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Wrik de luidsprekers voorzichtig uit de behuizing met een metalen spudger.
      • Herhaal deze stap om de andere luidspreker te verwijderen.
      • Luidsprekers zijn naast vastgeschroefd ook in de behuizing gelijmd en vereisen enige voorzichtigheid bij het verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. VENSTAR Taco Speaker Replacement Replacement: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Smelt met een draagbare soldeerbout het soldeer op de zwarte bedrading van de luidspreker op het logic board.
      • Bij solderen wordt heet metaal gebruikt en u kunt zich branden!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Soldeer uw vervangende speakers terug op het moederbord en volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 62
Altijd: 738
