Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het scherm functioneert niet
Het scherm is zwart of reageert niet.
Oververhitting
Als je tablet heet aanvoelt en niet reageert, is hij waarschijnlijk oververhit geraakt door te lang in de zon te liggen of door misbruik van de batterij. Geef de tablet de tijd om op kamertemperatuur af te koelen en probeer hem opnieuw in te schakelen.
Beschadigd beeldscherm
Tabletschermen zijn gevoelig voor fysieke schade. Als het scherm beschadigd is (er zijn zichtbare of voelbare barsten), vervang het scherm dan met behulp van deze handleiding voor schermvervanging.
Apparaat is bevroren
Als je apparaat niet reageert op aanraking, veeg het scherm van het apparaat dan schoon met een zachte doek om vuil te verwijderen dat de bediening van het scherm belemmert. Als het scherm nog steeds niet reageert, probeer het apparaat dan uit en weer in te schakelen. Als het probleem aanhoudt, raadpleeg dan onze handleiding voor moederbordvervanging.
Tablet wil niet inschakelen
Het apparaat gaat niet aan wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt.
Defecte oplader
Probeer de tablet op te laden met een andere micro-usb-oplader. Als de andere oplader je apparaat wel oplaadt, dan is er een probleem met de oude oplader en niet met de batterij.
Defecte batterij
Als het apparaat nog steeds niet inschakelt na gebruik van een betrouwbare oplader, dan is de batterij defect en moet deze worden vervangen met behulp van deze handleiding voor batterijvervanging.
Waterschade
In het geval van waterschade, probeer de tablet droog te maken door het water eruit te schudden en het apparaat in ongekookte rijst te leggen. De rijst absorbeert het vocht dat in het apparaat is achtergebleven. Probeer daarna je apparaat weer in te schakelen. Als de tablet nog steeds niet reageert, raadpleeg dan onze handleiding voor moederbordvervanging.
Tablet geeft geen geluid
Er is geen geluid te horen uit het apparaat.
Volume staat op stil
Zorg ervoor dat het volume niet op stil staat. Het volume kan worden aangepast in de Instellingen-app of door op de volumeknop aan de buitenrand van het apparaat te drukken.
Defecte luidsprekers
Als het bovenstaande probleem aanhoudt, dan zijn de interne luidsprekers mogelijk beschadigd of kapot. Gebruik deze handleiding om de luidsprekers te vervangen.
De camera maakt slechte foto's
De camera produceert wazige of vervormde beelden.
Vuile lens
Kijk naar de camera aan de achterkant van het apparaat en zie of er vlekken of vuil op zitten. Zo ja, maak de lens schoon. Gebruik een zachte doek om het glas van de camera af te vegen en maak daarna een foto om te zien of de kwaliteit is verbeterd. Als de lens nog steeds vies is of aan de binnenkant vies is, raadpleeg dan onze handleiding voor cameravervanging.
Kapotte camera
Kijk naar de camera aan de achterkant van het apparaat en zie of er barsten of visuele problemen zijn. Zo ja, raadpleeg onze handleiding voor cameravervanging om deze te vervangen.
Michaela Causey
328 Reputatie
3 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
What is wrong if the tablet has a blinking red light after being fully charged?
Kelly Hudson - Antwoord Deel
Will not pass, couldn't sign in screen. It says it can't establish a reliable connection to server. What do I do?
leslie dietz - Antwoord Deel
Tablet will not start up
pete becker - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 1,699
