Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Trio AXS 3G Moederbordvervanging
Wat je nodig hebt
    1. Trio AXS 3G Moederbordvervanging, Achterklep: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Aan de achterkant van het apparaat bevindt zich een witte SD-kaartbehuizing die de schroeven afdekt waarmee het achterpaneel aan de tablet is bevestigd.
      • Gebruik je duimen om de kleine SD-kaartbehuizing omhoog te schuiven en te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Trio AXS 3G Moederbordvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 2 Trio AXS 3G Moederbordvervanging: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de kruiskopschroevendraaier PH000 om de vijf 4 mm en 3 mm schroeven aan de bovenkant los te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Trio AXS 3G Moederbordvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Steek een plastic Openingsgereedschap tussen het achterpaneel en de voorkant van de tablet en wrik het voorzichtig los van de tablet.
      • Wrik niet te hard, aangezien het scherm fragiel is en kan barsten.
      • Het is het beste om aan de onderkant van de tablet te beginnen wanneer u het achterpaneel loswrikt.
      • Het volumestuk zal ook loskomen wanneer het achterpaneel wordt verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Trio AXS 3G Moederbordvervanging, Moederbord: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Het moederbord is een reeks groene panelen. Het grotere gedeelte bevindt zich boven de accu en ondersteunt de camera. Het kleinere gedeelte bevindt zich aan de onderkant en ondersteunt de luidsprekers. Er zijn verschillende gesoldeerde verbindingen die met een soldeerbout moeten worden losgemaakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Trio AXS 3G Moederbordvervanging: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Draai met een #000-schroevendraaier de 5 schroeven los waarmee het moederbord aan het apparaat is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Trio AXS 3G Moederbordvervanging: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • De accu moet van het moederbord worden losgekoppeld.
      • Gebruik een soldeerbout om de twee metalen onderdelen die de bedrading van de accu met het moederbord verbinden, los te smelten.
      • Je hebt de optie om de accu op dit punt volledig te verwijderen. Dit maakt de volgende stap makkelijker, maar het is niet verplicht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Trio AXS 3G Moederbordvervanging: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Maak de zilveren tape los die het moederbord aan het metalen paneel bevestigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Trio AXS 3G Moederbordvervanging: stap 8, afbeelding 1 van 2 Trio AXS 3G Moederbordvervanging: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de lintkabel los van het onderste gedeelte van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Trio AXS 3G Moederbordvervanging: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het moederbord en leg het opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Trio AXS 3G Moederbordvervanging: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Het kleinere deel van het moederbord bevindt zich aan de onderkant bij de luidspreker.
      • Draai met een #000 schroevendraaier de drie 3 mm schroeven los waarmee het kleinere segment van het moederbord aan de tablet is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Trio AXS 3G Moederbordvervanging: stap 11, afbeelding 1 van 3 Trio AXS 3G Moederbordvervanging: stap 11, afbeelding 2 van 3 Trio AXS 3G Moederbordvervanging: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder voorzichtig de gele folie die zich aan de onderkant bevindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Trio AXS 3G Moederbordvervanging: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Koppel voorzichtig de kleine lintkabel los die zich onder de folie bevindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Trio AXS 3G Moederbordvervanging: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Er bevindt zich nog een aansluiting onder dit deel van het moederbord.
      • Til het moederbord op en ontkoppel de tweede lintkabel die zich eronder bevindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Trio AXS 3G Moederbordvervanging: stap 14, afbeelding 1 van 2 Trio AXS 3G Moederbordvervanging: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een soldeerbout om de zes metalen verbindingen aan de onderkant van de tablet los te smelten.
      • Smelt de bedrading niet.
      • Zodra de verbindingen zijn gesmolten, kan de rest van het moederbord uit de tablet worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
1Gids Commentaar
My grandma owns the 4G model and someone broke the volume down button. because of this the volume goes down on its own or the device goes into recovery mode. It actually reset it self by doing this but there is no use in me setting it back up just for it to be reset again. Any help you be great.
Dudefoxlive - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 63
Altijd: 956
