Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Trio AXS 3G Batterijvervanging
Bekeken: 1,9K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
27
Afgelopen 30 dagen:
88
Altijd:
1.877
Commentaar: 2
2 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 2
2 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 15 - 30 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Als de batterij van je tablet niet meer oplaadt, laat deze handleiding je zien hoe je deze kunt vervangen door een reservebatterij.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Trio AXS 3G Batterijvervanging, Achterklep: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Aan de achterkant van het apparaat bevindt zich een witte SD-kaartbehuizing die de schroeven afdekt waarmee het achterpaneel aan de tablet is bevestigd.
      • Gebruik je duimen om de kleine SD-kaartbehuizing omhoog te schuiven en te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Trio AXS 3G Batterijvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 2 Trio AXS 3G Batterijvervanging: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de kruiskopschroevendraaier PH000 om de vijf 4 mm en 3 mm schroeven aan de bovenkant los te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Trio AXS 3G Batterijvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Steek een plastic Openingsgereedschap tussen het achterpaneel en de voorkant van de tablet en wrik het voorzichtig los van de tablet.
      • Wrik niet te hard, aangezien het scherm fragiel is en kan barsten.
      • Het is het beste om aan de onderkant van de tablet te beginnen wanneer u het achterpaneel loswrikt.
      • Het volumestuk zal ook loskomen wanneer het achterpaneel wordt verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Trio AXS 3G Batterijvervanging, Batterij: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • De batterij is het grote, zilveren vierkant in de tablet. Deze is met het moederbord verbonden via twee draden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Trio AXS 3G Batterijvervanging: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de soldeerbout om de twee metalen uiteinden te verwijderen die de accu met het moederbord verbinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Trio AXS 3G Batterijvervanging: stap 6, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Plastic Cards
      $2.99
      • Gebruik de plastic kaart om de batterij uit het apparaat te wrikken.
      • De batterij zit met lijm vast aan de tablet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Trio AXS 3G Batterijvervanging: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de batterij uit het apparaat om deze volledig los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
2Gids Commentaar
where can i buy a battery replacement? can it work without a battery?
millie abanilla - Antwoord Deel
where can you buy a replacement battery
J W - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 88
Altijd: 1,877
