Eerste stappen
Het eerste wat je moet controleren is het indicatielampje. Dit is het lampje dat zich aan de onderkant van je tv bevindt (vaak rood) en het is de plek waar je de afstandsbediening op richt wanneer je tv kijkt.
Normaal gesproken brandt dit lampje als de tv uit staat (de stand-bystand) en zie je het niet als de tv aan staat of de stekker uit het stopcontact is gehaald (volledig uit). Als het lampje knippert, duidt dit op een probleem, meestal in de voeding.
Afhankelijk van het indicatielampje controleren we eerst verschillende zaken.
- Een constant brandend indicatielampje betekent dat het apparaat stroom krijgt, dus we hoeven niet direct het snoer of de aansluitingen te controleren. We kunnen beginnen met het resetten van de tv of het resetten van de afstandsbediening. Als dat niet werkt, sla het gedeelte over de elektrische voeding dan over; je tv krijgt namelijk stroom.
- Geen brandend indicatielampje kan betekenen dat het apparaat aan staat zonder beeld, of dat de stroomtoevoer naar het apparaat onderbroken is. We beginnen bij de elektrische voeding.
- Een knipperend indicatielampje wijst waarschijnlijk op een stroomprobleem; meestal is dit de voedingsprintplaat, maar er zijn aanzienlijk veel andere mogelijke oorzaken. We beginnen ook hier bij de elektrische voeding, maar met een andere initiële focus.
Softwarefout
Soms loopt de software op je tv vast tijdens een proces en heeft deze moeite om terug te keren naar de normale werking. Een reset zou eventuele fouten of verkeerde lussen moeten oplossen. Om je tv te resetten, moet je het volgende doen:
- Haal de stekker van je tv uit het stopcontact en laat deze 60 seconden losgekoppeld.***
- Terwijl de stekker eruit is, houd je de aan-/uitknop op de tv 30 seconden ingedrukt—en dan bedoelen we ook echt 30 volle seconden ("één-één-duizend", "twee-één-duizend", enz.).
- Wacht nog eens 30 seconden—neem dit keer de tijd—en steek de stekker van de tv weer in het stopcontact.
- Probeer de tv aan te zetten. Werkt het nu? Super! Je bent klaar! Zo niet, ga dan door naar het volgende punt.
Defecte elektrische voeding
Begin met het loshalen van het snoer aan de achterkant van je tv en steek het er opnieuw in, waarbij je controleert of het goed vastzit. Dit is belangrijk, want een loszittende aansluiting kan hier stroomproblemen veroorzaken. Mogelijk moet je een paneel verwijderen om dit te doen.
Als je tv helemaal geen licht geeft, controleer dan eerst of het stopcontact waarop hij is aangesloten stroom levert.
- Sluit een ander apparaat (zoals een lamp) aan op het stopcontact waar de tv was aangesloten.
- Als dat stopcontact geen stroom levert, zoek dan een ander stopcontact dat wel werkt (je kunt je testlamp gebruiken om dit te controleren) en sluit de tv daarop aan.
- Als er een constant lampje verschijnt, probeer dan de tv in te schakelen. Als dat niet werkt, spring dan naar het volgende gedeelte.
- Als het lampje wel verschijnt maar knippert, ga dan door.
Als het lampje knippert, is het waarschijnlijk dat de voeding van je tv defect is. Voordat je de tv echter openschroeft, zijn er een paar minder ingrijpende zaken die we kunnen proberen om het probleem op te lossen:
- Begin met het verwijderen van alle overspanningsbeveiligingen, verlengsnoeren en stekkerdozen die tussen je stopcontact en de tv zitten. Het is de bedoeling dat je de tv rechtstreeks op het stopcontact aansluit (waarvan je eerder hebt bevestigd dat het functioneert).
- Als het lampje constant blijft branden, lag het probleem aan een van de kabels in de elektrische toevoerlijn. Je kunt de kabels één voor één toevoegen aan het systeem tot het knipperende lampje weer verschijnt om te bepalen welke defect is.
- Als het lampje blijft knipperen, ga naar de oorzaak verkeerde ingangsbron. Als dat niet werkt, probeer dan de oorzaak HDMI-probleem voordat je het gedeelte over defecte achtergrondverlichting overslaat en direct naar voedingsproblemen springt.
- Je wilt vaststellen dat het probleem niet bij de ingangsbron of de HDMI-kabel ligt voordat je naar de voeding kijkt.
Softwarefout in de afstandsbediening
Een andere oorzaak van het niet reageren kan een probleem met de afstandsbediening zijn. Het resetten van de afstandsbediening is eenvoudig:
- Verwijder de batterijen—verwijder ze allebei volledig.
- Houd de aan-/uitknop op de afstandsbediening 30 seconden ingedrukt—en we bedoelen 30 volle seconden ("één-één-duizend", "twee-één-duizend", enz.).
- Plaats de batterijen terug (vervang ze indien mogelijk).
- Test de tv op werking.
- Je kunt een digitale camera gebruiken om te zien of je afstandsbediening daadwerkelijk een signaal verstuurt.
- Richt de afstandsbediening (met de batterijen er weer in) op de camera van je telefoon (zet eerst de camera aan) en kijk of er een lichtje verschijnt.
- Als dat zo is, neem de afstandsbediening dan mee naar een andere kamer; het continue signaal kan je tv in de war brengen. Probeer de tv te bedienen zonder afstandsbediening en kijk of hij aan gaat.
- Als er geen licht verschijnt, druk dan op een knop op de afstandsbediening.
- Kijk of je een lichtje ziet aan de voorkant van de afstandsbediening. Zo ja, dan probeert de afstandsbediening een signaal te verzenden. Zo niet, vervang dan de afstandsbediening.
Verkeerde ingangsbron
De tv kan een zwart scherm tonen en toch correct functioneren als de ingangsbron niet overeenkomt met de instelling op de tv. Het stroom-/indicatielampje kan in dit geval ook knipperen.
- Controleer de ingangsbron om te zien of deze overeenkomt met wat er op de tv is aangesloten. Als HDMI 1 als bron is ingesteld en je apparaat is op HDMI 2 aangesloten, zul je niets zien.
- Als het stroomlampje uit is, kan de tv eigenlijk aan staan en enkel de verkeerde bron proberen te gebruiken.
- Je zou de bron moeten kunnen wijzigen via de afstandsbediening of via een knop aan de zijkant van de tv.
HDMI-probleem
Als de tv wordt uitgeschakeld terwijl deze via HDMI is verbonden met een Xbox, Wii of ander apparaat, zal hij vaak niet meer inschakelen tenzij het verbonden apparaat aan staat.
- Probeer het aangesloten apparaat in te schakelen.
- Controleer of je tv nu wel aangaat.
- Als dit het geval is, koppel het apparaat dan los zodra de tv aan staat en schakel de tv daarna uit.
- Test of hij weer inschakelt nadat je hem hebt uitgeschakeld.
Achtergrondverlichting defect
Als je hebt vastgesteld dat je tv zeker voldoende stroom ontvangt, staat de tv misschien wel aan (vooral als het indicatielampje uit is) en wordt het zwarte scherm veroorzaakt door defecte achtergrondverlichting.
- Je kunt dit controleren met een zaklamp die je dicht bij het scherm houdt.
- Zoek naar een vaag beeld in het verlichte gebied; als dat er is, is de achtergrondverlichting defect.
- Het kan liggen aan een defecte voedingsprintplaat die de achtergrondverlichting aanstuurt, of aan de onderdelen van de achtergrondverlichting zelf.
- Een andere mogelijke aanwijzing voor kortsluiting in de achtergrondverlichting is een knipperend indicatielampje.
- Je kunt de achtergrondverlichting zelf vervangen; je kunt onderdelen bestellen die bij je tv passen, en voor de vervanging zijn alleen schroeven en aansluitingen nodig.
- Er is een test om te zien of de achtergrondverlichting echt defect is, maar hiervoor moet het achterpaneel worden verwijderd en de tv worden gebruikt terwijl het paneel is verwijderd. Je kunt dit doen terwijl je in de volgende stappen de voeding controleert.
Voedingsdefect
Op dit punt heb je waarschijnlijk te maken met een apparaat dat een knipperend indicatielampje vertoont. Voor de volgende tests moet je de achterkant van je tv openen. Dit kan zowel fysiek lastig zijn als ongemakkelijk voelen.
Als je besluit dit te doen, zijn er een paar tests die je kunt uitvoeren om te zien wat er defect is.
- Verwijder het netsnoer en alle andere kabels die op het apparaat zijn aangesloten.
- Verwijder het achterpaneel van het apparaat.
- De voedingsprintplaat is de printplaat die zich bevindt op de plek waar je het snoer in de achterkant van je tv steekt.
- Wees voorzichtig met onderdelen op de voedingsprintplaat, vooral die in het gedeelte gemarkeerd met HOT, aangezien de spanningen daar aanzienlijk hoger zijn.
- Inspecteer de voedingsprintplaat op brandplekken of gezwollen onderdelen, vooral condensatoren (zie afbeelding hieronder). Deze kunnen op zo'n manier defect raken dat de tv vreemd gedrag gaat vertonen en vervolgens op zwart gaat.
- Op de meeste voedingsprintplaten zit ook een zekering. Als deze is doorgebrand (deze kan worden gecontroleerd op continuïteit met een multimeter), is dit meestal een teken van andere defecten op de printplaat.
- Hier is een link naar enkele handleidingen voor het vervangen van de voeding.
- Als alles er goed uitziet, ga dan door naar de laatste stap hieronder.
Moederborddefect
Een snelle test laat zien of het moederbord (de hoofdprintplaat op het achterpaneel van de tv) defect is.
- Haal de stekker van de tv uit het stopcontact. (Dat zou hij al moeten zijn)
- Er hoort een kabel te lopen (zie rode kader in de afbeelding hieronder) vanaf een aansluiting op de voedingsprintplaat (de bruine printplaat rechts in de afbeelding hieronder) naar een aansluiting op het moederbord. Er wordt een Samsung-model getoond, maar de indeling is redelijk universeel.
- Koppel de kabel los,
- Sluit de tv aan op het stroomnet en zet hem aan.
- Observeer de achtergrondverlichting door de kleine gaten in de achterkant van de metalen plaat. Als deze nu brandt, is dit een algemene aanwijzing voor een defect moederbord.
- Als het defect is, vervang dan het moederbord.
7 opmerkingen
Bonjour, j'ai un téléviseur LG 43UP75. L'alimentation a l'air de bien fonctionner. Le voyant s'allume le rétro éclairage aussi. Si je débranche la nappe de gauche écran blanc a gauche et noir a droite normal. Si je fais l'inverse avec la nappe de droite j'ai la même chose sauf qu'au bout d'une fraction de seconde tout l'écran devient noir. Les nappes sont propres non oxydé fréquent chez nous avec l'air salin. Merci pour vos réponses.
laurent piche - Antwoord Deel
Moins de six mois. C'est si mon télévision est cassé comment je dois ré
Alhassan Famantacb - Antwoord Deel
Bonjour et merci grâce à vos conseils j'ai pu à nouveau faire fonctionner mon téléviseur. 👍
Maryline Croizé - Antwoord Deel
Bonjour,
Mon tv LG l’image est devenue tout à coup noir, mais il y avait du son, j’ai éteint et rallumé plus de son, l’image toujours noir,quand je l’allume le voyant rouge clignote deux fois puis fraction de seconde l’image affiche LG puis l’écran devient noir
Merci pour votre aide
noussa dak - Antwoord Deel
