Ga door naar hoofdinhoud
Als je toegang hebt tot nieuwsmedia, heb je waarschijnlijk wel van dit fenomeen gehoord—joysticks van de Switch driften. Ook al klinkt het wel zo, het is niet de nieuwste trend onder jongeren. Het is een term voor joysticks die reageren alsof ze bewogen worden, zelfs als dat niet zo is, en de plaag van gamers overal. Dus stop met die sceptische blikken wanneer je je gebrekkige game-skills op je controller afschuift en ga het repareren!
De basis
Voordat je aan een van de tijdrovendere oplossingen hieronder begint, zijn er een paar basisstappen die je kunt proberen.
  • Update je Pro Controller. De Switch vraagt je doorgaans om een update wanneer er een beschikbaar is, maar om handmatig te controleren, ga je naar Systeeminstellingen > Controllers en sensoren > Controllers updaten.
  • Update je Switch. Update-instellingen zijn te vinden in Systeeminstellingen > Systeem > Systeemupdate.
  • Reinig de buitenkant van de controller met een vochtige doek en wat perslucht. Kruimels van je laatste snack kunnen vastzitten, waardoor de joystick niet naar het midden kan terugkeren.
Joysticks hebben kalibratie nodig
Om een joystick goed te laten werken, moet deze weten wat de "neutrale" positie is en wat andere waarden in relatie daartoe betekenen. Kalibratie is het proces dat de Switch gebruikt om dat te bepalen. Gezien de wijdverspreide aard van dit probleem is het onwaarschijnlijk dat dit het probleem oplost, maar het is eenvoudig genoeg om het te proberen.
  1. Selecteer de applicatie Systeeminstellingen op het startscherm.
  2. Navigeer naar Controllers en sensoren > Control sticks kalibreren.
  3. Kantel de joystick die kalibratie nodig heeft.
  4. Volg de instructies om de huidige respons van de joystick te evalueren.
  5. Druk op de X-knop om de kalibratie te starten.
  6. Volg de gids om de joystick te kalibreren en test daarna opnieuw.
Vuil in de joystick
Elke gamer weet dat je controller er ronduit vies uit gaat zien. Wat je ook doet. Hoewel de interne onderdelen beschermd zijn tegen het meeste vuil, is het niet volledig buiten te houden. Het joystickmechanisme een goede schoonmaakbeurt geven kan je weer op het juiste spoor helpen.
  • Open je controller en gebruik perslucht om eventueel vuil uit de joysticks zelf te blazen.
  • Haal de joystickknop eraf en spuit wat elektronica-reiniger in het mechanisme. Idealiter wil je een reiniger die geen residu achterlaat (zoals BW-100).
  • Beweeg de duimstick in alle richtingen om de contactreiniger te verspreiden. Dit beweegt de interne onderdelen van de joystick en verwijdert daarbij eventuele corrosie of vuil.
    • Als je je controller niet wilt openen, kun je de methode zonder demontage proberen, maar dit soort reiniging is het meest effectief als je er direct bij kunt.
  • Controleer of er geen corrosie of zichtbare schade aan de circuits op het joystick-printplaatje aanwezig is. Reinig alles met isopropylalcohol en een wattenstaafje.
Versleten joystick
Uiteindelijk kan zelfs reinigen een tijdelijke oplossing zijn. Om te begrijpen waarom, moet je iets weten over de werking van joysticks. Analoge sticks hebben een inherent beperkte levensduur. Terwijl je de stick kantelt, bewegen kleine metalen wissers over een elektrisch resistief materiaal. De positie van deze wissers creëert een verschil in uitgangsspanning. Je Pro Controller vertaalt die spanningsmeting naar richtingsinformatie.
Na verloop van tijd slijt dit resistieve materiaal weg. Dit verandert de manier waarop de sticks zich gedragen. Spanningen worden niet langer gelezen zoals verwacht en je personage loopt misschien langzaam naar zijn ondergang in plaats van stil te blijven staan. Erosie kan zo ernstig worden dat delen van het resistieve spoor volledig doorslijten.
Afbeelding
Afbeelding
  • Als reinigen de drift niet voldoende heeft verholpen of het probleem terugkeert, vervang dan de betreffende joystick. Dit vereist enig soldeerwerk, dus het is geen reparatie voor iedereen. Maar zelfs een beginnende soldeerder zou dit moeten kunnen voltooien.
  • Vervang voor een langere levensduur je standaard analoge sticks door exemplaren die gebruikmaken van Hall-effectsensoren. Deze gebruiken magneten om dezelfde spanningsverschillen te genereren als een analoge stick.
  • Vanwege het gebrek aan fysiek contact dat nodig is om spanningsveranderingen te genereren, gaan ze over het algemeen veel langer mee en kunnen ze nauwkeuriger zijn. Derde partijen maken vervangende sticks die je net als de standaard sticks kunt solderen.
Defect moederbord
Als je na het reinigen en vervangen van de joystick nog steeds last hebt van drift, kan dit probleem zich uitbreiden tot op het niveau van het moederbord. Het is meestal gerelateerd aan vloeistofschade, maar kan in sommige gevallen ook zonder voorkomen.
  • Inspecteer het moederbord grondig. Controleer op buigingen, verbrande onderdelen of eventueel schadelijk groen pluis.
  • Als er schade wordt gevonden, reinig dan eventuele corrosie of brandplekken met isopropylalcohol en een wattenstaafje en beoordeel opnieuw. Je kunt na het reinigen opnieuw testen, maar de schade is wellicht al opgetreden. Het is dan misschien tijd om het moederbord zelf te vervangen.
  • Je kunt ook de nodige chip of onderdelen vervangen als je bekwaam bent in het solderen van kleine surface mount-onderdelen. Dit is geavanceerder dan wat de gemiddelde reparateur kan ondernemen, dus ga voorzichtig te werk of zoek professionele hulp. Het is in dit geval wellicht ook redelijker om de hele controller te vervangen, tenzij je er bijzonder aan gehecht bent.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 15
Afgelopen 7 dagen: 140
Afgelopen 30 dagen: 505
Altijd: 17,617
