Ga door naar hoofdinhoud
Stel je voor: het is game-avond en je zit midden in een spannende wedstrijd. Je bent klaar om je zet te doen, maar je besturing blijft naar links trekken, zelfs als je niets aanraakt. Je wilde blijven staan, maar je in-game avatar bewoog recht het vizier van je vijand in en BOEM. Game over. Je vrienden zullen je nooit geloven als je klaagt dat deze joystick niet deugde, maar geloof ons—je bent niet de enige.
Het concept van joystick-drift (de naam voor het bovenstaande fenomeen) werd bij het grote publiek bekend door de Joy-Con-controllers van Nintendo. Maar drift kan overal voorkomen waar analoge sticks worden gebruikt, inclusief je Steam Deck. Om de oorzaken te begrijpen, is het de moeite waard om de meer gedetailleerde dekking van iFixit te lezen, maar we zullen hieronder een aantal oorzaken bespreken. Weet dat het niet alleen repareerbaar is, maar ook te voorkomen valt met een paar bescheiden upgrades.
De basis
Voordat je aan de meer tijdrovende oplossingen hieronder begint, zijn er een paar basisstappen om mee te starten.
  • Start je Steam Deck opnieuw op, voor het geval dit een toevalstreffer is. Herstarten stopt en start alle actieve processen, waardoor veel tijdelijke fouten worden gewist.
  • Controleer op en installeer eventuele openstaande updates. Updates voor SteamOS zijn te vinden in Instellingen. Vroege versies van SteamOS bevatten een gemelde bug met dode-zone-kalibratie.
    • Druk in de Game Mode op de Steam-knop en selecteer Instellingen.
    • Selecteer het tabblad Systeem en vervolgens Controleren op updates.
    • Druk op Toepassen om gevonden updates te installeren. Start je console opnieuw op nadat dit voltooid is.
  • Geef de buitenkant een grondige visuele inspectie om te controleren op vuil dat het bewegingsbereik van je joystick beïnvloedt. Zorg ervoor dat je de buitenkant van je Deck schoonmaakt met een vochtige doek, waarbij je je concentreert op het gebied rond de joystick. Kruimels van je laatste snack kunnen vastzitten, waardoor de joystick niet meer terugkeert naar het midden.
Joysticks hebben kalibratie nodig
Om een joystick goed te laten werken, moet deze weten wat de “neutrale” positie is en wat andere waarden in relatie daartoe betekenen. Kalibratie is het proces dat de Steam Deck gebruikt om dat te bepalen. Dit proces wordt sterk aanbevolen als je onlangs je joysticks hebt vervangen.
  • Er zijn twee methoden voor de kalibratie van thumbsticks. iFixit heeft een gids die de meer saaie kalibratiemethode in Desktop Mode beschrijft.
  • Als je onlangs je thumbsticks hebt vervangen, wordt kalibratie ten zeerste aanbevolen voor optimale prestaties. Anders gebruikt je Deck de waarden van je oude sticks, die genoeg kunnen afwijken om drift te veroorzaken.
  • Game Mode heeft ook een visueel aantrekkelijkere methode waarmee je de dode zone van je joystick kunt aanpassen. De dode zone bepaalt hoever de joystick moet bewegen voordat de invoer wordt geregistreerd. Je kunt dit wijzigen om een stick met wat speling of andere kleine driftvormen tegen te gaan.
    • Druk op de Steam-knop en selecteer Instellingen in het menu.
    • Scroll in de linkerzijbalk naar beneden naar Controller.
    • Open Kalibratie & geavanceerde instellingen en selecteer Joysticks.
    • Druk op Y om de huidige input van je joysticks te testen. Dit maakt eventuele drift duidelijk, aangezien beweging wordt getoond, zelfs als de stick niet wordt aangeraakt. De dode zone kan worden aangepast door de schuifregelaar onderaan het scherm te verplaatsen.
Afbeelding
Vuil in de joystick
Elke gamer weet dat je controller ontzettend vies wordt. Wat je ook doet. Hoewel de interne onderdelen grotendeels zijn afgeschermd van vuil, is het onmogelijk om het volledig buiten te houden. Het grondig reinigen van het joystickmechanisme kan je weer op het juiste spoor helpen.
  1. Begin met het reinigen van de buitenkant. Er kan vuil vastzitten waardoor de stick niet terugkeert naar een neutrale positie.
  2. Gebruik de juiste vervangingsgids voor thumbsticks (links of rechts) om het joystickbord uit je Deck te halen.
  3. Haal de thumbstick-kap eraf en spuit wat elektronicareiniger in de joystick. Idealiter wil je er een die geen residu achterlaat (zoals BW-100).
  4. Beweeg de thumbstick in alle richtingen om de contactspray te verspreiden. Dit beweegt de interne delen van de joystick en reinigt eventuele corrosie of vuil tijdens het proces.
    • Als je je Deck niet wilt openen, kun je de methode zonder demontage proberen, maar dit soort reiniging is het beste direct uit te voeren.
  5. Controleer of er geen corrosie of zichtbare schade aan de circuits op het joystickbord aanwezig is. Maak alles schoon met isopropylalcohol en een wattenstaafje.
Versleten analoge stick
Uiteindelijk kan zelfs reinigen een tijdelijke oplossing zijn. Om te begrijpen waarom, moet je iets weten over de werking ervan. Analoge sticks hebben een inherent beperkte levensduur. Terwijl je de stick kantelt, bewegen kleine metalen wissers over een elektrisch weerstandsmateriaal. De positie van deze wissers creëert een verschil in uitgangsspanning. Je Steam Deck vertaalt die spanningsmeting naar directionele informatie.
Na verloop van tijd slijt dit weerstandsmateriaal. Dit verandert de manier waarop de sticks zich gedragen. Spanningen worden niet meer gelezen zoals verwacht en je personage kan uiteindelijk langzaam naar zijn ondergang lopen in plaats van stil te blijven staan. Erosie kan zo ernstig worden dat delen van het weerstandspoor volledig doorslijten.
Afbeelding
Afbeelding
  • Als reinigen de drift niet voldoende heeft verholpen of het probleem terugkeert, vervang dan de betreffende joystick. Valve heeft de thumbsticks op een eigen modulaire printplaat gemonteerd, dus vervanging is vrij pijnloos.
  • Voor extra duurzaamheid kun je je standaard analoge sticks vervangen door exemplaren die Hall-effectsensoren gebruiken. Deze gebruiken magneten om dezelfde spanningsverschillen te genereren als een analoge stick.
  • Vanwege het gebrek aan fysiek contact dat nodig is om spanningsveranderingen te genereren, gaan ze over het algemeen veel langer mee en kunnen ze nauwkeuriger zijn. Bedrijven van derden maken vervangende printplaten die klaar zijn om in je Deck te plaatsen, op dezelfde manier als een standaard joystickbord.
Beschadigde (kabel)aansluiting of kabel
Elke thumbstick heeft verschillende kabels en meerdere (kabel)aansluitingen tussen de stick en de chip op het moederbord die de benodigde signalen ontvangt. Hoewel deze kabels sneller tot totaal functieverlies leiden, kan kleine corrosie of schade ook drift veroorzaken.
  • Volg het pad van de problematische joystick naar het moederbord. Controleer alle kabels en ZIF-aansluitingen onderweg.
    • Het pad voor de linker-thumbstick loopt naar de linkerknoppenkaart, dan naar de rechterknoppenkaart en vandaar naar de onderkant van het moederbord.
    • De rechter-thumbstick heeft een directere route. Deze loopt naar de rechterknoppenkaart en vervolgens rechtstreeks naar het moederbord.
  • Plaats alle verbindingen opnieuw. Dit zorgt voor een correcte uitlijning tussen de kabel en de pinnen van de (kabel)aansluiting.
  • Controleer of het vergrendellipje op de (kabel)aansluitingen in de vergrendelde stand staat (naar beneden geklapt). Losse verbindingen kunnen talloze problemen veroorzaken.
  • Controleer op corrosie op de (kabel)aansluitingen of kabeluiteinden. Groene aanslag? Of vreemde viezigheid die je niet kunt identificeren? Maak het schoon met wat isopropylalcohol en een wattenstaafje.
    • Het introduceren van corrosie kan de elektrische weerstand van de lijn veranderen, waardoor de spanning wijzigt. Dit raakt aan hetzelfde principe als versleten analoge sticks, maar vanuit een andere bron.
Defecte printplaat
Als je zelfs na het reinigen en vervangen van de joystick nog steeds last hebt van drift, kan dit probleem zich uitbreiden naar het niveau van de printplaat. Het is meestal gerelateerd aan vloeistofschade, maar kan in sommige gevallen zelfs zonder ontstaan.
  • Inspecteer de rest van de printplaten langs het pad van de thumbstick naar het moederbord (inclusief het moederbord zelf). Controleer op buigingen, verbrande onderdelen of meer van die beruchte groene aanslag.
  • Je kunt ook de benodigde chip vervangen als je bedreven bent in het solderen van kleine Surface Mount-componenten. Dit is geavanceerder dan wat de gemiddelde reparateur kan ondernemen, dus ga voorzichtig te werk of zoek professionele hulp.
Aanvullende bronnen
Alisha C
43.611 Reputatie
9 handleidingen geschreven
LGBTQ Technicians Lid van LGBTQ Technicians
Community
71 Leden
852 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 15
Afgelopen 7 dagen: 119
Afgelopen 30 dagen: 590
Altijd: 11,973
