Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de duimpoken van je Steam Deck vanuit SteamOS te kalibreren.
Valve raadt deze kalibratie aan na het installeren van nieuwe duimpoken.
LET OP: Kalibraties van zowel de duimpoken als de triggers van de Steam Deck werken mogelijk niet in SteamOS-versie 3.3.
Als je nog niet in de desktop modus bent, navigeer je naar Steam Menu -> Power, en selecteer je Schakel over naar Desktop.
Klik op de Steam Knop + X om het schermtoetsenbord te activeren.
Vanuit het zoekmenu, zoek en open je Konsole.
In de Konsole, typ
thumbstick_cal. -
Druk op Enter.
Zorg dat de duimpoken onaangeraakt zijn en in het midden staan. Druk vervolgens op Enter.
Klik op een leeg stuk van de pagina om de muis uit het Konsole-venster te krijgen. Zorg dat het Konsole-venster niet op de voorgrond staat.
Roteer elke duimpook tweemaal volledig om de as heen (360 graden).
Druk op het Konsole-venster om deze weer op de voorgrond te plaatsen. Druk vervolgens weer op Enter.
Klaar is Kees! De duimpoken zijn nu gekalibreerd. Als het goed is, kun je nu “Thumbstick calibration successful” op je scherm lezen.
Klik hier om terug te gaan naar de handleiding voor het vervangen van de linker duimpook.
Klik hier om terug te gaan naar de handleiding voor het vervangen van de rechter duimpook.
Ging de kalibratie niet zoals verwacht? Bezoek onze algemene probleemoplossingspagina, of stel je vraag op ons Steam Deck-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
19 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
13Gids Commentaar
Hey, bei mir fehlt dieses Kalibrierungsdtool irgendwie.
Habe einen factory reset gemacht und nun spinnen bei mir einige Sachen.
Hat jemand 'ne Idee woran das liegen könnte, oder woher ich das Tool bekomme?
nevermind
Nach einem erneuten firmware reset war das Tool plötzlich wieder drauf. *klatsch* *klatsch*
Hatte gehofft es hilft bei meinem Snapback-des-Todes Problem beim linken analog stick.
Leider nichts gebracht. Trotzdem danke für das Tutorial, bzw. die Übersetzung davon!
If you get an error about command not found when you try to run the joystick_cal_v1_1 script, this is likely due to you being on a beta OS, or just Valve decided to move it? not sure...
In any case, you can still run the calibration with the following commands (Thanks to dorsey6250 on Reddit for this workaround)
``cp /usr/bin/thumbstick_cal ~/thumbstick_cal_v1_1
``(This will copy the script from a system copy to your local home folder)
``chmod +x ~/thumbstick_cal_v1_1
``(This will make the script executable)
./thumbstick_cal_v1_1
(This will actually run the script)
Valve needs to either put it back where it was, or iFixIt needs to include these instructions in addition to what they have.
Hope this helps someone!
-WACOMalt
I replaced my analog sticks with the Hall effect sticks and the calibration won't work with the buttons on the Hall effect circuit boards or from the konsole. When I try the calibration through the konsole I get a "Permission Denied". Why is this and what do I need to do to calibrate them?
