Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de linker duimpook van je Steam Deck te vervangen. De pook is onderdeel van een complete module en zal als één geheel moeten worden vervangen. Hoewel de procedure voor de rechter duimpook vrijwel identiek is, kun je de handleiding voor het vervangen daarvoor hier vinden.
Zorg dat je je toestel, voordat je begint, volledig uitschakelt en alle kabels van je Steam Deck loskoppelt. Houd ook alle veiligheidsvoorschriften omtrent elektrostatische ontlading (ESO/ESD) in je achterhoofd tijdens het repareren van het toestel.
Nieuwe duimpoken vereisen altijd een kalibreerproces om goed te kunnen functioneren. Lees hier meer over hoe je dat precies doet.
Let op: Elke Steam Deck heeft een van de twee verschillende modellen duimpoken, Type A of Type B. Hoewel ze vrijwel identiek aan elkaar zijn, vereist een goede capacitieve touch-functie wel dat het correcte model duimpook wordt geïnstalleerd. Om zeker te weten welke duimpoken je moet installeren, ga je naar Settings → System en check je de Controller ID van je Steam Deck: als de Controller ID begint met "MEDA" dan gebruikt je Steam Deck Type A duimpoken; als de Controller ID begint met "MHDA" dan maakt je Steam Deck gebruikt van duimpoken van het Type B.
Wat je nodig hebt
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de acht schroeven, waarmee de achterste behuizing is bevestigd, te verwijderen:
Vier 9.5 mm lange schroeven (grove schroefdraad)
Vier 5.8 mm lange schroeven (fijne schroefdraad)
Steek een openingsplectrum in de dunne opening tussen de achterste en voorste behuizing, langs de rand van het rechterhandvat.
Wrik de achterste behuizing omhoog om deze uit de klemmen los te maken.
Pak de achterste behuizing vast bij de opening die je zojuist hebt gecreëerd en trek deze van het toestel weg om ook de klemmen langs de lange zijden los te maken.
Verwijder de achterste behuizing.
Gebruik een pincet om het stukje tape dat over de verborgen schroef op het schild van de printplaat is geplaatst.
Gebruik een Phillips-/kruiskopschroevendraaier om de drie schroeven, waarmee het schild op de printplaat is bevestigd, te verwijderen:
Eén 3.4 mm lange schroef
Twee 3.7 mm lange schroeven
Pak de batterijkabel bij de treklip vast en trek deze direct van het moederbord weg om de batterij los te koppelen.
Gebruik de punt van je spudger om de kleine vergrendeling op de ZIF-aansluiting van de duimpook omhoog te duwen.
Gebruik een pincet om de kabelaansluiting uit het contact weg te trekken.
Gebruik een Phillips-/kruiskopschroevendraaier om de drie 5.2 mm lange schroeven, waarmee de duimpook bevestigd is, te verwijderen.
Verwijder de linker duimpook.
Om zeker te weten welke duimpoken je moet installeren, ga je naar Settings → System en check je de Controller ID van je Steam Deck.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Steam Deck-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
27 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
80%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
8 opmerkingen
Requires a PH#00 not a #0
#0 worked best on the analog sticks for me. #1 for the external case screws. I've heard to always use the size with the snuggest fit in a screw to prevent striping the heads. Considering I only have these screws and no replacements. I'll opt to use the biggest bit that fits.
You need to start offering the ribbon cables, as they are pretty fragile.
I feel like my steam deck was partially made anti-repair, there was a glue like seal blocking the soldering iron from reaching the solder pad on my left joystick specifically, and the screw hidden by the tape on the shield would not unscrew even though my iFixit screwdriver worker for all the others fine and now I'm pretty sure the head is stripped I even tried a super glue hack a few times and in each case the glue gave before the screw did. I was still able to just barely access the battery connector, but reconnecting it is more work than I'd want.
I wonder if anyone else is seeing odd stuff like this...
Someone should ask valve why their sticks are so clicky. I’ve had multiple sticks all click in in the 6 and 8 positions but only on the left side. I’m tired of it so I’m gonna stop replacing it, after going through 5 sticks if you count my RMA for haptic issues, all left sticks have had this issue.
